Hallo Besucher, der Thread wurde 158k mal aufgerufen und enthält 899 Antworten
letzter Beitrag von mrr19121970 am
UK1541 - new drive emulation for C64/C128
- aesi
- Erledigt
Hier steht nichts über JD oder änderungen
Sorry, ich dachte du wolltest wissen wo das mit dem 1541 Rom Change steht. Wo die Änderungen des neuen Updates stehen habe ich auch nicht gefunden.
so wie es aussieht kann man leider immer noch nicht den blindmode speichern...
aber ich muss zugeben jiffydos auf der uk1541 ist schon mehr als nett.
Yep, hoffe doch dass das mit dem Blinde Mode bald gefixt ist. Zum Glück muss man den Rom Change des 1541 nur einmal flashen
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
wie kriegt man den JD drauf?
ich hab (probiert) mir die seite mit dem manual anzugucken, aber die wird nicht richtig dargestellt, weder aufs handy,PC oder tablet, da fehlen alle bilder und die links mit dem update files führen zu einer "fehler" seite:
"Incorrect format for file ./languages/da.txt on line 7.
Format is "variable name[tab]value" -
1. neuste firmware (65CORE.BIN) auf leere sd karte kopieren und das uk1541 damit starten / update durchlaufen lassen.
2. dann 65CORE.BIN von der sd karte löschen und JiffyDOS_1541-II.bin drauf kopieren.
3. JiffyDOS_1541-II.bin dann im uk1541 auswählen und das menu (knopf oben links auf dem uk1541) aufrufen.
4. dort dann den punkt Tools / 1541 ROM Change auswählen und bestätigen (fire)
5. das JiffyDOS_1541-II.bin wird dann auf das uk1541 geflasht und ist auch nach einem neustart weiter vorhanden. -
Bei mir wird die Seite komplett mit Bildern auf dem Smartphone dargestellt. Nimm doch die Update Files aus Post #858
jetzt hab ichs geschafft, danke
Hallo zusammen,
ich hoffe es ist in Ordnung hier mal dieses Thema wieder auszugraben.
Hatte das Glück damals im 1. Batch an eines der heiss begehrten Dinger
zu kommen. Da ich nicht viel Zeit habe mit dem Spielzeug rumzumachen,
fiel es mir immer wieder mal in die Hände wenn ich gerade Lust hatte
auf eine Runde Ace of Aces oder Last Ninja. Mit einzelnen .D64 files gab
es aus den meisten Quellen kaum Probleme. Nun wollte ich mir einfach
alle Spiele draufmachen auf die ich hin und wieder Lust habe.Meine Fragen:
Möchte ich auf die 2. Seite der Liste scrollen, bekomm ich einen
Debug Zone Reached Screen...
Beim Durchlesen der sehr raren Infos ist daran wohl meine SD Karte
schuld?Das Gleiche gilt dann auch für File Fragmented Errors wenn
ich ein Image mounten möchte?Die 3. Frage ist die, welche wohl am gravierensten ausfällt... Klicke
ich auf meinem UK1541 auf den "Menu Button" verschwindet die
weisse Schrift der Files und ich habe nur noch das grüne Rechteck
in leer... keine weitere Funktion... eventuell auch Debug Zone Reached?
allerdings ohne Text? Es muss resetted werden.Vom reachen der Debug Zone weiss ich zumindest, dass meine
GUI Version 0.0041.042015 die aktuellste ist. Leider konnte ich
aber nie das SDCORE.BIN ausführen, da es auch fragmentiert ist.Könnte hier jemand profunderes mir mal einen Tip geben. Ich bin
mitlerweile eigentlich schon ziemlich entnervt. -
Gibt es da echt seit 2015 keine neuere Version mehr?
zumindest auf der Homepage gab es nie eine Neue...
Da ich kein Facebook habe kann ich dort nicht explizit
fragen... Letzter Post war letzten Monat für einen
2017er Batch mit Bitte um Firmware Tests. -
Mometan befindet sich eine neue Version in der Beta Phase.
Aktueller Firmware gibt es bei ihm doch:
Allerdings unterscheiden sich die Versionsnummern zu meinen:
UK1541.JPGWenn ich jetzt noch wüsste, wo ich die her habe.
Die ist aber auch schon über 1 Jahr alt.
Geht halt leider sehr zäh voran das ganze. -
Aber immerhin wären damit Flukes Probleme behoben
ab der sdcore version 0.0050.062016 gibt es auch den "blind mode", dieses zynisch betitelte zusatzfeature ermöglich dann das man aus seiner normalen sitzposition das directory lesen und navigieren kann.
die ganzen "debug zone" errors beim d64 browsen gehen weg wenn man die sdkarte nach dem aufspielen von images defragmentiert, einfacher ist aber wohl die neue firmware aufzuspielen.
HurricaneMike...
Vielen Dank.. es hat gewirkt... ich kann nun scrollen...
und der Menu Button scheint Rudi Mentär auch zu funktionieren...
Killer Aktion...
MaaaaannnWenn mir jetzt noch jemand sagen könnte, ob die SDCORE.BIN auch automatisch eingespielt wurde?
Kann sie in der Liste der Games nicht mehr sehen...
Abschliessende Frage wäre, wie ich diese Einspielen kann? Falls sie nicht automatisch eingespielt wurde?Vielen Dank!
HurricaneMike...
Kannst mich aber auch Mick nennen..
Wenn du die Menu-Taste drückst,müsste ein Punkt "System Info" kommen.
Da solltest du jetzt sehen können, welche Version aktiv ist.
Und die Dateien würde ich von der SD-Karte wieder löschen, sonst versucht
er bei jedem Start die Software "upzudaten"...Müsste man beim Boot auch sehen können.
