EasyTransfer Probleme .d64 auf Diskette
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 8.461 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Mai 2018 um 14:13) ist von eisdielenbiker.
    Send command: EFSTART: D64
    Got response: "WAIT".
    Waiting...
    So, mal kurz nachgestellt:
    Nach diesem Post im EasyTransfer-Fenster sollte "Send command: EFSTART:CRT" erscheinen und direkt das EasyProg auf dem C64 starten, dann gehts weiter. Da es das bei Dir nicht macht würde ich annehmen das ein Softwareupdate beim EasyFlash nicht richtig geklappt hat. Flashe doch einfach mal die Software nochmals. Sollte das auch nicht zum Erfolg führen wird ein Hardwarefehler wahrscheinlicher.
    mfg :)
  • So, mal kurz nachgestellt:
    mfg :)
    Ok, so geschieht es, wenn ich ein Modul-Image übertrage. Cart-Image ausgewählt und die Übertragung startet.
    Ich werde das EF3 nochmal flashen und sehen, ob es was bringt. Aber eigentlich funktioniert das Modul ja so ohne Probleme ...
    mfg :)
    Ha! Hab das EF3 komplett gelöscht und neu initialisiert und siehe da, es funktioniert nun! Fettes Danke für die Eingebung!
    Mike
  • Ha! Hab das EF3 komplett gelöscht und neu initialisiert und siehe da, es funktioniert nun! Fettes Danke für die Eingebung!
    Mike
    Herzlichen Glückwunsch!
    Und nun viel Spass Namensvetter. :dafuer:
    mfg :)
  • Sehr schön. Darauf wäre ich auch nicht gekommen. Aber für die Zukunft wissen wir ja jetzt, was man noch probieren sollte.
    pcollins: Das Testprogram mache ich trotzdem, bei Dir scheint es ja was anderes zu sein.
  • So, heute hab ich es wieder mal probiert aber leider geht USB Transfer immer noch nicht.
    Das habe ich heute gemacht:
    - Erase all -> CLPD 1.1.1 via USB geflasht, funktioniert wunderbar
    - Menu 1.2.0 via SD2IEC geflasht, danach versucht irgendwas via USB zu schreiben, aber doch immer das selbe Problem: Menu friert ein.
    Dann habe ich mal EasyProg gestartet und versucht via USB ein CRT zu schreiben -> EasyProg reagiert und ich soll ein Slot auswählen, doch dann friert der C64 wieder ein.
    Aber d.h. ja, irgendwie kommen Daten via USB bei EasyProg an, denn ich kann ja den Slot auswählen.
    Und wie gesagt, CLPD kann ich ohne Probleme schreiben.
  • Das hört sich an wie ein Problem mit dem Flashspeicher. Warte mal ab (sorry) bis Skoe sein Tool fertig hat.
    mfg :)
  • CPLD schreiben ist was anderes.. da wird der C64 ausschliesslich nur als Stromquelle benutzt.
    Funktioniert denn das flashen von CRTs ohne USB, also über C64 korrekt?
  • Ja, ich arbeite dran. Nur stört das Berufs- und Privatleben am Vorankommen :)
    Jedenfalls waren wir ja schon bei dem Punkt angekommen, dass Ferndiagnose ohne für den Fall passende Testfunktionalität nicht so sehr sinnvoll ist. Na dann frickel ich mal weiter...
  • Funktioniert denn das flashen von CRTs ohne USB, also über C64 korrekt?
    Ja, das geht wunderbar.
    Sehr gut, ich bin gespannt.
  • Nur für die Akten: Das USB-Testprogramm wird im nächsten EasyProg/EasyTransfer Release enthalten sein. Ich habe pcollins schon vor einiger Zeit eine Vorab-Version zugeschickt. Damit hat er auf seinem EF3 tatsächlich ein reproduzierbares Problem gefunden, das auf einen Lötfehler oder Defekt hindeutet. Ob sich das durch Umtausch/Nachlöten lösen ließ, weiß ich nicht.
  • Super! Da bin ich schon gespannt drauf. :)
    mfg :)
  • Habe mich schon mit der Suchfunktion beschäftigt, aber finde die Antwort nicht, warum ich mit aktuellem EF3- und EasyTransfer-Softwarestand keine D64 auf echte Diskette am 128D schreiben kann.
    Die Antwort im C64-Modus ist ja eigentlich recht klar '...drive type not supported ...', nur verwunderlich, wenn doch sonst zu 99% alles im 1541-Modus funktioniert.
    Dachte halt nur, dass ich mit dem EF3/Easytransfer-Gespann etwas schneller als die 15 Minuten mit dem D64IT1B bin. Das D128IT1B' ist ja nicht wirklich schneller.
    Gibt es Alternativen ?
    Andere Frage in dem Zusammenhang: Womit schreibe ich ein D71-Image ohne 1571-Laufwerk am Win-PC auf Diskette ?
    Mark
    Sammle Desktops und Exoten ... und löte mich so durch Stapel von Elektroschrott.
  • Andere Frage in dem Zusammenhang: Womit schreibe ich ein D71-Image ohne 1571-Laufwerk am Win-PC auf Diskette ?
    Einfache Antwort: geht nicht.
  • Also lohnt es sich mal selbst was für den 128er zu programmieren, mit dem man das kann ? Vielleicht auch doch eher der Allgemeinheit wegen im C64-Modus ?
    Sourcen vom D64IT sind ja vielleicht hilfreich und vorhanden, glaube ich...
