hi
habe hier ne alte VC1541. Sie stand ewig im Keller, wollte heute mal die alte kiste wieder ausprobieren.
Hab schön brav alles angeschlossen und eingeschalten, den Sendersuchlauf laufen lassen, und dann? Ja dann hörte es sich wie eine mini explosion an und es stank fürchterlich aus der Floppy.... seitdem Macht sie keinen mucks mehr. Ist das was größeres? irgendeiner eine idee was ich jetzt machen kann. Wahrscheinlich sind ja wieder nur ein paar teile für ein paar cent hinüber.... danke schon mal für die hilfe.
gruß christian
1541 defekt
- powermac
Entweder ein Elko Explodiert,oder der Netzfilter. Da gibts nur eins: Aufmachen und gucken,dann wirste schon sehen,was da los ist.
Da wird wohl ein Kondensator hochgegangen sein.
Kannst du das Gehäuse mal öffnen und Fotos vom Inneren machen. Vorher Netzstecker ziehen!!!
Wenn du Glück hast, ist nur der Entstörkondensator der Kaltgeräte-Buchse hochgegangen und hat eventuell dabei die Sicherung durchgehauen.
Edit: Amiga3000 war schneller! -
..., den Sendersuchlauf laufen lassen, und dann? Ja dann hörte es sich wie eine mini explosion an und es stank fürchterlich aus der Floppy...
gruß christian
Offensichtlich falschen Fernseher/Receiver verwendet -
hi
ist wohl der entstörkondensator gewesen. hab die kabel jetzt mal direkt auf den trafo gelötet, jetzt läuft sie wieder. danke für die infos. werd mir heute im elektronikladen mal so ein teil besorgen.
gruß christian -
hi
ist wohl der entstörkondensator gewesen...
Jupp.
