jemand ne idee?
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 4.714 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. August 2013 um 22:20) ist von daimansion.
  • moin,
    ich habe diesen monitor bekommen:
    den versuch ich grade an meinem win 7 pc anzuklemmen. der monitor schreibt mir immer "kein rgb eingangsignal". er hängt per vga zu dvi an der dvi buchse, als einziger (die anderen habe ich rausgenommen zum testen).
    jemand ne idee, was ich falsch mache? treiber habe ich auch keine gefunden.
    Tester vom SD2SNES
    SD2SNES blog hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • er hängt per vga zu dvi an der dvi buchse, als einziger (die anderen habe ich rausgenommen zum testen).
    EDIT:
    Scheint wohl mit dem DVI (Digitalsignal) nicht klarzukommen. Der Monitor erwartet analog. Hast Du eventuell noch eine Grafikkarte onboard ?
  • hab ebend mal bei meinem normalen monitor die auflösung auf 800X600 runtergedreht und die monitore getauscht. da sprang der an. soweit sogut. aber stecke ich den anderen monitor dazu geht der wieder aus. hab 2 dvi an meiner
    AMD Readon HD 9600 serie
    normalerweise hängt ja noch mein tv am hdmi dran aber der is ja draußen. die kann eigentlich mehere monitore.
    Tester vom SD2SNES
  • Da musste mal im Treibermenü schauen. Eventuell findest Du da Einstellungen zum Freischalten des 2.Monitors. Bei Nvidiakarten geht sowas automatisch
    bis auf HDMI.
  • Bei mir sieht das so aus, sind auch 2 dran, ein LG und ein Beamer, aber ist ja egal ob Beamer oder Monitor denk ich mal. Habs dann unten auf erweitern gestellt dann kann ich das Bild rüber schieben auf die Leinwand quasi.
    Ist ne NVidia Karte. Hast Du diese Option auch wenn Du in die Einstellung gehst?
  • im moment zeigt er mir da nur den monitor, der an dvi 1 is und mein tv an hdmi. dvi2 scheint irgentwie nicht zu funktionieren alleine. also hab da mal nur den haupt monitor drangemacht und der wollte da nicht. suche grade wie doof ne einstellung für den dvi 2. hab schon treiber aktualiesiert und im bios gesucht .
    Tester vom SD2SNES
    Also hast Du nen Adapter dazwischen? Hast Du es mal mit reinem DVI Kabel versucht?
    Ist jetzt nur noch so ne Idee. Schwer von hier aus zu beurteilen. Bis er bei mir den Beamer über VGA erkannt hatte hat auch etwas gedauert und war bissi tricki, warum auch immer
    aber dann gings.
  • so, hab durch martin 75 im chat rausgefunden, das der dvi2 nur digital wohl is. hab beim googlen auch rausgefunden das ich ne amd readon hd 6950 habe. da stand bei einem ergebnis das ein port nur dual link is. keine ahnung was das bedeuted aber die vermutung von mir is jetzt, das er kein vga da kann. jetzt stellt sich mir die frage was diese zwei mini ports da sind und ob ich da vga entlocken kann per adapter und das hdmi dann auch noch geht. bin total durcheinander mit den ganzen anschlüßen grade.
    Tester vom SD2SNES
  • Also.
    Der Satz, dass ein Port nur Dual Link ist, macht keinen Sinn, da Dual Link besser ist als Single Link.
    Es kann aber sein, dass die Grafikkarte auf Port 2 nur digitales Signal ausgibt, deshalb kommt beim Monitor dann nichts an.
    Die kleinen Ports sind dann wohl DisplayPort, wenn da analoges Signal rauskommt kann man das auch mit einem Adapter "entlocken" :)
    Und warum sollte dann HDMI nicht mehr gehen?
    Zitat von Vernunftmensch
    ist nunmal so, wer scheiße redet der kriegt ein bißchen frischluft
  • Außerdem übertragen alle DVI-Kabel VGA.
    Nur DVI-I- und DVI-A-Kabel übertragen die analogen VGA-Signale - zu erkennen an den vier Pins im "Kreuz" an einer Seite des Steckers.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Mir ist nicht ganz klar, wie die Nvidia Karte über Google zu einer AMD Radeon HD 6950 werden kann.
    Wenn es eine HD 6950 ist hat sie zwei DVI Anschlüße und der Monitor will VGA. Das heißt der DVI zu VGA Adapter den Du einsetzen willst muss die je zwei Pins über und unter dem breiteren Pin links haben, damit das Analog-Signal übertragen wird.
  • seh ich ja jetzt erst, das ich oben ein zahlendreher drin habe. also 6950 ist die richtige und is von amd und is hd. scheinbar geht dvi 2 nur digital. also alternative is jetzt für mich einer der mini display ports. da hatte rayne ebned im chat geschrieben, das ich einen 1.2 wohl habe. jett ist die frage, wenn ich da ein konverter zu vga dranhaue ob der funktioniert. ?(
    Tester vom SD2SNES
  • Da musst du rausfinden, ob denn beim dsiplay port VGA ankommt oder nicht.
    Adapter gibt es jedenfalls. Tatsächlich habe ich grad gelesen, dass man da aber was aktives braucht, das
    Zitat
    sich gegenüber dem bildgebenden Gerät als Signalsenke (Monitor) und gegenüber dem bildempfangenden Gerät als Signalquelle ausgeben
    tut.
    tut.
    So kenn ich das auch, wie VC1542 sagt, dass das Teil aktiv sein muss. Das wär dann m. E. so etwas hier, hab ich aber auch keine Erfahrung mit ob das letztlich dann funzt.
  • Also für mich sehen die Anschlüße verdammt gleich aus. Zumindest auf dem Bild:
    Wenn das wiklich nicht so ist, dann schließ doch Deinen Digital Monitor am zweiten an und den analogen an eins.
    Du kannst ja per Software wählen welcher der Hauptmonitor ist...
  • Warum hast du eigentlich eine HD 6950 und keinen digitalen Monitor?
    Willst du deine 6950 gegen meine 6670 tauschen? :bgdev
    Die hat einmal VGA, einmal analog-fähiges DVI und einmal HDMI.
  • Natürlich kommt aus den Display Port Buchsen auch nur ein digitales Signal. Kauf dir einfach mal nen vernünftigen Monitor zum Zocken.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • wozu soll ich einen kaufen für´s zocken? reichen 83cm diagonale nicht aus? das ist mein tv. ich zock doch nicht mehr auf aktuellen pc´s. mein hauptmonitor is mal grade 1,5jahre alt und hat genug geld gekosted.
    VC1542
    die is halt dadrin, hab ja die geforce ausbauen lassen und die dafür rein für 10euro. ich bin immernoch heilfroh das ich keine geforce drin hab. ich mag die teile im moment nicht.
    Tester vom SD2SNES
