Hallo !
Was haltet Ihr für die Beste Lösung einen Userport Treiber zu bauen ?
Zwecks Verlängerung und Sicherheit bei "Überstrom"...
Mit 7406 oder 7407 oder ULN2803A / ULN 2004A ?
Lösung mit Optokoppler soll NICHT angedacht sein !
LG Cat
letzter Beitrag von CotS am
Hallo !
LG Cat
Das kommt darauf an was davon gesteuert werden soll.
Nur kleine Lasten , wie andere TTL-IC, Erweiterungen mit C-Mos, u.ä.
Nix wildes...! Natürlich die übliche Hardware , wie Eprommer , usw.
Du hast aber schon im Sinn, das so nen Teil bidirektional sein muss, oder?
Wenns nur drum geht, ein bischen TTL-Last als Ausgang zu treiben und dabei den CIA zu schonen, dann kannst du den 8-Bit-Unidirektional-Bustreiber 74LS244 nehmen, ein Chip, der alle 8 Bit absichert und als Bus-Treiber auch ein bischen TTL-Last kann. Bidirektional geht es mit dem 74LS245, da kann man die Datenrichtung mit dem /DIR-Eingang umschalten, du musst nur überlegen, wen du zuerst Eingabe--->Ausgabe umschaltest, den CIA oder den 245er, wenn du es in der falschen Reihenfolge machst, grillst du den CIA, d.h. erst den 245 auf Eingang schalten, dann den CIA auf Ausgang schalten.
Oje...das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm !
Klar , ich brauche beide Richtungen.Mist. Dann andere Frage :
Wie lang darf ein Kabel sein um den Userport etwas zu verlängern, ohne
dass ich da Gefahr laufe...ich möchte mir den Userport vom C128D nach vorne Legen,
da ich an meinem Schreibtisch schlecht rankomme und da auch nix mehr umstellen kann.
Gruss Cat
30cm es geht auch 50cm aber da gibt es schon Probleme und es geht auch nicht bei Jedem. Wenn du ein Breiteres Kabel nimmst und jedes 2. Kabel auf Masse legst kannst du mit viel Glück auch auf 80cm kommen.
Und ein gschirmtes Kabel, z.B. vom Drucker ?
Würde das gehen ?
Jain, das Druckerkabel ist nur zum Teil Belegt, wenn du andere Leitungen brauchst geht das nicht.
Der User-Port hat 2x12 Anschlüße, die Äuseren sind Masse. Da passt ein Kabel für 2,5 Zoll Laufwerke, das ist leider nicht so Belastbar.
C128D
Rechner quer auf den Tisch stellen?
Ein kurzes Kabel nehmen, das gerade mal bis über die Gehäusekante reicht, sodaß die Einsteckplatine kopfüber auf dem Rechner liegt?
Abgeschirmtes Kabel oder Flachbandkabel mit jeder zweiten Ader auf Masse ist eine schlechte Idee, die hohen Leitungskapazitäten verschleifen die Signale und belasten die CIA-Ausgänge.
Hallo ???
Ich meine ja auch nur den "KABELTYP" drucker nicht wirklich ein Druckerkabel...
Also ein geschirmtes z.b.25-pol Kabel "Typ" Druckerkabel, Parallelkabel...etc.
Mensch. Tz,tz,tz,tz...
Mal weiter oben gelesen !?! ich kann nichts verstellen - alles voll !
deshalb ja der Aufwand. Wie sagt Ihr sonst immer : bitte vorher richtig lesen...
Userport für "beliebige Hardware" verlängern?
Ja, geht: Für alle Signalleitungen Flachbandleitung nehmen und jede zweite Ader auf GND legen. Alte IDE Festplattenkabel gehen dafür.
Die +5V bitte auf eine einzelne eigene Leitung, die sollte so 0,6 mm² haben
Die beiden 9V AC Leitungen auch einzeln mit 0,6mm² und diese dann verdrillen.
bis 50cm sollte das ganze Problemlos sein.
Allerdings fehlt dir dann noch der Platinenstecker... kann man aus einem Schrottboard raussägen.
Moin !
Danke so mache ich es ...!
Ich habe noch selbstgeätzte Platinenseiten für den U-Port...
Ansonsten könnte ich auch ein 1:1 kabel mit 2 Userportsteckern machen und das ganze dann
an diesen 3er-Userport (Expander ohne Elektronik) - eine einnfache 4-fachplatine (3 x Userport-
platine und 1 x Stecker) stecken...nachden dter Stecker abgelötet ist...
Boah was'n Satz...
Hallo nochmal !
Das Teil im Anhang wollte ich als Userport-Verlängerung verbauen.
Den Stecker ab und dort das Kabel ran. Frage : es weist einen Steckplatz
(s.Fotos) für eine Diode auf - die Leitungen führen weiter zu dem Steckplatz
für den Reset-Taster hinten - wofür die Diode und wierum müsste die dort rein ?
Typ 4148 ?
LG
Cat
