Hallo zusammen,
ich habe einen C128 in die Finger bekommen, keine wirkliche Zier. Muß zuerst bei einem Kettenraucher gestanden und dann die letzten Jahre in einem nicht wirklich gelüfteten Keller verbracht haben. Beige und klebrig von Nikotin und modermüffelig.
Aber leider macht die Zicke auch nach dem Einschalten Ärger. Im 128er-Modus sind auf dem Bildschirm zwei " (Anführungsstriche verteilt, ein drittes Paar blinkt sporadisch mit. Bringt man eine Ausgabe auf den Bildschirm, z.B. Floppy-Dir, werden in sämtliche Zeilen diverse " eingefügt.
Im 64er-Modus, egal ob per GO64 oder über C= beim Einschalten, kommt das häßliche
?OUT OF MEMORY ERROR IN 0
READY.
_
Was aber noch sehr interessant ist, die " sind auch da, an der gleichen Stelle wie im 128er-Modus.
Ich hatte ihn gerade mal auf, leider - und wie zu erwarten - springen mich keine offensichtlich geplatzten Bauteile an.
Was zu (er)klären gebeten wird:
- Auf dem Board steht ARTWORK NO. 310381 REV7, weitere Angaben konnte ich keine finden.
- Für meine Einschätzung ist das Board original, auch wenn deutlich zu sehen ist, daß ich nicht der erste war, der den Kasten aufschraubt.
- Original-Netzteil
- Fehler tritt bereits auf, wenn per SCART- oder Antennenkabel an TV angeschlossen, ohne weitere Hardware (wird aber auch nciht besser, wenn ich 'ne 1541 oder Datasette anschließe ;)) - und das grundsätzlich. Keine Änderung nach "Warmlaufen", besonders heiße oder kalte Bauteile konnte ich beim Probieren noch keine finden.
- funktionstüchtiges Mutimeter vorhanden
- der Fragesteller weiß, an welcher Seite der Lötkolben heiß wird und hat es auch schon erfolgreich geschafft, Bauteile zu überhitzen oder mit zu viel Zinn zu fluten. Der Kerl ist aber lernwillig...
Hat jemand eine Idee, oder sowas sogar schon mal gesehen?
Ich habe noch schnell ein Photo improvisiert, 'schuldigung, Qualität ist wirklich fragwürdig. Schön zu sehen sind die beiden ", die im 128er-Modus beim Einschalten an den gleichen Positionen dargestellt werden.
Besten Dank,
stoerte
