Für nen C64G sieht das Gehäuse auf den "Test" Bildern aber zu dunkel aus.
Hallo Besucher, der Thread wurde 13k mal aufgerufen und enthält 45 Antworten
letzter Beitrag von DerSchatten am
Commodore 64 RedPhatty
- DerSchatten
- Erledigt
Das liegt daran, weil die Aufnahme im dunkeln mit Handy und Blitz gemacht wurde.
Also nicht gerade die beste Vorraussetzung für ein Foto.Daher kommt das so dunkel rüber.
Aber es war einer, darauf hab ich beim Kauf extra noch geachtet. -
Du schriebst ja im ersten Posting es ist ein C64 Aldi.
Das passt ja auch mit den Fotos denn der C64 Aldi hatte das alte Brotkastengehäuse in Braun und die helle Tastatur wie der C64G und C64C bzw C64 II.Der C64 G hat das Gehäuse in dem hellen Farbton wie der C64 C buw C64 II.
Stimmt, dann habe ich allerdings Mist erzählt.
Es ist ein weißes Gehäuse gewesen. In dem Falle wie von dir erwähnt dann ein C64 G.
Mit weißer Tastatur und neuer Platine. -
Wow, sieht echt klasse aus!
Auch von meiner Seite-Das Teil sieht echt Cool aus! Aber das sind ja alle deine Umbauten
Frage-wie funktioniert das mit diesen Röhren ?? wo bekommt man soetwas-würde mich mal interessiere
Die Röhre dient wie gesagt nur als optischer Effekt.
Sowas zu bekommen ist zumindest bei uns hier, gar nicht mehr so einfach, wobei dieser Typ jedoch immer noch recht gebräuchlich ist.
Dabei handelt es sich um ECC83 Röhren mit den dazu passenden Sockeln aus Keramik.Um das ganze zu beleuchten wird einfach in den Sockel von unten eine 3mm LED gesteckt und direkt am Sockel angelötet oder mit Heisskleber befestigt.
Die Sockeln haben dazu die passenden Öffnungen. Also alles ganz easy. -
die heizfäden könnte man theoretisch sogar richtig anschliessen an 12V
habe letztens beim red zac irgend eine "highend" anlage mit led beleuchteten röhren gesehen, da bin ich mir etwas verarscht vorgekommen.
super,danke für den Tipp
ich warte schon gespannt auf dein nächstes Projekt?
Ausgerechnet der Typ der bei Musikerkreisen noch am gebräuchlichsten ist...
Nimm doch wenigstens dann P-Röhren, (z.B. PCL802) die braucht wenigstens kaum noch jemand. -
Wie gesagt, was anderes ist bei uns hier kaum zu bekommen. Die ECC83 sind ja eh anscheinend noch Massenware.
Ich habe hier noch den Link gefunden, wo beschrieben wird wie man diesen LCD Monitor von 12V auf 5V umbaut:
Monitor von 12V auf 5V Versorgungsspannung umbauen
Das funktioniert jedoch wirklich nur mit dem 4,3" Gerät. Der kleinere 3,5" hat zwar exakt den gleichen Spannungswandler. Allerdings habe ich es damit nicht geschafft das Ding zum laufen zu bekommen. Da kommt dann überhaupt kein Bild mehr.
Habe mir jetzt gerade mal deinen umbau angesehen..wie geil ist das denn !? Respekt
Da bekomme ich ja lust auch so ein teil zu bauen, willst du dies als einzelstück wahren oder wärst du behilflich bei der umsetzung was details angeht ?
Was ich ändern würde wäre das teil mit dem batterie-mod auszurüsten den ich hier wo gesehen habe und die röhre würde ich weglassen. Würde das funktionieren mit den amps und batterie-mod ?
...achso, hattest du erwähnt was du als verstärker eingebaut hast ?
Du mußt dich auf jedenfall mit vielen Stunden Arbeit einstellen wenn du so ein Teil "perfekt" hinbekommen möchtest. Da steckt echt viel Handarbeit drinnen.
Das mit dem Akkupack hat glaub ich schon mal jemand hier in Arbeit genommen. Das sollte möglich sein. Der Audioverstärker ist ein ganz winziges Teil von einem externen PC-Lautsprecher. Das sollte kein Problem sein mit der Versorgung. Problematischer könnte schon sein den Monitor mit dem Akku zu betreiben. Der zieht so geschätzt an die 700mA im Betrieb.
Die Röhre ist nur deko und wird von einer LED beleuchtet.
Du kannst dir gerne den Umbau im Detail hier mal durchlesen: Commodore 64 RedPhatty
Ja das ist klar, ich bastle selber ab und zu mal und habe einige nicht-c64 projekte für mich umgesetzt die zum teil auch noch nicht fertig sind daher weiß ich wieviel stunden arbeit in deinem red phatty steckt. Vorerst muß ich noch andere projekte fertig machen, ich wollte nur mal anfragen ob du grundsätzlich z.B. den programmcode für die ansteuerung der drehencoder bereitstellen würdest falls es irgendwann mal dazu käme und ich etwas ähnliches bauen würde.
Deine seite hatte ich schon gefunden und mir alles angeschaut. Wie gesagt das mit dem akkupack sollte auch machbar sein, den thread darüber hatte ich mir zuvor schon reingezogen. Der akkupack liese sich sogar noch erweitern, die frage ist nur ob der platz dann noch reichen würde vorausgesetzt die röhren-geschichte lässt man weg. Der akkupack bringt wohl genug power mit damit das ding sogar mit lcd ein paar stunden in betrieb genommen werden könnte. Ich weiß jetzt nicht genau wieviel platz das gehäsue hergibt, die 2 speaker mit einem mini-subwoofer noch irgendwie zu unterstützen wäre auch noch eine idee...denke aber daß dies mit akkupack wohl nicht realisierbar wäre. Wobei mir gerade einfällt daß der akkumod mit einem C64C umgesetzt wurde...muß ich nochmal schauen. Ich denke vom platz her hätte der red phatty in einem C-gehäuse keinen platz oder?
Kein Problem. Melde dich einfach ei mir wenn du den Sourcecode benötigst.
die RedPhatty ist schon ein extrem geiler Umbau!
ich kann dem Schatten nur zustimmen.. sowas ist ganz schön aufwändig, macht aber auch extrem viel Spaß, wenn man sieht wie die eigenen Ideen dann anfangen zu funktionieren!! Ich bastel an meiner Kiste auch noch .. das nächste update ist ein schnellerer PC Stick und eine rauscharmere SID Lösung.. Video von unserer SID Workststion in meiner Signatur
grüsse,
Anthony -
Ok danke gut zu wissen. Ach ich habe so einige projekte am machen oder hinter mir (z.b. custom x0xb0x) von daher geht das schon. Aber erstmal muß ich mein lowboard fertig machen dieses jahr und evtl. noch ein c64 reloaded bauen. Je nach verfügbarer zeit wird das dauern aber ich werde mir das projekt hier mal im hinterkopf archivieren ☺
Wie Funktioniert das mit denn Drehschaltern ?
Und wo gibt es die ?
Das sind Drehimpulsgeber. Gibt's bei Reichelt, oder Conrad.
Ausgewertet werden die mittels einem Mikrocontroller von ATMEL.
