Gangnam Style 8bit
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 5.433 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. September 2013 um 15:02) ist von sauhund.
  • weiss wo man die herbekommt?
    Von Youtube!!! Ich würde sagen, daß das keine Demo ist, sondern ein durch ein Videofilter verändertes Video. Der Sound könnte allerdings wirklich ein SID sein.
  • hä? damit hat wrampi doch schon Werbung gemacht?!
    Das Video und der SOund ist kein 8bit!!!
    Dieser Begriff wird seit youtube missbraucht fĂĽr alles, was *irgendwie* computeriziert ist. :thumbdown:
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 ĂĽber Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hehe, der "Verbrecher" hat einfach die Palette und Auflösung irgendwie auf ein in 8 bit realisierbares Format gebracht. Aber wenn man sich die Pixel genau ansieht, stellt man fest, dass sie keine Ăśberbreite haben wie in MultiColor Mode ĂĽblich und genauso wenig die Restriktionen von HiRes einhalten. Musik könnte man sicher locker in dieser oder besserer Quali am SID hinkriegen, theoretisch. Aber wer sich mal ein bisschen State of the Art Demos zu Videoverarbeitung am C64 angesehen hat, wird ahnen, dass das Gezeigte ein Hoax ist, schon die Framerate wäre aus meiner Sicht nicht one Zusatzhardware möglich.
    Aber ganz nett (der Kleine Bruder von Sh...)
  • Zitat
    mit derlei aussagen wäre ich vorsichtig - oder hast du die farben gezählt und weisst das es mehr als 256 sind? oder die samples analysiert um zu wissen das sie höher aufgelöst sind?
  • die farben entsprechen der c64 Palette sind nur in der Sättigung zu hoch, es sind aber NUR die 16 C64 drin.
    Doch genau das sind sie, schau mal genau hin.
    dann zähle ich auf den Bildern ca. 150 breite Pixel, zu ungefähr, wegen des mpeg Codec oder was auch immer is es extrem verwaschen, also ich sag 160 Pixel (also 320 Hires)
    somit sehe ich nicht warum es nicht doch "echt" sien soll
    8-bit ist nicht gleich C64. 8-bit kann auch anders aussehen, auch Sauber mit mehr als 16 Farben zB. 256 Farben weil is ja 8bit.
    aber das hier ist entweder echt (dann aber Video Converter) oder mit nem Filter der aber explizit auf C64 eingestellt wurde !
    Ich behaupte aber nicht das es definitiv ein C64 Programm ist !
  • FĂĽr ein C64 Prg. ist es zu lang, wĂĽrde selbst auf eine REU niemals passen. Dei FPS Rate ist auch "zu hoch" bei dieser Palette, denn selbst der Nuvie Player bringt ja "nur" irgendwas zw. 10-20 FPS und dann auch immernoch nur so um die 1 Min. Länge. Bliebe nur noch, dass jemand eine neue streaming Methode entwickelt hat (etwas wie bei der Rush Demo) aber das bezweifele ich erstmal, denn dann hätte man davon schon gelesen ("16 Farben bei 30 FPS doch möglich" oder so ;)).
  • Zitat
    somit sehe ich nicht warum es nicht doch "echt siensoll"
    es mĂĽsste zumindest FLI sein, da keine erkennbaren colorclashes :)
  • somit sehe ich nicht warum es nicht doch "echt" sien soll
    Occam's razor. Ein Videofilter ist nunmal viel einfacher gemacht als ein grandios neuer C64-Hardwarehack.
  • naja was ich sagen will ist, das alles innerhalb der Restriktionen ist. Ich halte es auch nicht fĂĽr echt (will es aber nicht 100% ausschlieĂźen)
    die anfangs Aussagen "geht nicht weil" wollte ich entkräften weil eben alles gegeben war.
    und gerade das macht mich stutzig: Ein Video Filter der schön 160x200 Doppel breite Pixel mit VIC II Palette hat, wozu der Aufwand ?`um anzugeben was man kann ?
    Jeder Coder zeigt dir den Vogel und die Noobs wĂĽrden auch single pixel fĂĽr Original 8bit C64 halten ?(
  • Wozu? Na, damit es nach C64 aussieht - die Palette stimmt ja auch. Die doppelt breiten Pixel zu erreichen ist ja auch kein Problem - erst das Video in der Breite auf .5 stauchen, dann auf 160x200 bei VIC-Farben umrechnen, dann wieder die Breite mit 2 skalieren. Colorclashes wiederum wären ne ganze Ecke schwieriger gewesen...
  • Ein Kenner sieht und spĂĽrt, dass das auf 8-bit getrimmter Videomodus ist.
    Da ist nichts wahres dran, so wie viele 8bit Videos auf Youtube...
  • Ich bete das dieser Dreck nicht echt ist.
    Wie man sowas gut finden kann werd ich wohl ohne Drogen nie ergrĂĽnden.
    TORFROCK
  • örg woher kennste den denn? ich habe schon mit dem geskypte. denke aber, das es nur ein downscale is. lt.dan kennt den besser wie ich.
    Thunder.Bird
    ich habe das nur im chat geposted, weil du mit costa cordalis oder so ähnlich ankamst.
    Tester vom SD2SNES
    SD2SNES blog hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • jeder der nur ein wenig ahnung hat sieht das das nur "pseudo 8bit" ist, sowohl die grafik als auch der sound. fĂĽr den "rest der welt" mag es durchgehen als origenelles retro zeug. fehlt nur noch jemand der das an einen commodore monitor einspeist und abfilmt...
  • Hipster Kiddie.
    Nu gib dem alten Sack mal Nachhilfe darin, was das ist. Hippies kenn ich, die sind entspannt. Claus Hipp kenn ich auch, der macht so Matschepampe. Hip kenn ich auch als blöddeutsch für "angesagt".
    Kann nicht echt sein und ich muss mir bei dem Hampelmann auch nur an den Kopf fassen.
