Merkwürdiger Signalton --- Hilfe
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.013 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. September 2013 um 15:37) ist von 1ST1.
  • In regelmäßigen Abständen ertönt ein komisher Ton aus meinen PC-Speakern (wenn Windows [7]) hochgefahren ist, es sind genau 1min, 50sek. Durch den zeitgemäßen Abstand konnte ich eine Aufnahme davon erstellen und diesen Ton hier vorspielen;
    (Unten den kleinen Balken an das winzige "Play Button" klicken)
    Auch bei einem Neustart nervt dieser Ton, ich bekomme hier gleich völlig nen Rappel weg im Kopf. Abgesehen davon das es wie die Hölle nervt mache ich mir Gedanken ob es nicht auch ein Alarmsignal sein kann? Mein Model "Acer Aspire V3 571G". Ich kann leider nichts finden und eine Anleitung war, zu meinem Pech, nicht dabei. Ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
    -C64G (+SD2IEC)
    -C64-II (+Kung Fu Flash)
    -Amiga500 (Kickstart 1.3, klassisch)
    -Amiga1200 (+ACA1220)
  • Handy in der Nähe?
    Lautsprechersystem wirkt als Empfänger für andere Sender (Telefon/Radio)?
    Sicher das es die Speaker sind und nicht andere Geräusche aus dem System (Plattenzugriffe)?
  • Es könnte auch von einer Festplatte kommen. Einige Festplatten nutzen ein schnelles bewegen der Köpfe, um einen Alarmton zu generieren, ganz ohne zusätzlichen Lautsprecher.
    Allerdings waren die Töne die ich bisher gehört habe unmissverständlich und eindeutig auszumachen und nicht so ein dezenter PC-Furz.
    C64 II ASSY-250469Rev.B, SD2IEC 1.2sw
    A600 030@40MHz, 32Mb RAM, OS3.9
    A4000T 060/PPC CVisionPPC OS3.9/OS4.0
    Mac-mini G4@1,5GHz MacOSX/MorphOS
  • Wenn man die PC-Boxen ausschaltet sollte man ja hören ob es vom PC kommt, wenn der Ton immer noch da ist.
    Dann könnte man alle Wiedergaberegler der Soundkarte nach unten ziehen um zu sehen ob das Geräusch verschwindet.
  • Und wie schaltet man den eingebauten Lautsprecher aus? Mir fällt da nur aufschrauben und Stecker abziehen ein, aber in neueren Boards ist das ein kleiner Piezo-Lautsprecher, der direkt aufs Board gelötet ist.
  • Aspire V3 571G
    Leider kann ich den Ton hier nicht anhoeren :sad:
    Ich wuerde tippen entweder auf den Stromanschluss/Akkuladeton wie bei
    oder eine Stromspareinstellung. Schau doch mal in den Energieoptionen der Systemsteuerung, ob man den Acer mal auf "Performance" anstatt "PowerSaving" stellen kann.
    Evtl. ist es der Akku ...die Platte wie bei
    Decent computer Bad hard drive, June 21, 2013
    sollte es nicht sein....
  • oder eine Stromspareinstellung. Schau doch mal in den Energieoptionen der Systemsteuerung, ob man den Acer mal auf "Performance" anstatt "PowerSaving" stellen kann.
    Du meinst sowas wie ein Piezo-Fiepen? Das wäre in der Tonlage aber um einiges höher. Zumindest kenne ich den Ton so.
  • Nachdem ich den WLAN-Controller deaktiviert habe scheint dieses Signal nichtmehr zu kommen. Mein schnurrloses Haustelefon (+Headset) liegt neben dem Laptop, 1m weiter steht mein Handy. Vielleicht hat sich irgendetwas davon irgendwie nicht mit meinem WLAN-Controller nicht vertragen und dadurch kam das Geräusch zustande.
    Ich habe alles überprüft. Externe Geräte habe ich; Tastatur, Monitor, Maus, PC-Speaker, 8xUSB-Adapter(+Extra Netzgerät).
    An diesen zusätzlichen 8xUSB-Ports (eigene Stromversorgung) hängen alle Eingabegeräte, Handy, Gamepad, Speicher, USB-Ladekabel, Speicherstick und ein Cardreader. Externes Mikrofon ist ebenfalls angeschlossen.
    Internet ist über LAN-Kabel verbunden, da mein Hausinternet ausgefallen war habe ich das Internet über Tethering (WLAN+Handy) laufen lassen. Vielleicht gab es dort, wegen dem Telefon, Störungen?. Sollte ich das Telefon vom Laptop weg stellen?
    -C64G (+SD2IEC)
  • Sollte ich das Telefon vom Laptop weg stellen?
    Also das normale Schnurlose Telefon sollte da keine Probleme bereiten. Ist bei mir zumindest so. Ein Handy kann schon Geräusche in den Boxen verursachen, wenn es zu Dich am Rechner liegt (bei mir D2-Netz).
    Tesafilstreifen auf das Loch kleben, dann ist weitestgehend Ruhe.
