Commodore 64 RedPhatty
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 15.474 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. März 2017 um 19:51) ist von DerSchatten.
  • Mein aktuelles und zugleich auch letztes C64-Projekt bekommt den Namen "Commodore RedPhatty"
    Da das ursprüngliche Megaprojekt Commodore 64 Voyager aus bestimmten Gründen meinerseits leider eingestampft wurde, musste ein kleinerer Nachfolger her.
    Der Name RedPhatty stammt ebenfalls aus der MOOG Analog Synthesizer-Serie. Und ist dem Moog Little Phatty entsprungen.
    Abgesehen von der namens Ähnlichkeit hat dieses Projekt jedoch damit sonst keine Gemeinsamkeit.
    Weg von dem "Schwarz, Weiß-Stil", dessen Anstrich meine letzten Umbauten bisher hatten, wollte ich nun etwas farbenfroheres schaffen. Matte Farben kommen am besten zur geltung finde ich und daher suchte ich auch diesmal eine passenden Farbton und schließlich wurde dieses Gehäuse in einer Rot-Weiß-Matten Farbmischung gestaltet. Der verwendete Farbton nennt sich in diesem Falle Rubinrot (RAL 3003).
    Als Kontrast dazu wurden einige Teile vom Gehäuse im dazu passenden Weiß matt lackiert.
    Als Gehäuse diente ein C64 Aldi, mit heller Tastatur und neuer (C64-II) Platine. Diese Kombination ist perfekt für den Umbau geeignet. Zudem es sich bei dem Gehäuse auch noch um das mit den breiten Halterungen handelt, diese nicht so leicht brechen und das Gehäuse auch stabiler zusammenhalten.
    Ebenso passend sind die weißen Gehäusefüsse.
    Mit dem "Commodore RedPhatty" wollte ich ein All-In-One Gerät schaffen dass ohne externen Monitor und Lautsprecher zu verwenden ist.
    Das Gehäuse wurde dafür so modifiziert das 2 Lautsprecher, ein LCD-Monitor und die Steuerelektronik für diverse Hardware Platz findet.
    Im Detail wurden folgende Elemente verbaut:
    • 2 Mini-USB-Lautsprecher von Goobay
    • 6 Stück ATMEL ATTiny 44A-PU die mittels Drehencoder angesteuert werden
    • 4,3 Zoll LCD Monitor mit einer Auflösung von 480x272
    • Poti für die Lautstärkeregelung
    • ROM-el FLASH Kernal-ROM mit 4 KERNALS (CBM, S-Jiffy, SpeedDOS, DolphinDOS)
    • DualSID für fetten STEREO-SID-Sound
    • SD2IEC von Shadowolf
    • Verstärkerröhre für den optischen Effekt
    Dabei haben die einzelnen Dreh-Regler folgende Funktion (von links nach rechts):
    • KERNAL-Auswahl (CBM, S-Jiffy, SpeedDOS, DolphinDOS)
      Encoder-Taste kurz gedrückt: KERNAL festlegen und C64 Reset
      Encoder-Taste lang gedrückt: KERNAL festlegen, Wert in EEPROM speichern, C64 Reset
    • AUDIO/VIDEO-Auswahl (MONO, STEREO, Lautsprecher/Monitor-Ein/AUS)
      Encoder-Taste kurz gedrückt: AUDIO-Ausgang festlegen, Lautsprecher/Monitor-Ein und Ausschalten
    • Lautstärkeregelung für die Lautsprecher
    • SD2IEC IMAGE-Auswahl (Vor, Zurück)
      Encoder-Taste kurz gedrückt: SD2IEC deaktivieren
      Encoder-Taste lang gedrückt: SD2IEC ausschalten, SD2IEC ID-AVR ausschalten
    • SD2IEC ID (8, 9, 10, 11)
      Encoder-Taste kurz gedrückt: SD2IEC ID festlegen, SD2IEC Reset
      Encoder-Taste kurz gedrückt: SD2IEC ID festlegen, Wert in EEPROM speichern, SD2IEC Reset
    • RESET/Röhren-Beleuchtung-Auswahl (C64, SD2IEC, Röhren-Beleuchtung)
      Encoder-Taste kurz gedrückt: Helligkeit der Röhren-Beleuchtung regeln
      Encoder-Taste kurz gedrückt: C64 Reset, SD2IEC Reset, Röhren-Beleuchtung pulsieren lassen
    Für das Gehäuse der Röhre habe ich einen etwas dickeren Karton (ca. 4 mm), der als Bilderrahmenhintergrund gedient hatte genommen und schwarz lackiert. Um den erforderlichen Platz dafür zu schaffen, musste an der Tastaturplatine eine Fläche ausgesägt werden, wobei einige Leiterbahnen im Weg waren, diese dann nachträglich wieder mit Fädeldraht geflickt wurden.
    Der Monitor ist über eine 4-pol Stiftleiste mit der Stromversorgung verbunden und kann bei Bedarf abgenommen werden. Als Halterung habe ich dafür ein schräges Gehäuse aus Plexiglas gebastelt, das an die Unterseite des C64-Gehäuses mit Heisskleber geklebt wurde. Die Innenteile wurden noch mit Filz beklebt, damit der Monitor auch sanft "eingeschoben" werden kann.
    Für die Lautsprecher wurden entsprechend große Löcher mit einem Stufenbohrer gebohrt.
    Dazu habe ich recht lange überlegt wie man diese am einfachsten befestigen könnte. Wobei mir schließlich die Idee kam die Öffnung wieder etwas zu verkleinern, und zwar nur soweit das man die Lautsprecher von unten daran befestigen konnte. Man glaubt es kaum, aber die beste Lösung war ... ein zurechtgeschnittener Gummiring. Diesen habe ich mit Superkleber vor der Lackierung am Rand des Loches befestigt. Und darunter den Lautsprecher mit Heisskleber fixiert.
    Das Lautsprechergitter wurde zuerst weiß lackiert und in kleinen Schlitzen im Gehäuse fixiert, die ebenfalls vor befestigen des Gummiringes ausgefeilt wurden.
    In den einzelnen Schritten sieht man wie das fertige Gehäuse vom ausspachteln über das Bearbeiten bis zur Lackierung fertiggestellt wurde:
  • Damit die komplette Elektronik, sowie auch der eingebaute Verstärker mit genügend Strom versorgt werden kann, wird auch ein stärkeres Netzteil benötigt. Wie bereits bei meinem vorherigen Projekt Commodore 64 DarkMssiah verwende ich auch hier ein modifiziert C128-Netzteil.
    Die beiden fix montierten Kabel wurden dabei entfernt und durch einen Netzstecker und eine schraubbare DIN-Buchse ersetzt. Ebenso wurden 2 LED's zur Anzeige für die 5V= und 9V~ eingebaut und ein Netzschalter um das Netzteil bei Bedarf abzuschalten.
    Auf der Oberseite habe ich noch ein passendes LOGO das mittels 2 LED's beleuchtet wird montiert.
    Das Gehäuse wurde ebenfalls in der gleichen Farbe wie der "Commodore RedPhatty" selbst lackiert. Die weißen Streifen am Netzteil sowie der Rahmen am C64-Gehäuse wurden mit einem weißen edding 780 Glanzlack-Marker gezogen. Wobei man hier verdammt aufpassen muss nicht rumzusauen. Denn die Stifte haben die Angewohnheit auszulaufen bei längerer Benutzung.
  • Wie bereits erwähnt war dies mein letztes Projekt im Zusammenhang mit dem C64. Man muss bei so etwas einfach zu viel Zeit und Nerven investieren um ein brauchbares Ergebnis zu erzielen. Und irgendwann ist auch mal die Luft raus in einem gewissen Alter :)
    Ich hatte mir bei diesem Projekt schon sehr schwer getan es fertigzustellen. So habe ich auch hier mehr als 3 Monate daran herumgeschraubt und programmiert bis alles soweit lief wie erhofft.
  • Sieht toll aus! Sabber... 8\|
    Schließ nun dein Bastelwerkzeug für ein Jahr weg und dann wird´s dich auch wieder reizen doch nochmal ein neues Projekt anzugehen...
  • Gute Arbeit, ja das mit der Zeit kann ich mir sehr gut vorstellen!
    Bei mir ging auch schon manche Nacht bei drauf...aber bei meinen Kabeln muss ich unbedingt nochmal bei, deine verdrillten sehen mal um Längen sauberer aus als bei mir...
    Wirklich gut.... :respect:
  • Das sieht sehr elegant und professionell aus. :respect:
    Btw. Die Schaltung für den Röhren Verstärker würde mich sehr interessieren! ^^
    5x Commodore 64 II ; 1x Commodore 64 G ; 4x VC1541-II ; 1x VC1541c ; 1x Datasette 1530
    2x Amiga 500 ; 2x Amiga 1200 ; 1x C 128
    Load"WINDOWS10",8,1
  • Ist die Röhre nicht nur der Optik wegen?
    Aber was mir grad noch so einfällt: wird es nicht ziemlich bzw. gar zu warm da drinnen?
  • Die Röhre wird mit einer LED beleuchtet und dient nur der Optik.
    Der DualSID wird schon recht warm, stimmt. Da könnte man noch 2 Kühlkörper drauf kleben.
    Für die Abwärme sollten eigentlich die Schlitze auf der Rückseite ausreichen.
    Allerdings ist das Teil sowieso nicht für den Dauerbetrieb gedacht. Sondern mehr für die Vitrine :)
  • Ja, aber einen anderen Verwendungszweck habe ich momentan nicht dafür.
    Das Teil läßt sich ja leicht ausbauen.
  • Holla die Waldfee.Der Schatten haut hier echt die genialsten Umbautn raus.
    Ich mag es ja an sich unverbastelt oder dezent.
    Aber das ist echt " krasse Scheisse "
    Respekt für Idee Design und technische Ausführung.
    Ich denke es wird aber nicht das letzte Projekt sein.
    Ich für meinen Teil bastel ja eher an Autos.
    Und sage dann auch immer "Schnauze voll das wars " wenn es fertig ist.
    Aber irgendwann juckts dann doch wieder.
    TORFROCK
  • Sehr geile Sache, das!
    Scheint mir eine wahrlich gelungene Umsetzung, dazu noch zeitgemäß, die teure Hantel mit dem gern abbrechenden Griff zum Wegwerfen namens SX ist ein Sh... dagegen, jdfs meine provokante Meinung :)
    @Nie wieder: Never say never ;)
  • Zumindest tut man sich hier beim werfen etwas leichter :)
    Und im Vergleich zum SX ist dieser hier sogar in STEREO.
  • Hier ein kleines Video noch dazu:
    Viel Spass :)
  • Sieht echt super aus. Das mit dem LCD ist genial. Ich weiß, du liebts diesen "Verstärkerröhren-Kram", aber ohne fänd ich den Umbau noch viiiel besser. Manchmal ist weniger mehr!
    Also ein Meisterwerk muss man loben und das mache ich hiermit. Deine Umbauten sind immer wieder erste Sahne und von der Durchführung
    perfekt. Hut ab !!!
  • Als Gehäuse diente ein C64 Aldi, mit heller Tastatur
    (...mal kurz Kleinkram: die Diskussion, ob es "den" Aldi überhaupt gibt, will ich
    nicht wieder ausgraben, aber die Tastatur mit den Grafikzeichen auf der
    Oberseite, sowie das helle Brotkastengehäuse hat der G.
    Ich habe sie beide mal hervorgeholt und da ist es wie im C64 wiki;
    aber die Sache mit dem "Verbauen von dem, was gerade da war", hat glaube
    ich auch alle Diskussionen darum relativiert, man möge mich korrigieren).
    Kleinkrammodus wieder aus :anonym
    Steht tatsächlich kein "G" auf dem Typenschild?
    Und nun das Eigentliche: Hammer Teil :thumbup:
    Verschlanktes Setup ´24: C64G+1541 Ultimate II, C64Aldi+Dolphin DOS+1541 II, Blue Dual-SID Mod "R-Flux-Edition"+OC 118, MSSIAH, 1351.
