Hallo, ich hab einen A1200 mit einem Def. internen Floppylaufwerk. Ist es möglich ein A500 Laufwerk einzubauen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,5k mal aufgerufen und enthält 20 Antworten
letzter Beitrag von Örg am
Besser du nimmst ein Umgebautes PC Laufwerk, Umbau wie es für die 1581 gemacht wird. Dann hast du ein HD Laufwerk mit 1,76 MB Speicher HD Pro Disk.
Um die Frage zu beantworten: Ja, Du kannst ein Laufwerk des A500 verwenden. Du kannst alle 3,5" Diskettenlaufwerke verwenden, die es für die Amigas gibt.
Aber: In wiefern ist das Laufwerk denn defekt?
Schreib/Lesefehler können manchmal durch einfaches Reinigen der Köpfe behoben werden.
Diskchange-Probleme (Laufwerk erkennt nicht, dass eine Diskette eingelegt wurde) liegen an dem Pin-Förmigen Schalter, welcher die Anwesenheit einer Diskette meldet... oftmals genügt hier ein bisschen Kontaktspray.
CU,
AC
Die Auswurfknöpfe von A500 und A1200 sind unterschiedlich.
MIG, eigendlich ist nur der auswurfknopf weg. Ich muß nu jedesmal mit einem schraubendreher die den Auswurfknopf drücken.
Okay, das nervt... Für einen 100% passgenauen Sitz solltest Du Dir dann entweder ein Laufwerk aus einem anderen 1200er oder einem 600er holen. Das Laufwerk eines 500er kriegste zwar auch rein, aber es sieht nicht sonderlich dolle aus.
Meß den Schlitz und hol dir im Baumarkt ein passendes Stück aus Holz oder Kunststoff, auf länge schneiden und ankleben.
Ich versuche dann mal was zu basteln. Danke für eure Tipp´s.
Nicht ganz. Elektrisch mag das funktionieren, jedoch gibt es verschiedene Bauhöhen, so das es bei einigen Laufwerken Probleme beim Schliessen des Gehäuses gibt. -
Nicht ganz. Elektrisch mag das funktionieren, jedoch gibt es verschiedene Bauhöhen, so das es bei einigen Laufwerken Probleme beim Schliessen des Gehäuses gibt.Stimmt, der A500 hat ein hohes Laufwerk und der A1200 ein Flacheres. Das Laufwerk vom A500 kannst du Anschließen aber nicht Einbauen und der Knopf ist auch anders.
Wie soll das gehn? Das Amiga HD Laufwerk(1,76mb) läuft im HD Modus mit der halben drehzahl(schaltet automatich um!). Umgebaute PC-HD's laufen am amiga NUR als DD Laufwerk(880Kb). Da gibt es nur extreme Raritäten,welche dann auch als 1,76'er laufwerk laufen,haben dann auch ab Werk den entsprechenden Controllerchip eingelötet. Hier gibt es eine seite,die zeigt,wie diverse laufwerke für den Amiga umgelötet werden. Eine Lupe,Pinzette,Lötstation und dünnes Lötzinn wird gebraucht,ebenfalle etwas dünne Schaltlize für die Lötbrücken. Hier der Link: http://www.pitsch.de/stuff/amiga/floppy.htm
Ich habe schon einen ganzen Stapel davon für den Amiga erfolgreich umgelötet! Mit den Teac hatte ich bis dato aber nur wenig erfolg,nur wenige liefen am amiga. Alps kannste auch vergessen.
Die HD Löcher der Disketten müssen abgeklebt werden. Bei einigen kann man den HD Schalter Ausbauen/Brücken(Dann muß HD loch nicht abgeklebt werden),bei anderen darf man nix ändern,laufen sonst nicht(da mußte HD Loch abkleben!)! -
am besten in der Bucht kaufen - ist nicht teuer - kostet 1,54 Euro+Porto
must nur schauen welches LW du hast
siehe:http://www.ebay.at/itm/Panason…ng_RL&hash=item4859487d2d -
siehe:http://www.ebay.at/itm/Panason…ng_RL&hash=item4859487d2dDas nur der Lauwerksknopf,nicht die Floppy selber!
ich dachte es fehlt nur der knopf??
das das LW gibts da:
http://www.ebay.at/itm/Chinon-…ng_RL&hash=item1c36701da2oder das:
http://www.ebay.at/itm/Amiga-1…ng_RL&hash=item1c36688331kostet 18 euro + porto
Teuer genug für ein gebrauchtes Laufwerk mit unbekannter Haltbarkeit..
Ich würde ja diesen PC Floppy Adapter nehmen,sofern man wüsste,welche Floppy auch ohne Murkserei passt
Hab mir jetzt einen Knopf gebastelt...
Gleich als superseltene Ultra-Rarität auf Ebay verticken!
setz innen noch eine Floppy-LED hinten dran und Du hast einen Knopf mit Effekt, der dann richtig gut aussieht.
Ja, eine schöne blaue...
