Bei der Reparatur meiner Leichen sind mir die Netzschalter ausgegangen, also heisst es Reparatur statt Austausch...
1. Den Defekten Schalter auslöten:
Die Lötbohrungen sind sehr groß im verhältnis zu den anschlussbeinen des Schalters, das macht das auslöten mit Entlötpumpe, Litze oder Entlötstation recht einfach.
Das Entfernen des Schlotbleches erleichtert das Ausbauen des Schalters, ist aber nicht unbedingt notwendig.
Die beiden Lötaugen bei der Massefläche sind die Schwierigsten, und werden beim ersten mal gerne vergessen.
2.
Links und Rechts am Schalter sind je zwei Laschen die den Schalter zusammenhalten.
Die Laschen vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher gradebiegen, und Langsam den Schalter auseinanderziehen.
Achtung viele kleine teile wollen in diesem Moment fliehen, also Vorsicht
Auf dem Bild "Zerlegt" sieht man die Innerreihen richtig zusammengesteckt, dank der Feder fliegt das aber gerne auseinander...
EDIT by FXXS: Neueinbindung der Bilder
EDIT2: Neuer Thread nur für die reine Anleitung: http://www.forum64.de/wbb3/?page=Thread&postID=750627
