Was muss ich beachten, wenn ich eine 8 GB CF Karte in den Amiga packe ??
Formatiere und Partitioniere ich die im Amiga genauso wie eine 4 GB Karte ??
Was muss ich beim Kauf einer 8GB CF Karte beachten ??
Fragen über Fragen....
letzter Beitrag von InsertDisk2 am
Kommt auf das Betriebssystem an. Welches soll den drauf?
Amiga OS 3.1
Nicht alle Karten funktionieren z.B. Transcend und SanDisk machen keinerlei Probleme.
Du solltest ohne aktuelles scsi.device keine Partition größer 4GB anlegen. Das FFS kann meines Wissens nur Partitionen bis 2GB.
Es besteht aber die Möglichkeit eine z.b. 1GB Partition für die WB anzulegen (wobei die schon recht groß ist). Den Rest noch unpartitioniert lassen.
Dann lädtst du mit LoadModule (Aus dem Aminet) ein aktuelles scsi.device resetfest in den Speicher (wird in der startup-sequence eingetragen) Danach kannst du auch die restelichen 7GB partitionieren. Du solltest aber gleich zu Beginn ein aktuelles Programm zum Partitionieren verwenden (auch Aminet).
Wenn du Partitionen größer 2GB anlegen willst empfehle ich dir PFS3 als Filesystem welches schneller, sicherer und Partitionen jenseits der 2GB ansprechen kann.
Steht auch alles hier. Geht mit etwas Arbeit auch in WB 3.0/3.1. Oder ClassicWB installieren, das wurde schon für größere Festplatten/Partitionen vorbereitet.
Vielen Dank für die Infos und den Link !!!
Noch eine andere Frage:
Ich habe über dopus in das Game Verzeichnis (z.B. T) ein Spiel übertragen.
Wie lösche ich sauber dieses Spiel ??
Einfach den Ordner löschen. Es gibt keine Registry wie in Windows. Wenn du selber installierst werden manchmal ein paar Zeilen in die s:user-startup/s-s sequence geschrieben, aber auch nicht immer.
Wenn du 4GB minus 1 MB machst, gibts keine Probleme mit FFS.
Für größere Partitionen muss man, wie du schon erwähnt hast ein anderes Filesystem wählen (SFS oder PFS).
Ich persönlich habe damit nie gute Erfahrungen gemacht.
Für OS 3.1 hatte ich intern eine 4GB CF Karte und über PCMCIA eine weitere mit 2GB. Damit kam ich prima zurecht.
Muß man eben nicht, selbst mit dem FFS kann man größere Festplatten als 4GB nutzen und auch größere Partitionen als 2GB erstellen. Siehe dem Thomas Rapp Link weiter oben. Nutze das schon seit Jahren ohne Fehler. PFS ist sicherlich nett, besonders in Bezug auf Geschwindigkeit. Das, was Thomas in seinem Tutorial erklärt, ist in den aktuellen ClassicWB Versionen schon so eingebaut.
Ich habe eine 320 GB Festplatte im Amiga (nicht voll genutzt, aber hatte ich eben gerade zur Hand) die auch reichlich Partitionen im zweistelligen GB Bereich (ScummVM, MODs und so ein Zeug) hat, alles unter WB 3.1. Ist nicht problematisch nur muss man wie gesagt das richtige Dateisystem (Ich empfehle auch PFS3, ist am einfachsten und man hat kleine Extras wie lange Dateinamen) verwenden und das SCSI device gepatched haben. Letzteres ist nicht immer notwendig (in deinem Fall schon) sondern kommt ganz auf den Controller an den man hat, das sollte nur mal allgemein gesagt werden.
WB 3.1 hat das grundlegende Problem das es bei Partitionen > 4 GB immer Murks bei der Anzeige des freien Speicherplatzes gibt. Das ist aber rein kosmetisch und hat keine reale Auswirkung auf irgendwas. Als Partitionsprogramm hat sich bei mir HdInstTools bewährt. Das Workbenchreplacement Scalos macht es allerdings richtig mit der Platzanzeige und ist auch in der ClassicWB soweit ich weiß der Standard.
Ansonsten kannst du Dateien die du nicht mehr brauchst in der Regel immer einfach löschen und damit ist dann alles getan, solange sie nicht in der Startup-Sequence in S: drinstehen. Wenn du etwas was da drin aufgerufen wird einfach so löscht, bricht der Computer das booten an der Stelle einfach ab, da musst du was aufpassen. Den Amiga darf man auch einfach so aus machen wenn nicht gerade von einem Programm auf die Festplatte geschrieben wird, daran muss man sich auch erst mal wieder dran gewöhnen.
Ich hab die Programme auf meiner CF-Karte bereinigt und komme jetzt mit dem Platz hin
Das mit der grösseren CF-Karte mache ich, wenn ich mich besser mit dem System auskenne. Bislang mache ich jeden Tag Fortschritte.
Bei vielen Anleitungen im Netz - und das fällt mir immer wieder auf - fehlen oft wichtige und elementare Informationen und man ist
zum Suchen verdammt. Dadurch lernt man zwar ist aber auch sehr nervig.
Ich würde immer noch -- auch visierten Usern -- empfehlen, sich beim klassichen AmigaOS maximal an 2GB-CF-Karten zu halten.
Wenn man es richtig macht funktioniert es, keine Frage, aber der Übergang von falsch zu richtig erfolgt leider beim Amiga leider über den Umweg "funktioniert Donnerstags".
Und was auch gerne vergessen wird: die schönste Patcherei nützt nichts, wenn mal von Diskette gebootet und auf die große Festplatte/CF-Karte zugegriffen wird.
Der versierte User weiß in der Regel was er macht
Deshalb brennt sich der versierte User auch sein "eigenes" Kickstart welches ein aktuelles scsi.device enthält. Dann klappt es auch mit dem Diskettenstart.
Dann muss aber die Workbench.Library raus, viele OS3.1 Befehle können nicht mit großen Datenträgern anfangen.
TP
Jo, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber auch das ist kein Allheilmittel. In diesem Thread hab ich ja schonmal was darüber geschrieben. Muss jeder selbst wissen, ob er sich für visiert genug hält.
TP
Du hast recht, bei den AGA Maschinen passt das dann nicht mehr ins 3.1er ROM, oder man nimmt ein 1MB ROM, was wiederum weitere Modifizierungen am Board mit sich bringt.
Bei den ECS Maschinen ist es auch so machbar.
