QuoteIch verfolge diesen Thread ja nur am Rande, kann man das Stück Software denn jetzt auch mit Stick steuern?
Ja, in der Tat, das geht. Hierzu stecken sie ihren handelsüblichen Joystick in Port2. Voreingestellt ist Diamantenablegen/Diamantenaufnehmen als FIRE. Und die Richtungen als LEFT RIGHT HIGH DOWN. Auch Diagonal ist möglich, wobei dann die Richtung immer wechselt. Z.B. bei HIGHLEFT zwischen Hoch- und Linksgehen.
Die Voreinstellung kann man ändern. Dazu drückst Du FIRE lange, dann erscheint ein Hilfsmenü. Solltest Du das auswendig können, dann kann man alles auch ohne Hilfsmenü machen.
Nachteil der Steuerung: Kompliziert und ein Puzzle für sich.
Vorteil: Man kann auf wenigstens auf die AWSD-Tasten komplett verzichten, wenn man beides nutzt, Joy und Tastatur.
Es könnten jetzt zwar Bugs in Verbindung mit der Joysticksteuerung auftreten, aber zum Testen der 1-Joysticksteuerung reichts.....
