Hallo,
ich habe via einem großen Auktionshaus eine FD4000 ersteigert. Leider wurde es ohne weitere Dokumentation und Netzteil geliefert. Kann mal jemand auf sein Netzteil schauen und mir sagen, welche Leistung es haben muss?
Vielen Dank im voraus.
Gruss,
CC
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,2k mal aufgerufen und enthält 10 Antworten
letzter Beitrag von CityCobra am
Auf meinen FD2000 Netzteil, das übrigens identisch mit dem RL-Netzteil ist, wird eine Ausgangsleistung von 9.0VA angegeben.
Super, danke. Das Laufwerk läuft jetzt also schon einmal! Leuchtet und rattert vor sich hin. Aber wie formatiere ich eine Diskette? Wir müssen die DIP-Schalter sein um die LW-Nummer festzulegen? Oder hat irgendjemand eine Dokumentation zur FD4000 / FD 2000?
Liebe Gruesse,
CC -
Ich kann nur mit der FD2000 Anleitung aushelfen, sollte aber identisch sein.
1 2 3 4 (Adresse / Schalter)
08 - u u u
09 - u u o
10 - u o u
11 - u o o
12 - o u u
13 - o u o
14 - o o u
15 - o o oSchalter 1 ist lt. Doku nicht belegt.
Darüberhinaus kannst Du mit der SWAP-Taste die Geräteadresse tauschen.Bereits formatierte Disks kannst Du mit den üblichen Kommandos über den Befehlskanal behandeln (z.B. auch n:xxx,id). Um eine neue Disk in einem bestimmten Format zu formatieren (1581/CMD-Nativ DD/HD/ED) gibt es ein Programm namens FD-TOOLS, das ich Dir per Mail zukommen lassen kann, falls Bedarf besteht.
Franz
Guten morgen Franz,
danke für die Ersthilfe. Kannst Du mir dieses Tool mal mailen? Wäre sehr nett, da ich es bisher nicht als DOWNLOAD auf der Seite von CMDRKEY gefunden habe. Einer der Nacheile bisher von Maurice Randall.
Vielen Dank im voraus .
Gruss,
CC -
Kommst Du wieder zur Vision? Dann kann ich Dir bis dahin ja mal das Handbuch der FD-2000 kopieren!
Hi Courage,
ich weiß noch nicht, da ich am 06.06. keine Zeit habe. Aber das hindert mich ja normalerweise nicht daran, nicht doch irgendwie vorbeizuschauen. Ich sag' Dir auf jeden Fall noch Bescheid.
Lieben Gruss an PTV,
CCPS: Wieß noch jemand Download-Sites für CMD-related SW???
Ja, schau doch mal bei Galeyne und Rod Gasson vorbei. Da gibt´seine Menge Stuff zum Download... -
@CC: Such noch mal im Netz...und wenn Du nix findest, dann schick ich's Dir einfach!!!
Und danke für die Grüße, ich werd's weiterleiten!
Moin zusammen,
könnt Ihr noch einmal auf Euer Netzteil schauen und mir mitteilen wieviel Volt/Ampere dieses NT bringt? In den NG's ist von unterschiedlichen Netzteilen die Sprache und reicht von 12V / 200 mA bis zu 9 V / 1 A. Wenn ich die FD mit 9V / 300 mA betreibe, rattert sie unnatürlich und ich habe keinen Zugriff auf normale 1581-Disks.
Gruss,
CC -
Hallo Franz,
erstmal ein dickes Danke für die schnelle Übersendung. Es funktioniert
endlich. Rätsels Lösung war dann doch die Leistung des Netzteils. Man
braucht mindestens 1 Ampere. Ich nutze jetzt ein Schaltnetzteil auf 9V /
1500 mA. vielen Dank nochmal.
Gruss,
CC
