Moin,
Opencbm mit Zoomfloppy läuft auf dem Raspberry Pi nun wunderbar.
Nun möchte ich auch Nibtools verwenden und das soll ja nur mit der 1571 ohne Parallel Anschluss gehen, richtig?
Also mal fix eine 1571 angeschlossen und lesen/schreiben mit d64copy und einer Disk auf der z.B. Digital Talk #96 drauf ist, geht ohne Problem, doch nibread geht z.B. nicht.
Ich starte es so: "nibread -s -E35 test"
Und ich bekomme dann folgendes:
nibread - Commodore 1541/1571 disk image nibbler
(C) Peter Rittwage and the rest of the C64 Preservation Project team
Revision 2012 - Built Sep 5 2013 09:25:32
* Use 1571 SRQ Support
* End track set to 35
Drive Version: 73,JIFFYDOS 6.0 1571,00,00
Drive type: 1571
Bumping...
Initializing
Sending 1571 SRQ support code...
Uploading floppy-side code ($042f bytes, $300-$72f)...done.
Starting custom drive code...Started!
Testing communication...done.
Passed initial communication test.
Testing code upload...done.
Passed code verification test.
Passed all basic port checks.
18.0: (2)
Cosmetic Disk ID: ''
Format Disk ID: '01'
1.0: (3) H/S 7577 [E2S2][E5S4][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E5S20]
(3) H/S/R 7701 [E9S2][E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E2S13][E5S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7499 [E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E2S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7529 [E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E5S16][E4S17][E5S20]
(3) H/S 7514 [E5S0][E2S1][E5S2][E5S3][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E2S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7533 [E5S1][E5S2][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S14][E4S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S/R 7586 [E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E4S13][E5S14][E5S15][E5S20]
(3) H/S 7533 [E5S0][E5S1][E5S3][E5S4][E5S9][E5S10][E4S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E5S16][E5S17][E4S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S/R 7574 [E2S2][E4S3][E5S5][E5S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E2S20]
(3) H/S 7510 [E2S2][E5S4][E5S5][E4S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E4S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E2S20]
(3) H/S 7555 [E5S1][E5S2][E2S5][E5S6][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E4S16][E5S17][E2S18][E5S19] (weakgcr:16)
2.0: (3) H/S 7543 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E4S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S15][E5S17]
(3) H/S 7542 [E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S15][E5S16][E5S17][E5S19][E2S20]
(3) H/S 7542 [E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S16][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7520 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S13][E5S14][E4S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7522 [E5S0][E2S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7542 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S15][E5S17]
(3) H/S 7549 [E5S4][E2S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E2S12][E5S13][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7497 [NDOS] (weakgcr:19)
3.0: (3) H/S 7530 [E2S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S7][E5S8][E5S10][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E4S20]
(3) H/S 7542 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S8][E5S11][E5S12][E5S13][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7524 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E2S20]
(3) H/S 7531 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S8][E5S11][E5S12][E2S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7556 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S13][E5S17][E2S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7563 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S12][E5S13][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7519 [E5S0][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E4S11][E5S12][E5S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7533 [E5S0][E5S1][E5S2][E4S3][E5S4][E2S5][E5S6][E5S8][E5S10][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E5S16][E5S17][E9S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7523 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E2S5][E5S7][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7527 [E5S0][E5S1][E9S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S16][E2S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7584 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S12][E5S13][E5S17][E5S18] (weakgcr:15)
4.0: (3) H/S 7538 [E5S0][E2S2][E5S3][E5S5][E2S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7555 [E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E9S14][E5S15][E5S20]
(3) H/S 7546 [E5S0][E5S2][E4S3][E5S4][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E9S12][E5S13][E5S16][E5S17][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7559 [E5S0][E5S1][E5S4][E5S5][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E4S16][E5S17][E5S18][E5S20]
(3) H/S 7557 [E5S0][E5S1][E2S2][E5S5][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E2S13][E5S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19]
(3) H/S 7534 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S5][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E4S19][E5S20]
(3) H/S 7501 [E5S0][E5S1][E5S2][E2S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7536 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E2S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E5S16][E4S17][E5S18]
(3) H/S 7505 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E4S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E2S19][E5S20]
(3) H/S 7519 [E5S0][E5S1][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E4S13][E5S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19]
(3) H/S 7542 [E5S0][E5S1][E2S4][E5S5][E9S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E2S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20] (weakgcr:21)
5.0: (3) H/S 7530 [E5S4][E5S5][E4S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E4S13][E5S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E9S20]
(3) H/S 7557 [E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E9S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7529 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E2S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S16][E5S17][E5S18]
(3) H/S 7513 [E5S0][E5S1][E4S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S8][E5S9][E2S10][E5S11][E4S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7529 [E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7536 [E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E2S11][E5S12][E5S13][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7529 [E5S0][E2S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E4S12][E5S13][E5S14][E5S16][E5S17][E5S18]
(3) H/S/R 7620 [E5S2][E5S3][E5S4][E4S5][E2S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S14][E5S15][E5S16][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
(3) H/S 7549 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S13][E5S16][E5S17][E5S18]
(3) H/S 7525 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E2S12][E5S13][E5S14][E5S16][E5S19][E2S20]
(3) H/S 7524 [E5S0][E5S1][E5S2][E5S3][E5S4][E5S5][E5S6][E2S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E2S15][E5S16][E5S17][E5S18] (weakgcr:13)
6.0: (3) H/S 7506 [E5S0][E4S1][E5S2][E2S3][E5S4][E5S7][E5S8][E5S9][E5S10][E5S11][E5S12][E5S13][E5S14][E5S15][E2S16][E5S17][E5S18][E5S19][E5S20]
31.0: (0) H/S 6238 [CBM OK] (weakgcr:2)
32.0: (0) H/S 6239 [CBM OK] (weakgcr:1)
33.0: (0) H/S 6246 [CBM OK] (weakgcr:3)
34.0: (0) H/S 6244 [CBM OK] (weakgcr:2)
35.0: (0) H/S 6247 [CBM OK] (weakgcr:1)
Converting to NIB format...
Successfully parsed data to NIB format
Successfully saved file test.nbz
Resetting drive...
Cleaning up...
Also Firmware Zoomfloppy ist aktuell, Netzteil Raspberry ausreichtend, da ja auch d64copy geht.
Floppykabel ist sehr kurz, ca.10 cm, aber auch schon diverse andere Kabel ausprobiert.
Hat da jemand eine Idee?
