Hallo,
seit einigen Tagen macht das interne Diskettenlaufwerk hin und wieder sporadisch Ärger. ![]()
An den Disketten liegt es soweit nicht. Die wurden vorab mit verify formatiert und müssten soweit fehlerfrei sein. Es passiert auch bei der WB 1.3 nicht nur bei Spielen.
Vorab sei gesagt, dass ich die beiden Schreib/Leseköpfe bereits mit Isoprop. 99% und Wattestäbchen vorsichtig gereinigt habe.
Es kommen, wie gesagt sporadisch folgende Fehler: Please replace Volume(obwohl ich die natürlich nicht rausgenommen habe) in Df0 oder checksum/validate Error oder disk ist unreadable also eigentlich wird immer ein anderer Fehler ausgeworfen, wie der Amiga gerade lustig ist.
"Guru"-Fehler sind eigentlich nie dabei und die Fehler kommen auch immer nur am Anfang nach dem Disketteneinschieben sprich booten oder kurz danach. Wenn mal das Programm weiter geladen ist gibt es keine Störungen mehr. Da läd es z.B. bei Spielen ganz normal nach
habe irgendwann mal gelesen, dass beim Transport ein U7 oder U8 Chip etwas nicht mehr fest sitzen soll oder so ähnlich. Kann mich aber nicht mehr genau erinnern.
Oder das man die mal tauscht um zu ehen ob dann die Fehler verschwinden.
Hat jemand eine kurze Beschreibung für mch, wie ich an die Sache ranngehen soll, bzw. wo mögliche Fehlerquellen sitzen (könnten)
Hoffe, das das Laufwerk noch zu retten ist.
Danke vorab Gruss
