Ja auch die Disketten funktionieren.
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,3k mal aufgerufen und enthält 46 Antworten
letzter Beitrag von R6551 am
Mein Amiga 1200 von Petro
- gintronic
- Erledigt
Na wenigstens ist mein A1200 top. Die Kondensatoren bestell ich nachher neu bei Reichelt.
Hast Du eine Liste dazu ?? Kannst mir die mal zukommen lassen ?? Hier würd ich gern mehr wissen.
http://www.amiga-service.info/index2.html
Dann bei Reparaturen, Teileliste Kondensatoren
Aber schau vorher noch nach ob du dich richtige Revision hast. Muss ich auch noch machen bevor ich nachher bestelle.
Mein AMIGA 1200 von Petro ist heute endlich eingetroffen
Leider funktioniert die Workbench 3.1 Diskette nicht mehr, aber bei dem schönen Anblick meines nagelneuen Amiga ist mir das total egal! -
Mich wundert es warum die Kabel alle so verfärbt sind? War bei meinem 1200 aus so...
Frage mich nur, warum man sich das schöne unvergilte Gehäuse mit einem Autogramm versauen läßt. Hätte im Handbuch doch auch gereicht.
Dem Amiga lagen keine Handbücher bei. Und selbst wenn, hätte ich Petro auch gebeten auf dem Amiga zu unterschreiben. Für mich wird der Amiga damit nicht versaut, sondern gewinnt reichlich an ideellen Wert. So wird der Amiga für mich zu einem ganz besonderen Einzelstück, auch wenns mehrere mit einem Autogramm von Petro gibt. Trotzdem ist jedes Autogramm leicht verschieden, und so hat der Amiga für mich einen so hohen Wert, dass ich ihn nichtmal für viel Geld wieder hergeebn würde!
Wird wohl so sein. Sofern man Wert auf Autogramme legt. Für mich ist mein Amiga 1200 zwar nur ein Gebrauchsgegenstand, aber ein Gekrakel vorne drauf fände ich unschön.
Ich werd meinen 1200er wohl erstmal nicht im täglichen Gebrauch haben, weil ich auch einen Amiga 2000 mit a2620 turbokarte, cd laufwerk usw. habe. Da würde mir ein Amiga 1200 nicht so viele Vorteile bringen. Die Kondensatoren werden natürlich erstmal getauscht und dann gehts wieder ab in die Verpackung. Wenn ich mal das Geld für ne schöne Turbokarte hab und ne Indivision AGA werd ich mir den statt dem 2000er auf den Schreibtisch stellen.
tja die Frage ist, ob der Amiga dann noch original ist, wenn Du die Elkos tauscht. Auch ist dein Garantiesiegel dann gebrochen. Das ist vielen Sammlern sehr viel Wert, wenn es unzerstört ist...
Ich habe lieber mein A1200 von Commodore. Ist das Original und ist ohne Unterschrift.
Also, auch wenn das Siegel noch unbeschädigt ist, würde ich in jedem Fall die Elkos austauschen. Wenn die nach so vielen Jahren noch nicht ausgelaufen sind, dann wird es wahrscheinlich aber nicht mehr so lange dauern. Sind die erst einmal ausgelaufen, dann ist Dein neuer Amiga 1200 nämlich Schrott. Ich habe bei meinem vor kurzem erworbenen A1200 die Elkos gegen Keramikelkos austauschen lassen. Bei dem Austausch war erst aufgefallen, dass der erste Elko schon undicht war und seine Spuren auf der Platine hinterlassen hatte. Es war noch nicht schlimm, einige Monate später evtl. aber schon.
Also: Scheiß was auf das Siegel und sieh zu, dass Du die Elkos austauschst, damit Dein Amiga auch in Zukunft noch funktioniert. -
"Keramikelkos" ist ein Wiederspruch in sich. Entweder der Kondensator enthält Keramik (Kerko) oder wie bei Becherelkos üblich, flüssiges Elektrolyt (Elko). SMD-Elkos werden auch "solid caps" genannt, wenn sie kein flüssiges Elektrolyt enthalten. Die können also nicht auslaufen. Die einzigen Elkos, die man tauschen sollte, sind die 4 Becherelkos mit den Kapazitäten 2x 470uF und 2x 1000uF.
"Keramikelkos" ist ein Wiederspruch in sich. Entweder der Kondensator enthält Keramik (Kerko) oder wie bei Becherelkos üblich, flüssiges Elektrolyt (Elko). SMD-Elkos werden auch "solid caps" genannt, weil sie kein flüssiges Elektrolyt enthalten. Die können also nicht auslaufen. Die einzigen Elkos, die man tauschen sollte, sind die 4 Becherelkos mit den Kapazitäten 2x 470uF und 2x 1000uF.Hier muss ich mal nachhaken. Ich sehe auf der Platine aber noch mehr Elkos als 4 Stck. die auch eine runde, also Becherform haben.
Was ist denn mit denen ?? Sollten die nicht auch gewechselt werden ??Ich bin dahingehend Laie.
Auf einigen Videos werden diese Kondensatoren alle rausgerupft !!
Die restlichen sind SMD-Elkos, welche nur selten mit flüssigem Elektrolyt gefüllt sind. Wer die auch tauscht, macht sich IMO unnötige Arbeit.
Da würde den Elkotausch ja erheblich vereinfachen.
Ich werde trotzdem einfach der Vorsicht wegen alle Elkos tauschen und gegen Kerkos ersetzen, vorallem da das Sigel von Haus aus gebrochen ist und man die sowieso meterweise auf Rollen bekommt.
Meine Kondensatoren sind am Donnerstag gekommen von Reichelt und ich habe mich für die Keramikkondensatoren entschieden.
Jeder weiß und es ist ja bekannt dass die Kondensatoren auslaufen und die Platine Zerstören!
Ich erinnere euch Amiga 500 Plus der Accu der läuft auch aus und ist eine tickende Zeitbombe!
Wer es nicht macht braucht sich also nicht wundern wenn die Platine zerfressen ist....
Elkos sind IMMER mit flüssigem Elektrolyt gefüllt, egal welche Bauform die auch haben.
Sonst würden die wohl nicht so genannt werden. -
Es gibt bei Youtube nette Videos von AmigaGTI. Dort zeigt er, wie man an einem A1200 die Elkos austauscht. Das hat er auch netterweise bei meinem Amiga 1200 gemacht und ich bin froh, dass die SMD-Elkos gegen Keramikkondensatoren ausgetauscht wurden. Die laufen mir nicht mehr aus. Die großen Zylinder-ELKOS wurden erneuert.
Ach ja, jetzt verstehe ich auch Deinen Einwand! Ja, ich meinte Keramikkondensatoren. Elko heißt Elektrolytkondensator und enthält eine Flüssigkeit. SMD-Elkos können auch auslaufen. Das habe ich bei meinem A1200 gesehen. Dort verlor schon der Erste SMD-Kondensator seinen Inhalt.
So weit wie möglich würde ich bei einem A1200 alle Elkos gegen Kerkos austauschen.
