Was tolles gefunden !!! C116 !!!
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 3.154 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Februar 2005 um 16:26) ist von Sid.
    Nach mehrstündigen Ausgrabungsarbeiten in meinem Keller ist er gestern Abend nach über 10 Jahren wieder zum Vorschein gekommen.
    Der gute alte Commodore 116 ! ! !
    Nur leider läuft die Kiste nicht ! ! ! X(
    Woran könnte das liegen ? ? ?
    Einmal editiert, zuletzt von CBM-Profi (18. Februar 2005 um 15:21)
  • Hmmmm..............ist meistens die CPU/TED (vorausgesetzt, das Netzteil ist ok), wenn er gar nicht mehr will, dürfte aber nicht leicht zu bekommen sein.
    CU,
    AC
    Könnte ich den da die entsprechenden Teile auswechseln ?
    Ich habe aber leider keinen zweiten C116 sondern nur einen Plus/4 (der aber bestens funktioniert) ! :)
    Was soll ich tun ?
    Ich will ja nicht das am Ende beide hinüber sind !! :(
    Viele Grüsse
    :winke:
  • Ted und CPU sind identisch und meistens gesockelt.............kannst ja mal testweise die ausm Plus/4 in den C-116 setzen............passieren sollte da nichts bei entsprechender Vorsicht.........es sei denn, du hast nen gravierenden Hardwarefehler im C-116............. :D
    Bei C-116,C-16 und Plus/4 sollte dir aber der Cbmwarrior besser helfen können........das ist nicht so ganz mein Gebiet....... ;)
    CU,
    AC
    Es könnte doch eigentlich auch sein dass, das Netzteil Schuld ist.
    Wie merke ich das es das Netzteil ist und nicht der C-116.
    Und vorallem, kann ich auch ein Plus/4 Netzteil anschliessen, bzw. was für eines müsste ich neu kaufen ? ?(
    Viele Grüsse
    :winke:
  • Also als erstes mal die Standartfragen:
    Was genau macht er den denn nicht mehr ???
    Leuchtet die Power-LED nach dem anschalten noch ???
    Wenn NEIN, ist warscheinlich nur die Sicherung hin...
    Die bekommst Du aber in jedem gut sortierten Elektrofachhandel, Bauhaus (o.Ä.) oder auch bei Auto-Elektronikzubehör...
    Wenn JA, dann hats meistens den TED oder die CPU erwischt.
    Da wird das besorgen eines Ersatzteils schon weitaus schwieriger...
    Am einfachsten wäre es, mann besorgt sich billig einen C16 oder Plus/4 (C116 wäre wohl zu teuer) und schlachtet den aus - so weh einem das dann auch tut !
    Zum Netzteil:
    Das Netzteil des C116 ist baugleich mit dem des C16 und ist wohl das grottenschlechteste Netzteil, was Commodore jeh für einen Homecomputer auf den Markt gebracht hat...!
    Die Dinger neigen nämlich sehr schnell zum Verrecken.
    Schmeiss es am besten gleich in die Tonne oder zumindest in die nächste Schublade.
    Ersatz ist nämlich schnell gefunden:
    Ein einfaches Universal-Netzteil aus dem Elektrofachhandel tut seinen Job tausendmal besser als das Originale.
    Das Netzteil des Plus/4 kann mann leider am am C16/C116 nicht benutzen...zumindest nicht ohne größere Umbauten.
    Eigentlich ist das Netzteil des Plus/4 das selbe, wie das des C64 - nur die Farbe ist denen der 264er-Serie angepasst...
    Dieses Netzteil gibt es sowohl mit einem runden, als auch mit einem eckigen Stecker.
    Vielen Dank, für die ausführliche Antwort, da er gar nicht mehr funktioniert werde ich nächste Woche ein neues Netzteil plus neue Sicherungen kaufen.
    Da ich das allerdings noch nie gemacht habe, muss ich da auf irgendetwas spezielles achten ( nicht das die ein ganzes Regal voll haben und ich weiss nicht welche...)
    Tschüss
    :winke:
  • Also jedes Netzteil kannst Du auch nicht nehmen. 9V DC bei 1A sollte es schon leisten, die meisten "kleinen" Netzteile liefern aber nur 500mA. Sehr gut geeignet sind die neumodischen Universal-Stecker-Schaltnetzteile, die zwar ein paar Euro mehr kosten, aber dafür auch viel Leistung bei wenig Gewicht bieten.
    RUN
  • Das Netzteil muß 9Volt = liefern und wenigstens 1 Ampere ( 1A, oder 1000 mA) liefern.
    Mehr (Ampere) schadet nicht. Ich benutze für den C16 ein 1200 mA Universalnetzteil.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Tach !
    Verpole das Netzteil an Deinem C116 nicht. Sonst macht gleich die Sicherung wieder die Grätsche.
    TED hätte ich noch übrig,CPU evtl.
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
    Hab gestern mal etwas am C116 rumgeschraubt. Bin aber nicht sehr weit gekommen. (Liegt vielleicht daran, dass ich nicht besonders geübt bin in Bastel-Angelegenheiten... :rolleyes:
    Deswegen meine Fragen:
    Die Sicherung ist doch das weisse Kästchen. Da müsste ich bei Ersatz löten ... Oje...
    Was taugt eigentlich diese kleine "Glasrolle" ? ?
    Und ist das Abschirmblech wirklich nötig ? ? ?
    Tschüss :winke:
    Einmal editiert, zuletzt von CBM-Profi (21. Februar 2005 um 15:54)
  • Zitat
    Original von CBM-Profi
    Da kann ich Dich beruhigen: Das "weiße Kästchen" ist NICHT die Sicherung ! :P
    Genau DAS ist die Sicherung !! :]
    Nun...da, wie Du ja schon bemerkt haben wirst, die Bauteile des C116 recht empfindlich sind, würde ich Dir raten, das Abschirmblech da zu lassen, wo es hingehört: In den Rechner ! ;)
