Antikes ELO Relaiscontrollerboard
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.923 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Juli 2013 um 19:13) ist von Manawyrm.
    ich hab hier 3 dieser schönen Bretter/Aufbauten mit diesen 4 Platinen bekommen:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Euer externe Bildhosterverbot ist mir übr. egal. Was eine völlig idiotische und dämliche Regelung. Daher die Tinyurl. Hoster ist die Kiste zum Fallenlassen. )
    Wieviel ich weiß:
    Die Boards kommen aus einer Schule und wurden von Schülern gebaut.
    Die Platinenlayouts kommen aus der ELO 9/86 und wurden von H. Dölker entwickelt.
    Die Stromversorgungsplatine ist nen total einfacher 7805 samt Gleichrichter + Kondensator.
    Dahinter hängt die Steuerplatine, diese gibt an die Relaiskarten ihr Signal weiter.
    Die Relaiskarten bestehen aus NPN-Transistoren mit Emitter an Masse, schalten also Open-Collector gegen die Relais-Versorgungsspannung.
    Sie haben für jeden Ausgang Freilaufdioden und passende Basiswiderstände.
    Zur Steuerplatine, man sieht diese von oben und unten auf den Fotos.
    Im Angeschalteten Zustand (5V auf den Leitungen, 9V Eingangsspannung) leuchten erstmal alle LEDs.
    Die LEDs gehen alle aus, wenn man den roten Taster betätigt.
    Die Chips sind Inverter und NAND Gatter. Reines Anlegen von Logikpegeln an die Pins (die _glaube ich?_ einer LPT-Schnittstelle entsprechen) schaltet keine Ausgänge/LEDs.
    Ich tippe daher auf eine Art einfachem Schutz vor unabsichtlichem Schalten. Wahrs. muss man noch irgendeinen Pin hochziehen, damit da was schaltet.
    Hat jemand zu diesem Board Informationen? Kennt jemand diese Boards? Hat jemand noch die alte Ausgabe der Zeitung?
    Hat jemand Lust auf Reverse Engineering und möchte mir sagen, wie man die Dinger zu was lustigem bewegt? :D
    Vielen Dank,
    Tobias ;)
  • (Euer externe Bildhosterverbot ist mir übr. egal. Was eine völlig idiotische und dämliche Regelung. Daher die Tinyurl. Hoster ist die Kiste zum Fallenlassen. )
    Wenn es Dir nur um eine schnelle Antwort geht, kann DIR das egal sein. Wer den Thread nach längerer Zeit durchliest, landet nur noch auf verweisten Links. Deswegen find ICH das externe verlinken völlig idiotisch und dämlich.
    Ich hab keine Lust :bgdev
    Computer:C64, VC20 Monitor:1702, 1084S Floppy:1541, 1541-II Speicher/Datenübertragung:MMC Replay, 1541U-II, Chameleon, C64TPC, sd2iec, EasyFlash, NeoRAM, XA1541, XU1541 Sprachausgabe:Magic Voice, Voice Messenger, HearSay 1000, Adman Speech Maker, VoiceBox AlienGroup, Covox Voice Master Sonst:Robotarm SVI-2000, Kemtec AMS 64, HardSID4u se, SammichSID, SIDstation, SFX Sound Expander, SFX Sound Sampler
  • *grmpf* Mein Webspace ist seit seiner Erstellung 2007 1:1 so online, und das bleibt auch so *sigh*
    Anyway: Habs zum Laufen bekommen. War tatsächlich nicht komplex. Einfach an den Rechner und drauf rum blinken. Problem war eher eine etwas falsche Verkabelung eines Schülers, die ist aber ziemlich zügig aufgefallen..
