64 - 320 kbps ?
Ist alles von original WAV in 320 kbps MP3 umgewandelt
Das Stück hat 160-192kbps, meistens bei 160.
Es gibt 454 Antworten in diesem Thema, welches 75.342 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
64 - 320 kbps ?
Ach so, ist ja auch 2 x Mono.
Dann sollte das so passen.
[offtopic]Winamp? Na, *das* nenne ich Retro.
[/offtopic]
[/offtopic]
Kennst Du ne Alternative? Einen Clone vielleicht, der aktueller ist?
Bitte nicht diesen Foobar-Dreck!
Ich verwende auch aus Überzeugung WinAmp. Sowas Kleines und Schlankes mit sovielen Skins und Addins muss mir zuerst auch einer zeigen, das aber auch die gleichen Skins und Addins von WinAmp verwenden kann.
VBR: Ist doch "Variable Bit Rate" . Da kann doch alles bis zur definierten max. Bitrate vorkommen.
Habe jetzt alles hochgeladen, die X2014, 80s I und 80s II und die Paula CDs haben noch gefehlt.
In der Turrican Anthology waren noch alte Titel, sind jetzt die richtigen als Stereo-Aufnahme wie auch auf der CD.
Klasse
jetzt brauche ich eigentlich nicht mehr bis zur Gamescom warten, sondern mir gleich alles downloaden.
Werde aber trotzdem bei SID Spieler vorbei schauen, um ihn kennen zu lernen. ![]()
Gruss Drachen
Verwende diese Alternative seit Jahren:
XMPlay
Mal wieder ein kleines Update
Habe seit kurzem einen tollen Stereo-SID C64 mit USB und kann jetzt in allen Variationen die Stereo-SID Files abspielen und aufnehmen.
Hier schon mal drei Titel: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Geplant ist jetzt eine echte Stereo CD, das klingt wirklich genial mit dem Umbau.
Momentan bin ich mit den Aufnahmen beschäftigt, in ca 2 Wochen sollte das alles erledigt sein.
Dann werden die Titel ausgesucht und das Cover usw. erstellt, melde mich wenn es fertig ist.
warum mit hard panning (gewisse teile nur links, gewisse teile nur rechts)? je nachdem womit man das hört kann es ganz schön nerven, z.b. auf kopfhörern. ist der stereo effekt durch die filter abweichungen zu gering wenn auf beiden kanälen L&R alle sid stimmen zu hören sind?
seit dem ich die Musik von SID Spieler habe läuft bei mir echt nichts anderes am besten finde ich die muss in den beiden 80er Ordnern.
Lg
Das sind eben original Aufnahmen, es wird so getrennt abgespielt und 1:1 Aufgenommen.
Werde es so wie mit den Amiga CDs machen, mit zwei CDs.
Eine mit den Original Aufnahmen und eine neu abgemischt und für Kopfhörer geeignet.
Stereo wie anno 1960 find ich jetzt auch nicht so prall.. Ich hab keine
Ahnung von Stereo-SID-Geschichten, aber wenn es möglich ist, Drums
und Bass mittig zu positionieren, solltest Du das tun.
Edit: Gut, es gibt nur 3 Stimmen.
Also zumindest den Kanal mit den
Drums mittig.
Es kommt halt drauf an, ob der Autor des Stereo-SIDs einfach 3 Stimmen links und 3 Stimmen rechts verwendet hat, oder ob er 3 Stimmen mit echtem Panning verwendet hat, oder auch eine Kombination aus beidem... Leider ist im SID-Dateiformat kein Hinweis auf die vom Autor beabsichtigte Mischung der Signale beider Sids vorgesehen.
Schließlich könnte ein "Doppel-SID" tatsächlich Stereo sein, ein chip links, einer rechts, es könnte aber auch ein 6-stimmiges Mono-SID sein.
Harte Trennung (Bass nur Links, Lead nur rechts) finde ich auch anstrengend zu hören -- vielleicht wäre es besser, solche SIDs als 6-stimmige Mono-Sids zu interpretieren und entsprechend aufzunehmen.
Die Alternative wäre, alle Stimmen einzeln aufzunehmen und dann neu abzumischen -- dann müsste man aber die Playroutinen hacken -- Und es wäre keine reine Aufnahme mehr, eher ein kreatives Remastering.
Das sind keine 3-stimmigen SIDs, die von zwei Sids gleichzeitig gespielt werden und nur einen zufälligen Stereo-Effekt erzeugen, sondern explizit für zwei SIDs komponierte Stücke.
Ah ok also echte stereo SIDs, wunderte mich schon wie die kanaltrennung zustande kommt
kommt. Ja das könnte man ja richtig abmischen, vielleicht sogar ein wenig reverb auf einen chip wenns passt.
Ich dachte das sei klar, hatte ich wohl nicht eindeutig geschrieben.
Nix pseudo Stereo, alles so wie es sein soll ![]()
So sieht das gute Stück übrigens aus, muss nur noch die Tasten und den Klinkenanschluss irgendwie verbauen.
Die Stereo-SIDs klingen mal echt super. Weiter so, freue mich auf die nächste CD, die dann hoffentlich in der Cloud landet.
"Sorry! Something went wrong. Is your network connection unstable or browser
outdated?" Schade, würde mich schon interessieren, aber das ist ein Theater hier
mit dem Opera, seit Firefox´ letztes Update komplett alles zerschossen und
jegliche Installation, neuen Download und sogar Entfernen (von Firefox) unmöglich
ist. Na egal, Win XP Probleme im Jahr 2015 sind wohl nicht mehr wirklich zu beheben,
zu den Sids:
mache SID Recording ja auch gerne und archiviere sorgfältig, aber seit dem Stereo
Mix von Shades (bei TPC) hätte ich da- gerade auf Mischungen, non hard r/l- gerne
auch mal was von
(Nicht nur die, auch Mono Recordings könnten sich vielleicht
ergänzen, weil ich z.B. gar keine 6581R4 oder R4AR habe). Ist auch ganz schön
zeitaufwändig :D. Ich schaue wohl mal auf deiner Webseite nach, Liste und wie man
die CDs bekommt und so? ![]()
