Hat schonmal wer Probleme mit den Kondensatoren gehabt und diese tauschen müssen?
Elkos in Floppylaufwerken 1541II, 1570 und 1571
blue1977 -
11. Juli 2013 um 16:47 -
Erledigt
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 2.637 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Nö. Und bei der 1541 II schon mal gar nicht.
Und eine 1541 III gibts als reales Floppylaufwerk gar nicht. -
Oben steht 1541 II, fehlt nur die Leerstelle zwischen eins und II.
Jaa die Augen im Alter
Welche Kondensatoren im Speziellen?
*scnr* Bisschen spezieller sollte die Frage schon gestellt werden.
Was den Netzfilter (eingebaut im Kaltgeräteanschluss der 1541 im großen Gehäuse) betrifft: JA! Definitiv.
Ziemliche Sauerei, wenn die Floppy "eitert".
Bei Pollin und Reichelt (natürlich auch Conrad) gibt es entsprechend passenden Ersatz. -
1571 im Schaltnetzteil, ja da habe ich bei "NEW OLD Stock" schonmal Taube erlebt
1541 II Keine Probleme bekannt
1541 Ausgelaufene bei den Spannungsreglern, aber Selten
1570 keine erfahrungen -
1541 und 1541 II bisher keine kotzenden Elkos gehabt...
Gibts eine günstige Bezugsquelle wo man die 2 dicken Brummer herbekommt, 6800 und 4500µF?
z.B. diese hier:
den 6800er kannst du problemlos durche den hier ersetzen:
Toll danke
So jetzt..hier...also...original ist ja der fette ein 6800 uF drin, bekanntlich ist höhere temperatur und volt besser ...aber die uF müssen doch normal allgemein identisch sein?? Seid ihr euch sicher daß der 10 000 er bei den floppys keine probleme macht ??!! Problem ist einzig und allein daß es keine günstigen 6800er axial gibt
Ich denke nach 30 jahren ist es an der zeit die 2 dinger vorsorglich zu tauschen inkl. dem tantal kondi C21 der letztens DOC64 verreckt ist. Bei einer floppy welche ich repariert hatte ist das mainboard von 1982 ...also 34 jahre...definitiv an der zeit würde ich sagen.
Die Toleranz der Alten Dinger ist -25 bis +50% normal. also 10.000 statt 6800 ist noch O.K.
Man sollte nur keine LOW ESR nehmen, die würden bei Jedem Einschalten einen deutlich größern Stromstoss durch die Gleichrichter Jagen.Apropo: Umbauen auf 240 Volt und den Gleichrichtern einen Kühlkörper verpassen oder Besser gegen größere ersetzen würde Sinn machen.
240V umbau werde ich vielleicht die nächsten tage machen, hatte ich eh geplant. Wer hat denn seine 1541 schon längere zrit mit den 10 000 ern amlaufen?
Irgendwelche bestimmte kühlkörper oder hast du ein bild vom umbau? ...bzw. irgendwelche bestimmte größere gleichrichter?
Der 6800uF Elko ist doch nur ein Glättungs-Elko, der bestimmt keine Zeitkonstante o.ä.. Der soll die pulsierende Gleichspannung glätten. Das Mehr an Kapazität ist nun wirklich kein Problem.
Ok danke. Ich hatte mir sowas in der art zwar gedacht aber wollte auf nummer sicher gehen
