Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinem SD2IEC( Donald Version).
Erst lief alles wochenlang ohne Probleme. Heute nach 15 min Betrieb grüne und rote LED Blinken.
Nach dem aus- und einschalten des cevi leuchtet die grüne LED ca. 12 sec. wie immer.
Jeden Ladebefehl quittiert der Cevi aber mit ?device not present error.
Alle Jumper und verbindungen sind getestet, Ersatzcevi zeigt das gleiche verhalten.
ist da womöglich was geschossen? ![]()
SD2IEC ?device not present error
Brotboxfan -
25. August 2013 um 21:27 -
Erledigt
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.047 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ohje..... Das war bei mir auch. Ich hatte es zurück an Donald geschickt. Der hatte den Atmega dann neu programmiert.
Eine andere SD-Karte schonmal probiert??
sd Karte ist im pc lesbar, Ersatzkarte zeigt das gleiche.
Da muss dann wohl der Prozessor neu programmiert werden.
Nun muss ich mir wohl einen Programmer zulegen. -
mir ist beim wühlen in der Bastelkiste noch ein alter Multiprog 2001 xl in die Hände gefallen. Damit hab ich früher(tm) pic und kleine atmel programmiert. mit ponyprog und icprog.
ich frag mich Grad, ob man den mit Adapter nicht auch für atmega 1284p nutzen kann. fehlt dann allerdings noch das passende Proggi. -
Bevor du mit dem Programmer hantierst: Versuche dochmal ein frisches Image via Bootloader aufzuspielen.
Die Binaries sind Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Bei Donalds SD2IEC handelst es sich AFAIK um ein LarsP-Derivat.
Also die passende Datei für deinen ATMega und für LarsP-Layout in das Hauptverzeichnis der SDKarte kopieren und beim Einschalten des MMC2IEC eingelgt haben.Wenn dann der selbe Fehler Auftritt schauen wir weiter.
so, es blinken nach dem Einschalten nur grün und rot im wechsel 5 sek. sowohl mit der Spiele-SD als auch mit der frisch panasonicformat 1gb mit sd2iec-0.10.3-larsp-m1284p.bin. ich hoffe, der atmega hat keinen schuss abbekommen.
ich vermute mal, der atmega ist hin. nur 5v angeschlossen und sd karte drin und adr atmega wird warm.
wird der bei euch auch im normalbetrieb warm? hatte vorher noch nie geprüft.
