Das hilft sehr, dann wissen wir zumindest, ob es an der internen Floppy, oder am C128 liegt.
C128Plastik friert beim Hochfahren ein
Stefan Both -
10. September 2013 um 21:09 -
Erledigt
Es gibt 63 Antworten in diesem Thema, welches 9.828 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
U15 auf der LW Elektronik = 74LS 14 ?
Hätte ich da... Mit Sockel.
Tauschen? Ist es das richtige ?
Stefan
Mach ich als erstes
Stefan
Genau so rum. Wenn der Fehler auch mit der anderen Floppy da ist, kannst du U15 drinn lassen wie sie ist.
Fehler bleibt der gleiche.
Interne LW-Elektronik hab ich komplett ausgebaut
Externe Floppy dran - auf 8 Gejumpert.
Kein Ready / Cursor
Nach mehreren Reset oder Aus/Anschalten kommt das Ready dann mal.Wenn ich kein Ready bekomme und das LW ausschalte, dann bekomme ich das Ready.
Keine Möglichkeit das Verzeichnis zu lesen.
LOAD"$",8 entweder nix - oder File not Found
Catalog gar nix mehr.In beiden Fällen bleibt die Laufwerkslampe DANACH an.
Stefan
Dann ist der Fehler auf der Rechnerplatine. Wahrscheinliste Kandidat ist U30, nähe User-Port ein 7406.
Kein Ready / Cursor
Das fehlende Ready deutet darauf hin, dass der Rechner beim Versuch vom externen Laufwerk zu booten oft hängenbleibt. Der "U1..."-String, der einmal erschien ist eigentlich das Kommando ans Laufwerk, um den Bootsektor zu lesen - wenn es auf dem Bildschirm erscheint ist wohl irgendwo zwischendrin die Kommunikation mit dem Laufwerk zusammengebrochen.ZitatKeine Möglichkeit das Verzeichnis zu lesen.
Da die CIAs anscheinend unbeteiligt sind könntest du mal dein Glück mit den 74xxer-ICs am seriellen Bus versuchen. Erster Kandidat ist da der 7406 auf U30, da du aber in einem anderen Posting anmerktest, dass das Fehlerbild im C64- und C128-Modus ein wenig unterschiedlich ist würde ich auch die Chips an den Fast Serial-Signalen verdächtigen. Das sind ein 7407 auf U60, ein 74LS03 auf U58 und mit geringer Wahrscheinlichkeit vielleicht noch der 74LS14 auf U16, der 7406 auf U37 oder der 74LS08 auf U8. Der zugehörige Schaltplanausschnitt befindet sich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ganz unten. -
Da die CIAs anscheinend unbeteiligt sind könntest du mal dein Glück mit den 74xxer-ICs ... 7406 auf U30, da du aber in einem anderen Posting ...n Fast Serial-Signalen verdächtigen. Das sind ein 7407 auf U60, ein 74LS03 auf U58 ...im Bild ganz unten.
Oh Gott ! Ich wollte doch nur mal den Lightpen ausprobieren !? :baby:Dann ist der Fehler auf der Rechnerplatine. Wahrscheinliste Kandidat ist U30, nähe User-Port ein 7406.
Ok. DEN hab ich auch hier.Unseen... sei mir nicht böse - aber ich versuch erst mal den U 30 !
Stefan
Achso... Wie gestern auch schon:
Erst mal Danke für Eure Hilfe.
Ich mach morgen weiter... -
Den hatte ich doch als allerersten vorgeschlagen? -
Bevor du mit Löten anfängst, schalte den C128 mit gedrückter C= ein (WICHTIG: 64er Modus ohne GO64) und lade etwas von der Floppy. Läd er normal, dann hat Unseen recht mit seinem Verdacht mit der /SRQIN Leitung.
Stimmt
Aber der ganze Rest hat mir Angst gemacht
Jetzt Besuch... Fange gleich an
Stefan
Die vorhergehende Fehlerbeschreibung war "im C128-Modus manchmal, im C64-Modus gar nicht"Zitatdann hat Unseen recht mit seinem Verdacht mit der /SRQIN Leitung.
Von der habe ich nicht geschrieben und die steht IMHO seehr weit unten auf der Liste der Verdächtigen. -
Just curious: Hängt was am Tapeport?
Nein.Also. U30 habe ich getauscht. In die eingelötete Fassung hab ich nacheinander 2 verschiedene 7406 eingesetzt-
nur um auszuschließen, daß einer defekt sein könnte. Bei beiden das gleiche Verhalten.C128 Modus:
Nach dem Einschalten macht die interne Floppy ihre normalen Anschaltgeräusche.
Die Kontroll-Lampe flackert, wie normal.
Danach, wenn die "brrrt, brrt - Geräusche" aufgehört haben, blinkt sie regelmäßig vor sich hin.
Nach ca. 10 x Testen, bekomme ich jedesmal, zeitgleich mit dem regelmäßigen Blinken auch ein READY.C64er Modus:
Nach dem Einschalten des Rechners bei gerückter C= Taste, geht die Kontroll-Leuchte kurz an -
bleibt danach aus. Ich bekomme sofort ein Ready.
Load"$",8 ergibt "Serarching for $" - aber die Floppy bleibt stumm.Vorschläge?
(:"Stefan ist froh, daß es Euch gibt")
Stefan
EDIT: Jetzt hab ichs gerade wieder versucht (128erMod)- aber ich bekomme nun kein Ready mehr -
und die Lampe leuchtet nur mal kurz auf - ohne Floppygeräusche ????7407 auf U60 tauschen?
Ruf doch mal den Fehlerkanal auf, dann das Direktory und nochmal den Fehlerkanal.
Was ist mit CP/M kannst du es Starten?
U60 Tauschen, kann nicht schaden.
Welche Eingabe muss ich machen?Was ist mit CP/M kannst du es Starten?
Teste ich... einen Moment...
EDIT:
CP/M eingelegt, einschalten.... Nix
BOOT gibt der Fehler Device not Present -
Da sollten noch mehr Zeichen da sein. Hast du einen Schaltplan?
Schalte den Rechner mal so 10 Min ein, dann schau mal ob ein Chip insbesondere die Erwähnten besonders Warm werden (wärmer als der SID). Den mußt du Wechseln.
