Ja, aber selbst mit LLformat kein zugriff auf die platte, geschweige denn mit den HD Tools.
Neue Platte einrichten funktioniert doch so:
Llformat
Mit HD Tools Partitionieren
HD Dos aufspielen.
letzter Beitrag von Ace am
Llformat
HD Dos aufspielen.
Alles anzeigenJa, aber selbst mit LLformat kein zugriff auf die platte, geschweige denn mit den HD Tools.
Llformat
HD Dos aufspielen.
Nicht immer in dieser Reihenfolge. SD Karten kann man zB. direkt mit den Create Sys bespielen.
Ausserdem fehlt in deiner Reihenfolge das "Create Sys". Das kommt gleich nach LLformat.
Zu aller erst solltest Du mal sicher stellen, dass das Netzteil der CMD HD auch für die Platte ausreicht. Ansonsten
ist nämlich nichts mit Erkennung. Dazu empfehle ich ein Netzteil wie das vom Amiga CD32. Das hat genug Power.
Dann sollte die Platte richtig gejumpert sein und sich auch in der SCSI Liste als Laufwerk mit der SCSI ID zu erkennen geben.
Ansonsten brauchst Du mit der Platte erst gar nicht weiter machen....
Ich nehme ein separates Netzteil von einer Ext. Festplatte mit Molex Stecker.
Ich denke, das hat genug Power denn damit funktioniert ja auch die original Hd20MB von CMD.
Wird die Platte wenigstens in der Auswahl vom LL-Format angezeigt? Ansonsten ist das Teil scheinbar Schrott und besorg dir lieber gleich eine Andere.
Gruß Pusti64
Gruß Pusti64
Nein, die Platte wird nicht im llformat angezeigt. Aber der Vorbesitzer sagt, dass die Platte funktioniert.
Sofern Du die Plattenfunktion nicht selbst am PC überprüfen kannst, ist diese Platte definitiv alles andere als funktionsfähig.
Ich gehe auch davon aus, dass die Platte nicht funktioniert. Denn sonst sollten ja noch die Partitionierung vom Vorbesitzer sichtbar sein. Besorg dir einfach eine andere Platte.
Gruß Pusti64
So, ich habe das ROM 2.80 eingebaut. Leider wird die CF nicht erkannt, obwohl die LED der SCSI to SATA (A-CARD 7730A) einmal kurz beim scannen der SCSI Laufwerke kurz blinkt (LLFormat).
Die CF Card hat 256MB.
Wenn ich mit create sys das System neu aufspielen möchte, blinkt die Active LED und man bekommt noch einiger Zeit einen "write error 5" Fehler.
Hat jemand noch eine Idee?
Wie bereits beschrieben. Alternativ: mehrere CF Karten verwenden.
Hat schon mal jemand hier seine CMD HD oder sein Thunderdrive mit einer SSD aufzurüsten ?
Im Lemon-Forum bietet das jemand an, mithilfe einer ACARD ARS-2000SUP.
die habe ich allerdings nur in den USA gefunden.
Das hier ist aus D und daher ohne Zoll uns andere Extrakosten : http://www.hantz.com/asp/NewPr…ge.asp?AUTOIDE=SCSISA2.5U
Außerdem sind eventuelle Garantieansprüche besser durchzusetetzen.
Hat jemand so einen oder ähnlichen Umbau schon mal gemacht ?
Die laufen leider nicht am CMD Controller. Generell ist diese ganze Umwandelei von SCSI auf IDE oder SATA ziemlich mistig, da man hier meist 1 bis 2 zusätzliche
Hardware-Umwandler benötigt. Und selbst dann ist es fraglich,ob es geht.
Das Beste was man da für den Controller machen kann ist, sich einen SCSI auf SD/CF Adapter zu kaufen, den es über einen japanischen Händler (Ebay) gibt.
Alles andere lässt man besser bleiben.
Die laufen leider nicht am CMD Controller. Generell ist diese ganze Umandelei von SCSI auf IDE oder SATA ziemlich mistig, da man hier meist 1 bis 2 zusätzliche
Hast Du einen Link ?
Post 5.
Läuft mit dem scsi to cf card ganz sicher mit der cmd hd?
Ich habe es mit dem acard wandler nie hinbekommen.
Zum Thema SSD in CMD HD :
Der hier bietet es als Dienstleistung an : http://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?t=52124
Und hier erzählt jemand, wie er es gemacht hat : http://www.lemon64.com/forum/v…f30126361b7ac787aac71d0d6
Muss ja doch irgendwie gehen...
Viel Glück!
