Hallo Besucher, der Thread wurde 8,7k mal aufgerufen und enthält 26 Antworten
letzter Beitrag von elwee am
Erfahrung mit dem SIDE 2 Modul von Lotharek?
  • Moin,
    und wenn ich jetzt die Speichererweiterung von Ultimate nutze, wird wohl eh die 130XE zweite 64k abgeschaltet ??
    dann hätte ich ja auch das Ultimate in einen 65XE einlöten können?
    Ja, das geht. Wobei der 65 XE eigentlich keine 64 KByte XRAM haben sollte.
    Einbau in den 130 XE ist natürlich auch möglich, aber dann muß das auf der Platine vorhandene 64 KB Zusatz-RAM (X-RAM) deaktiviert werden. Dazu einfach den CO25953 "E-MMU" Chip (16 polig, rechts von den RAMs) entfernen und vier Brücken setzen:
    Pin 1 mit Pin 12
    Pin 2 mit Pin 13
    Pin 6 mit Pin 11
    Pin 10 mit Pin 16 oder anderer +5 Volt Quelle
    Gruß, Jürgen
  • Hallo Jürgen...
    aehm... ich verstehe deine Info leider nicht ganz...
    Du hattest ja geantwortet : "dass es geht" ( ähm... was geht ?? Einbau von Ultimate geht ja in 130XE,800XL,65XE).
    Meine eigentliche Frage war ja , ob ich die 64k (extern) beim 130XE überhaupt noch beim Ultimate zu sehen bekomme.
    Meiner Meinung nach nicht,.. (also hätte ich auch das Ultimate in einen 65XE einbauen können, da es kein (Speicher)Vorteil beim 130XE gibt ??)
    anbei die Speicheransicht von Sysinfo bei einem 800XL + Ultimate 1MB und einem 130XE + Ultimate 1MB.
    Wozu denn der Hinweis mit dem zusätzlichem IC ? bei mir klappt der 130XE sofort und wird auch kein externer Speicher mehr angezeigt,.. (oder verstehe ich dich falsch)..
    Danke und Gruss.. (der 10Micha aus dem "Nachbarforum" :-))
    Der umgebaute 130XE: der umgebaute 800XL:
  • Moin,
    Da habe ich Dich dann etwas mißverstanden. Nein, der Zusatzspeicher (XRAM) auf dem 130er hat man nicht "on top", der ist quasi verschenkt. Bei der Ultimate 1 MB ist es auch nicht zwingend nötig, den zu deaktivieren... aber der Teufel steckt im Detail.
    Die U1MB ersetzt die MMU und hat dadurch natürlich komplett Zugriff auf das gesamte ROM, das gesamte RAM und den I/O Bereich. Die CPLD Logik fängt Zugriff an die PORTB Adresse ($D301, wird zum Bankswitching genutzt sowie Ein-/Ausschalten des XRAMs) ab, weswegen man bei der U1MB auch keine Leitungen zur PIA legen muß wie bei klassischen Speicher-Erweiterungen. Allerdings wird der Schreibzugriff auf $D301 durchaus auch an den I/O Bereich und damit die phyische PIA durchgereicht, sonst würden viele Programme wie TurboBasic XL etc. nicht funktionieren. Je nach Einstellung im BIOS der U1MB kann es aber dazu kommen, daß der Zugriff auf bestimmte Register-Kombinationen auch die Erweiterung im 130 XE teilweise aktiviert (z.B. den ANTIC Modus). Dies kann zu Abstürzen führen oder fehlerhaften Daten. Auch wird immer noch 64 KByte XRAM erkannt, selbst wenn in der U1MB das XRAM auf "none" gestellt wird - logischerweise.
    Es ist also ratsam, wenn auch nicht notwendig, das eingebaute XRAM im 130 XE zu deaktivieren.
    Gruß, Jürgen
  • Hallo Jürgen,..
    danke für die ausführliche Erklärung,..
    zusammen gefasst, heisst das ja eigentlich für mich,.. zukünftig die Ultimate 1MB aus meinem 130XE besser aus zu bauen und in einen 65XE /800 XE einzubauen,.. ?! dann gehe ich Speicherproblemen wohl direkt aus dem Weg ?!
    und Speicher hat man dann ja eh reichlich genug-
    muss mal aufpassen , ob es irgendwie auffällt, dann könnte ich mit einem 800XL der auch eine Ultimate spendiert bekommen hat, einmal direkt gegen prüfen,..
    danke, mfG. Micha
  • Ich möchte diesem Thread hier nochmal reaktivieren, weil ich auch gerade "betroffen" bin.
    Gut meinent, wie ich dachte zu sein, hab ich mir das SIDE2 bestellt (aber absichtlich ohne Ultimate 1MB Erweiterung). Das SIDE sollte wirklich nur erstmal als CF Massenspeicher dienen, es besteht kein Interesse daran, den vollen Umpfang dieses Moduls direkt zur Verfügung zu haben.
    Laut den Dokumentationen, die Lotharek zu Verfügung stellt, hat(te) sich mir der Eindruck erschlossen, dass ohne Erweiterung durch einfaches FAT32 Formatieren und XEX/COM Dateien kopieren eben diese mit dem SIDE Loader lad-/startbar sein sollten.
    Wurde von Retro Ronny in Post#13 ja auch quasi "bestätigt".
    Bei mir klappt das aus irgend einem, sich mir nicht erschließenden Grunde aber bisher nicht.
    Was mache ich?
    1. CF mit FAT32 formatieren
    2. XEX Dateien drauf
    3. rein ins SIDE, Schalter nach oben
    4. 800er anschalten
    5. los gehts mit dem SIDE Loader.
    Bis Punkt 5 komm ich zwar, aber der Loader zeigt einfach zum verrecken keine Dateien der XEX Dateien auf der CF an. Wenn ich das SIDE soweit richtig verstehe, erkennt er meine CF Karte auch korrekt (also
    zumindest nicht als unknown device), die CF ist eine Sandisk 128MB.
    Gibt es hier jemanden, der mir hilfsbereit unter die Arme greifen könnte? Ich wäre sehr dankbar. Ich hab natürlich auch schon Lotharek angemailt, aber der hüllt sich scheinbar in Schweigen.
  • Moin,
    die Partitionierung muß auf dem Atari XL/XE erfolgen, das ist der Schlüssel zum Erfolg :)
    1. CF-Karte in das SiDE2 einlegen, Schalter nach unten, Rechner einschalten
    2. SDX (SpartaDOS X) startet.
    3. "FDISK" eingeben. Gewünschte Bereich für FAT32 reservieren. Optional ein Teil der Kapazität für APT-Partitionen für Tools etc. unter SDX
    4. Atari ausschalten, CF-Karte entnehmen, rein in den Windows-PC (Mac sollte auch gehen, weiß ich aber nicht)
    5. Windows erkennt die Karte mit der (verringerten) Kapazität und bietet das Formatieren direkt nach dem Einlegen an (normalerweise).
    6. CF-Karte mit FAT32 und Standard-Clustergröße formatieren, gewünschte XEX Dateien raufkopieren (auch Ordner möglich)
    7. CF-Karte wieder in das SiDE2 stecken, Schalter nach oben, einschalten
    Die XEX-Dateien sollten nun sichtbar sein. Wenn nicht, ist die CF-Karte inkompatibel - kommt leider vor. Nächste probieren...
    Viel Erfolg, Jürgen
  • Die Partitionierung kann aber nur auf einem speichererweiterten Atari erfolgen (was man durch den Miterwerb einer Ultimate 1MB und deren Einbau realisieren kann), da sonst FDISK (vom SIDE2 gestartet) mit einem Out-of-memory abbricht. Wenn man den zur Verfügung hat, dann klappt deine Arbeitschritte-Auflistung wohl. Hab ich aber nicht.
    Das Thema hat sich aber mittlerweile in so weit geklärt, dass eine größere CF Karte einwandfrei funktioniert. Mit Wahrscheinlichkeit hat der im Manual befindliche Hinweis auf eine 256MB CF Karte als Minimumvoraussetzung tatsächlich seine Daseinsberechtigung.
    Die von mir ursprünglich verwendete war 128MB, die jetzt zuletzt getestete 1GB.
