Pc startet nichtmehr/Bluescreen
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 6.038 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Juni 2013 um 14:43) ist von Ace.
  • Hilfe, heute spinnt hier alles....
    Wollte grad meinen Win-PC starten, heut morgen lief noch alles normal. Meine letzte Handlung war - wie so oft und ohne änderungen den CCleaner durchlaufen zu lassen.
    Eben gestartet, Bluescreen: Pagefault in nonpaged area!
    Mehrfach, immer in etwa an der gleichen Stelle, ich seh das er Windows starten will und dann zack....
    Schon mit Starthilfe verscuht, Meldung PC kann nicht repariert werden kommt und wird dann heruntergefahren.
    Wo suche ich jetzt am besten den Fehler? Software? SSD defekt? Arbeitsspeicher? Die Starthilfe lief ne Weile ohne Probleme.
    Vielen Dank für Tipps!
  • Hast Du die Registrierung mit dem CCleaner aufgeräumt ? Wenn ja, hat der wohl gründlich das Windows gleich mitentsorgt ^^
    Abhilfe: Spiel dein Images (Backup) wieder zurück und dann sollte es wieder laufen. Du hast doch ein Backup ?
    Wenn nicht: Format c:\
  • Nein, hab ich nicht. Jedenfalls nicht heute morgen.
    Vorgestern hab ich das, aber danach lief er noch nen ganzen Tag incl. mehrerer reboots.
    Backup hab ich nicht, war eh nichts wichtiges drauf....bin schon seit Wochen am ringen mit mir ob ich da Ubuntu draufzieh und auf meinen schlechteren 2.Pc Win - nur die Graka hält mich bisher davon ab, brauche erst ne neue.
    Sicher, ein paar Sachen im Download-Ordner werden dann wohl weg sein, aber damit könnt ich leben...hab hier irgendwo glaube ich auch noch ne normale HD liegen, die könnte ich testweise auch mal reinsetzen und schauen was passiert.
  • Kommst Du noch mit "F8" in den abgesicherten Modus ?
    Grundsätzlich solltest Du Dir angewöhnen, mehrere Backups (Images) zu fahren. Geht mit Acronis sehr easy.
  • Den abgesicherten Modus hab ich noch nicht versucht, stimmt, das kann ich gleich auch nochmal versuchen...
    Backups sind sicher gut - wenn man Platz hat :) Meine SSDs haben aber nur 64Gb, Platz ist immer etwas eng - von daher lager ich alles mir wichtige idR auf externe Medien aus.
  • Backups sind sicher gut - wenn man Platz hat :) Meine SSDs haben aber nur 64Gb, Platz ist immer etwas eng - von daher lager ich alles mir wichtige idR auf externe Medien aus.
    Die Backups würd ich generell immer auf eine externe HD auslagern.
  • Über "F8" solltest Du nun in den abgesicherten Modus kommen. Wenn der dann auch abkackt, nochmal anbooten und mit "F8"
    wieder ins Menü. Dort dann auf Punkt 1 "Computer reparieren" oder "letzte bekannte Konfiguration " gehen.
    Grundsätzlich sollte man sich eine Rettungs DVD unter Windows anlegen.
  • Wenn der PC mit einer Bootcd oder im abgesicherten Modus hochkommt könnte man noch eine Systemwiderherstellung versuchen!
    Stichwort "Hiren's Bootcd" oder "Ultimate Boot CD"...
  • Abgesicherter Modus ging, hab den Rest an Daten noch gesichert und Win7 neu installiert...dann hing sich jedoch Windows Update mittendrin auf, ging einfach nicht weiter. Noch 2 mal versucht, vorher Router neu gestartet sowie den PC - dann hat er gesucht und gesucht und....irgendwann hab ichs abgebrochen da wieder nichtsmehr passierte.
    Installier Win grad nocheinmal....
    Entweder hat Microsoft/die Verbindung auchnoch ein Problem - oder an meinem PC stimmt was nicht.
    Naja ich probiers grad nochmal, wenns dann wieder nich hinhaut schau ich mal ob ich an die Smart-Daten der SSD komme und lasse mal nen Memtest durchlaufen.....
  • Erstell Dir mal die Rettungs DVD von Windows. Windows + R und "recdisc"eingeben. CD brennen und nach dem Brennen von der CD booten.
    Im Anschluss hast Du die Möglichkeit auf folgenden Optionen auszuwählen:
    1. Systemreparatur
    2. Systemwiederherstellung
    3. Systemabbild-Wiederherstellung
    4. Windows Speicherdiagnose
    5. Eingabeaufforderung
  • hört sich für mich nach einem Festplatten-Problem an - oder die CD könnte einen Defekt haben.
    Wenn es eine gebrannte CD ist - dann solltest Du die noch einmal brennen mit 1-facher Geschwindigkeit, um das Problem zu beheben.
    Das ist schmutzig, falsch und moralisch höchst verwerflich - Ich bin dabei!
  • Die CD ist fast neu (original),keine Kratzer,..Ubuntu ist auch das nächste, brauch eben vorher leider nur ne neue Graka, da ich jetzt schon weiss das ich für meine 4770 wohl keine vernünftigen Treiber bekomm...meine gelesen zu haben erst wieder ab 5x, da zu alt, keine Unterstützung mehr dafür.
    So neu installiert, hat sich wieder beim Update bei 6prozent aufgehängt, Mit Handy kam ich auch nichtmehr ins Netz, Router neu gestartet, ging wieder...hab grad mal im Router die Firewall deaktiviert und versuche es nochmal...hab ich ja noch nie erlebt sowas, ging doch sonst alles....Sachen gibts....
    Edit: Hatte Herunterladen beendet bei 6, Firewall ausgemacht, Router gestartet, hier getippt - jetzt Update neu gestartet, sofort bei 88Prozent angefangen?! Muss ich nicht verstehen, oder?!
    Hat sich die Anzeige nicht aktualisiert?? Jetzt ist er fertig, installiert die grad....sehr merkwürdig alles
  • ..wenn der pc dann wieder laufen sollte mit windows
    NIE wieder CCleaner installieren ^^
    Das liegt nicht am Programm sondern eher am Benutzer.
  • jaein,
    also ich hatte es mal versuch als alternative zu tuneup und war nicht begeistert,
    zu langsam und unübersichtlich aber das is ja eine geschmacksfrage.
    natürlich sollte man wissen , was man da einstellt. verwunderlich ist nur
    das an ccleaner nix gefummelt wurde und voher alles lief.
    vllt hilfts : innendrin rechner mal komplett entstauben. bei mir hatte mal ein
    verstaubter ramriegel für unwillkürliche und nicht reproduzierbare abstürze gesorgt.
  • Die Fehlermeldung deutet kein bisschen auf ccleaner hin, sondern, wie schon verlinkt wurde auf einen fehlerhaften RAM-Riegel. Das erklärt auch die Abstürze beim Reinstall. Tausch das RAM aus, teste erneut. Wahrscheinlich hast du dann Ruhe.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • verwunderlich ist nur das an ccleaner nix gefummelt wurde und voher alles lief.
    Wer weiss ob das so stimmt. Sein Internet läuft ja auch nicht richtig.
    Ich nutze das Teil auch, um paar Tempordner automatisch zu plätten und
    das Tool läuft damit rund.
