Wozu ist das eigentlich gut ?
Zur Kühlung ?
Da sind doch nachträglich angebrache Kühlkörper sicherlich besser, oder ?
Zur Abschirmung gegen elektromagnetische Strahlung ?
Gibt es da nicht auch "bessere" Methoden, bzw. Materialien ?
Zur Kühlung ?
Das Blech braucht man nicht. Kühlkörper auf den IC reichen im Notfall voll aus.
es ist Antwort C: Zur Abschirmung gegen elektromagnetische Strahlung. (und hauptsächlich wohl nur um die damalige Norm zu erfüllen)
Das Abschirmblech wurde später von Commodore durch das "bessere" weil billigere Materiel "Silberpappe" ersetzt, was die Kühlung verschlechtert. *g*
Es gibt Leute die das Gehäuse von innen mit EMV-Lack behandelt haben, um auch mit reinen Gewissen auf die Pape zu verzichten. Aber was stört dich am Blech?
sl FXXS
Jedenfalls das Blech nicht verschrotten, ist eher selten zu finden
Ansonsten:
http://www.c64-wiki.de/index.php/EMV
mal lesen
IIRC gibt es für Blech keine Messungen, inwiefern das nun mehr oder weniger EM-Strahlung einfängt, Pape ist jedenfalls besser als nix und Lack ist besser als Pappe.
Danke für den Link!
Ich hatte vorher nur zufällig davon http://www.voelkner.de/product…F-96-190x190x0-225mm.html und davon http://www.elektrosmog.de/Aaronia-X-Dream.htm und dann hiervon http://www.abschirmung.de/ gelesen.
Daher hab ich gedacht, ich könnte mal nachfragen, ob es in der Richtung etwas gibt.
Rein theoretisch müsste doch ein reines Alu-Blech auch abschirmen, oder ?
Das Blech erfüllt drei Zwecke:
a) Reduzierung von störender HF-Strahlung von Außen -> stabilerer Betrieb des C64
b) Reduziert die HF-Strahlung, die der C64 in seine Umwelt abgibt -> weniger Eltrosmog in der Wohnung
c) Die Laschen, die auf die IC's drücken kühlen diese (daher auch etwas Wärmeleitpaste an den Laschen) -> stabilerer Betrieb des C64 und längere Betriebsdauer der IC's (auch mit Kühlkörpern zu erreichen.
Wer sich also nicht zusätzlich bestrahlen lassen will und einen stabileren Betrieb des C64 haben möchte, lässt das Blech daher eher drin.
ZitatWer sich also nicht zusätzlich bestrahlen lassen will
der sollte lieber sein mobiltelefon ausmisten statt sich über die lachhafte energiemenge die aus dem c64 kommt gedanken zu machen
Hahaha, der war gut
Schön, dass sich hier die Leute so amüsieren können ;->
Na Du hast das so schön geschrieben wie ich finde
jetzt kommt mir gerade der Gedanke an den Film mit den Alufolien-Helmen .-)
der Gedanke ist nie weit weg, wenn wir uns über EMV und alte Hardware unterhalten, besonders wenn man dann sauhunds Einwände bedenkt, was für einem EM-Gewitter man heutzutage ausgesetzt ist
Jo komma mit nem smartphone inne nähe empfänglicher billisch pc speaker....przzzzzzazazazatazaztattatkattatattakazata ohne ende
besser nich drüber nachdenken sonst müsste man danach gemessen eher sich selbst heutzutage emv mässig abschirmen
Also ich betreibe meine c64 und amiga 500 schon lange ohne blech ohne probleme und bedenken.
Zitatbesser nich drüber nachdenken sonst müsste man danach gemessen eher sich selbst heutzutage emv mässig abschirmen
den handknochen immer schön am sack tragen, spart auf dauer die vasektomie =P
Ok, so richtig schlauer bin ich jetzt noch nicht.
Die Kühlung kann ich anders lösen.
Aber die Abschirmung gegen die Strahlung ist die jetzt eher zu vernachlässigen oder lohnt sich ein EMV-Lack für die Beschichtung von innen wirklich ?
ZitatAber die Abschirmung gegen die Strahlung ist die jetzt eher zu vernachlässigen oder lohnt sich ein EMV-Lack für die Beschichtung von innen wirklich ?
reis halt die pappe mal raus und guck was passiert. EMV lack ist an der stelle zwar nicht schädlich, aber auch sicher nicht notwendig.
Ich hab hier billige PC-Lautsprecher und ein DECT-Telefon. Wenn dessen Basis direkt neben dem Lautsprecher steht, dann höre ich Störgeräusche und das auch dann wenn das Telefon in der Basis steckt. 20cm weggerückt ist es schon deutlich besser. Ist also ziemlich wenig Leistung.
Die Störungen durch GSM höre ich im Lautsprecher des 1084 auch noch wenn das Handy 3m entfernt liegt während eine direkt davor offen betriebene C64-Platine fast keine Störgeräusche produziert.
Mag sein, daß ein C64 und andere alte 8Bit-Rechner einen ziemlichen Störnebel produzieren (Ein C16 ist bis auf UKW zu finden). Nur, wieviel Leistung ist dahinter? Soll heissen, ab welcher Entfernung geht das Signal im Umgebungsrauschen unter? Die Teile sind ja nicht als Sender gebaut, das ist nur ein Nebeneffekt, die meiste Leistung sollte eben nicht abgestrahlt sondern intern in Wärme umgewandelt werden.
DonChaos
Also die Unterschiede waren schon messbar
EMV und die Silberpappe Messungen
Ich habe einige Gehäuse von innen mit EMV Lack behandelt. Ob nun wirklich weil es sein muss oder nur for fun bzw aus Langeweile oder wegen EM-feng shui, soll jeder selbst entscheiden, ich werde niemanden míssionieren
ob es nun nützlich ist oder viel Sinn macht, das Blech ist auf jedenfall Original und sollte im Computer verbleiben.
Wüsste auch nicht, weshalb es entfernt werden sollte, es sei denn es soll gemoddet werden oder es werden auf der Platine oft ICs durchgetauscht, dann könnte es ein bisschen nerven
