Ja, beim 286 und dem 386sx (ist für mich nur ein aufgebohrter 286, kein wirklicher 386), können mit jeweils 2 Stück 30pol Simms bestückt werden.
Datt tut meine Seele a bisserle weh.
Ein 386er SX ist durchaus ein 'waschechter' 32-Bit CPU, der ist halt gebaut für Bretter mit 16-bit Datenbus.
Ähnliche Geschichte wie damals i8086 vs i8088.
Damals war das herstellen von Boards noch ziemlich teuer, deshalb wurde oft (naja, genau genommen 2 x) auf den Trick mit den halbbreiten Datenbus zurückgegriffen. (Aufmerksame Sammler werden feststellen daß es beim i80286er keine SX und DX Typen gibt)
Einfache gesagt: um einen 32-bit Wert aus dem Speicher (RAM) zu lesen muß der SX 2x auf den Datenbus zugreifen (genau wie der 8088 2x auf den 8bit-Datenbus zugreifen muß um ein 16-bit-Wert zu holen).
Beim i8086 und dem i80386 (aka "DX") reicht jeweils 1 Zugriff auf den Datenbus, denn deren Bus ist Wordbreit ( 16bit bzw. 32bit).
Beim 486er hat die Bezeichnung DX vs. SX nichts mit dem Datenbus zu tun, denn der 486er ist eigentlich nur ein 386er mit eingebautem FPU (aka 80387). Dort bedeutet SX das der FPU nicht vorhanden ist.
Ich denke im besagtem Video von MIGs ist dieser Cyrix CPU eigentlich ein 386er der sich als 486er hinstellt.
Kann sein daß er leistungsfähig an der unteren Marge der 486er 'kratzte'.
Das würde auch erklären warum ein Sockel für ein CoPro (FPU) vorhanden ist & warum er ein 386er BIOS hat.
MfG.
(Alle Angaben ohne Gewehr, weil spontan aus dem Kopf heraus).
