Ok das ist gut zu wissen.
Danke das du mir so geholfen hast heute abend ![]()
A4000D Cybervision64/3D OS3.9 Problem
cr4y75 -
14. Juli 2013 um 19:32 -
Erledigt
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 5.069 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
So hab jetzt alles neu installiert.
Fehler ist immer noch da, aber etwas anders.
Wenn ich mit der Maus ein Laufwerk öffne kriege ich den ersten Ordner noch auf, aber sobald ich dann den zweiten Ordner öffnen will gibts jetzt einen Guru.
Über Shell und/oder die Standart Screenmodes auf dem 1084S geht alles ganz normal und läuft stabil.Ich denke das könnte an den Umgebungsvariablen der Cybergraph_v3 Software liegen.
Werde mir das einmal genauer anschauen. -
Wie verhält sich denn der Amiga, wenn du ihn im Early-Bootup-Menu unter Displayoptions auf OCS stellst und dann startest?
Ich habe auch mal CybergraphX ausprobiert, mit einer Picasso II. Ich hatte da ein ähnliches Ergebnis (Ist die aktuellste Version da nicht 4?). Irgendwie nie zum laufen bekommen das Ding. Versuch mal Picasso96. Ich habe die Alphaversion hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. verwendet, kann aber problematisch sein. (Hatte damit aber absolut keine Probleme) Ansonsten nimm die Version vom Aminet.
Nur so ein Gedanke: Was sagt denn Dein Chipramverbrauch? Hast Du in den Workbench Einstellungen evtl. noch die Einstellung "Piktogramm in" auf "Grafik-Speicher" stehen? Solltest Du mit Grafikkarte unbedingt auf "anderer Speicher" stellen ...
Probier mal die aktuellste Picasso96
An ein MaxTransfer Problem hätte ich auch nicht gedacht, das äußert sich nur wenn man größere Dateien als 128KB laden tut was bei einem Ordner voller Icons ja eher nicht der Fall ist.
TP
Hallo Leute
ich musste gestern abend ins Bett und konnte nicht weitermachen.
Ich schau mal das ich heute abend Zeit finde um eure Tipps auszuprobieren.
Bevor ich jetzt aber wieder alles deinstallen muss schau ich erstmal nach dem v4 update für den cybergraph.
Das muss doch mit dieser Software hinzubekommen sein. -
Mit den Treibern von Diskette hatte ich auch kein Glück. Es sollte schon die CGX CD V4 sein.
Die V4 ist aber nicht frei erhältlich, von daher würde ich auf Picasso96 umsteigen.
Habe ich nicht ein Recht auf v4 wenn ich eine Cybervision Grafikkarte besitze?
Irgendwo muss es doch ein Update zum downloaden geben. -
Wohl eher nicht
Von daher zum kostenlosen Picasso96 greifen. -
Ich glaube ich bestell mir das.
Diese 18 Euro sind ja nicht die Welt, und ich habe eine schöne CD dann
Aber nach einem Download schau ich trotzdem noch vorher
Updates gibts bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.oder im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Supi danke sehr.
Wisst ihr ich habe die Kiste gestern 2mal komplett installiert.
Also OS3.9 + Treiber usw.
Ein drittes mal wegen Picasso muss echt nicht sein, lieber hau ich mal das Cybergraph Update drüber und versuche so mein Glück.
Wenn das nicht klappt kann ich ihn ja immer noch plattmachen, zum dritten mal.. -
Wieso das OS neu aufsetzen nur wegen dem Picasso96 Treiber?
Cybergfx vor der Installation von Picasso deinstallieren und gut ist.
Geht das automatisch mit dem Picasso installer?
Nein, aber in der Picasso Anleitung wird das, wenn ich mich richtig erinnere, erklärt. Du hast kein Windows, es müssen nur ein paar Dateien/Ordner gelöscht werden und gut ist.
EDIT:
gerade auf die schnelle gegoogelt:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -
Hallo Leute
kleines Update:
Ich hab mir jetzt die CypergraphX v4 CD gebraucht für nen 10er besorgt.
Hab nur momentan wenig Zeit fürs Hobby, hoffe das es nächste Woche besser wird in der Hinsicht.
Werde dann CypergraphX v4 installieren und hoffen das es dann geht.
Ist das nicht der Fall werde ich die Picasso alternative testen.
Ich geb euch dann einen Bericht
Ich empfehle voher die Steckverbindung nochmals genauestens zu prüfen, evtl. die Kontakte der Karte reinigen. Der von Dir beschreibene Fehler deutet auf soetwas hin. Die mitgelieferten Treiber funktionieren in jedem Fall unter 3.1, ich wüßte jetzt nicht warum sie es unter 3.9 nicht genauso tun sollten. Allerdings habe ich nie 3.9 benutzt, da es mir persönlich zu langsam war. P96 ist auch möglich, allerdings fehlt dann das Feature, die Screens runterziehen zu können. Die P96-Treiber habe ich jahrelang installiert gehabt und war zufrieden damit. Viel Erfolg weiterhin.
So ich hab mir jetzt einfach mal die Zeit genommen und den CybergraphX v4 Updater angeworfen.
Und siehe da: ES GEHT! YESSS!!
Problem behoben.
Der v4 Treiber is ja auch viel besser.
Hier gibts sogar ein Menue für die Umgebungsvariablen welche man beim v3 nur einmal bei der Installation einstellen konnte.
Gefällt mir sehr. Der v3 war wahrscheinlich einfach zu alt und wollte mit meiner CF-Karte nicht zusammen arbeiten.Vielen Dank für eure Tipps, ich habe wieder mal viel dazugelernt.
PS: Kontakte sind bei mir immer gereinigt, in Sachen Sauberkeit bin ich bei meinen Commodore seeeehr gründlich
