4-Bit Digitizer (64'er 6/93)
Es gibt 238 Antworten in diesem Thema, welches 31.690 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Juli 2019 um 21:03) ist von DerSchatten.
  • denn vergiss ma nich, das EPROM-Fenster zu zukleben ;)
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    Ach joaahh, das Licht in unserer Bude tut dem nix ... aber kleb ich mal ab die Tage !!
    ;):P8):whistling:
  • So !
    Den 8-Bit Digi für Digimaster habe ich nun auch angefangen und dabei gleich mal so einen Feldversuch
    gestartet, um einen Bestückungsdruck auf die Platine zu bekommen - per Toner-Transfer mit Hochglanz-
    papier (Katalogseite) und Bügeleisen - geht ganz gut, muss ich aber mal öfters probieren um optimale
    Parameter zu bekommen...
    Anbei Foto.
  • Als Musikerin sag ich:
    Das hoert sich doch scheisse an
    Als Kind sag ich:
    4 Bits, geil!
    Edit: Wieso jetzt auf einmal 8 bit, scheisse CotS??????????
    Das ist ja .... genau so ,,, ich bekomm auch grade ne erkaeltung ... so ungefaehr :)
    Sorry .... ich fuehl mich so nutzlos .,... mit meinem alten 2 bit scheissdreck.
    Keep Coding, Stefanie
  • Wenn ihr beiden jetzt noch gegeneinander antretet und euch schön in den Haaren ziehen würdet, wäre der Unterhaltungsabend gesichert :D
    Aber wir sind doch zivilisiert ... bzw. ich nur neidisch :P Also ich bin gespannt auf die Ergebnisse, Performance, Datenflut, usw.
    P.S.: Fehlende "Bits" lassen sich immer mit dem gleichnamigen aus Bitburg wettmachen und das Ziepen von nassen Haaren ist der Lackmus-Test für jeden Digitizer*g*
  • Ich komme im Moment nicht weiter, weil der 8-Bit-Diggi nicht läuft. Warum weiss ich noch nicht.
    Ich muss nochmal auf das unangenehme Thema Digimaster kommen :
    Ich bringe das Programm nicht ans Laufen auf einem C64 (Brotkasten) und entweder 1541-I (Rev. A) oder 1541-II.
    der Grund ist immer der gleiche - Digimaster stürzt beim Laden von Samples, bzw. Diskettenoperstionen ab (rote LED
    bleibt an , LW steht) - Auf dem c128D (wie schon zuvor erwähnt !!) habe ich dies Probleme nicht...
    Kann DAS bitte mal jemand gegenchecken (in realer Umgebung - kein Emu) ??
    LG
    Cat
  • Ach Quark - ich probiere doch nur rum - nicht verzagen 2-Bit ... 4-Bit...8-Bit... ich will doch nur probieren.
    Bin übrigens grade real erkältet - ich sterbe grade - scheisse!! :abgelehnt
    LG
    Cat
  • Wie benutzt man diese Datei ?
    Lade ich sie in WinVice kommt nach kurzer Ladezeit nur ein Ready. Ein darauf folgendes Listen bringt keine Anzeige. Packe ich die Datei in ein D64-Image passiert das gleiche. Lade ich die Datei manuell aus dem Image hängt sich nach dem Ladevorgang der emulierte C64 auf. Beim Laden über die 1541U am echten C64 passiert das gleiche.
    Ist das eventuell kein ausführbares Programm sondern eine Datendatei ? Wenn ja, mit welchem Programm muss man die laden ?
    **** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. **** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. **** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. **** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ****
  • Ist das eventuell kein ausführbares Programm sondern eine Datendatei ? Wenn ja, mit welchem Programm muss man die laden ?
    Hi ! Jap, am besten mit Digimaster - ich habe auch noch nicht raus, wie man die Dateien in eigene PRG's integriert oder lädt. Soll aber gehen.
  • Vieleicht hilft das (ich werde da nicht schlau draus) :
    Digimaster File Format
    The file format used by Digimaster provides information about the audio sample in a header, which
    comprises the first eight bytes of the file. Actually, since DFF files are stored as PRG files, the first
    two bytes of the file determine the load address, and the next eight bytes would be the header
    information. since the two byte load address is actually a mechanism used by the Commodore
    DOS, this discussion will treat the file as if it started with the header information. The header
    description is provided in standard 6502 assembler notation.
    Header .byte $04,$00,$00,$00 ;Data Length
    .byte "DFF" ;Format ID
    .byte $80 ; Sample period
    Data .byte $01,$02,$03,$04 ;Sample data
    In this example, the header describes a sample that is four bytes long and uses the Low sample rate.
    The Length field is a 32 bit number in low byte through high byte format and indicates the number
    of bytes of eight bit audio data in this sample.
    The format identifier is always the three ASCII characters DFF.
    The sample period byte contains one of three unique values: $80 for the Low sample rate, $64 for
    the Medium sample rate, or $52 for the High sample rate. These values indicate the sample period
    in clock cycles.
    The audio data starts with the first byte immediately following the sample period byte. This data
    must not contain any bytes that have a value of zero. A zero byte always indicates the end of data.
    When converting audio samples from other formats, any bytes encountered that have a value of
    zero should be converted to a value of one.
  • Nach zahlreichen Problemen habe ich es geschafft, den Ton zu hören:
    Hauptproblem war, dass das Programm Digimaster ständig abgestürzt ist, beim Versuch das Samplefile zu laden - Abhilfe schafft es hier im Emulator auf NTSC umzuschalten, bei PAL gibts wohl irgendwelche Timingprobleme o.Ä. - das hat natürlich den Nachteil, dass das Sample dann hörbar zu schnell abgespielt wird (wegen 60 Hz statt 50 Hz), aber immerhin ging es dann, zu hören waren die ersten 3 Sekunden von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    So gehts in Winvice:
    Einstellungen:
    -"Options -> True drive emulation" einschalten, falls noch nicht geschehen
    -"Options -> Video-Standard -> NTSC-M" wählen
    Nun kann man unten angehängtes Image laden. Sobald das Programm geladen ist: in Winvice auf "Options -> Grab mouse events" gehen, damit man das Programm mit der Maus bedienen kann.
    Jetzt erst Linksklick auf "File" machen, danach auf "File" rechte Maustaste drücken und gedrückt halten, Mauszeiger über "LOAD" gehen, im sich öffnenden Auswahlmenü "scorp" auswählen und auf "Load" klicken. Nachdem die Datei geladen ist: im Fenster wo die Wellenform angezeigt wird mit der Maus alles markieren (linke Maustaste beim Markieren gedrückt halten) und auf "Range" klicken. Nun sollte das Sample abgespielt werden. (falls es eine einfachere Methode zum Abspielen gibt, die jemand kennt, bitte hier beschreiben, wie das Abspielen schneller gestartet werden kann)
    Edit: für bessere Abspielqualität unter "Settings -> SID settings" bei SID Engine "reSID-FP" einstellen.
    Dateien
  • Hauptproblem war, dass das Programm Digimaster ständig abgestürzt ist, beim Versuch das Samplefile zu laden - Abhilfe schafft es hier im Emulator auf NTSC umzuschalten, bei PAL gibts wohl irgendwelche Timingprobleme o.Ä. - das hat natürlich den Nachteil, dass das Sample dann hörbar zu schnell abgespielt wird (wegen 60 Hz statt 50 Hz), aber immerhin ging es dann
    Genau DAS Problem habe ich schon häufig beschrieben, aber so Kandidaten wie Herr Heisenberg ignorieren dies ja in ihrer hochnäsigen-Experten-Art gerne
    weg und belächeln mich oder speisen mich mit "...hat ausser Cots schonmal jemand dieses Problem gehabt und kann Cots dies beweisen ..." ab !!
    DANKE dafür, dass du es bestätigst ... !!!! Danke,Danke...
    Auf dem C128D läuft es übrigens fast immer...
    Einmal editiert, zuletzt von CotS (22. Dezember 2013 um 16:50)
  • ich meine gehört zu haben das es da eine config datei gibt die sich am anfang auf der digimaster disk generiert, theoretisch wäre es ja möglich das die auf NTSC steht? vielleicht kann man da eine "factory fresh" disk probieren?
  • wenn man Setup durchführt um mit Joy Stick zu arbeiten installiert er automatisch PAL Version weil er das merkt .
  • Ist da eigentlich inzwischen was draus geworden?
