da ich wohl nicht dazu komme, vielleicht will das jemand angehen:
layouterstellung geht auch sehr gut mit dem da: http://code.google.com/p/diy-layout-creator/
wenn man jetzt das lochraster layout nimmt und überträgt:
mit diy lc kann man ein layout erstellen indem man die platine von unten (lötseite) sieht, die bauteile der fertig gelöteten platine sitzen also auf der anderen seite - man muss also das layout spiegelverkehrt aufbauen und sich vorstellen das man durch die platine durch auf die bauteile sieht.
einfach auf einer lochrasterplatine (im programm) die lötaugen setzen und verbinden (z.b. 45° leiterbahnen)
wo nichts angelötet wird nur kleine lötaugen setzen (um leiterbahnen dazwischen durch zu führen)
- zur übersicht kann man auch die bauteile setzen
aufpassen welchen lochabstand die bauteile in echt haben (mit einer echten lochrasterplatine probieren)
nicht-standard bohrdurchmesser beachten, 0,8mm sollte aber reichen für alle bauteile.
diverse sachen ein wenig umverlegen damit keine drahtbrücken nötig sind (zb anschlüsse zum tia)
dann die "traces" als png exportieren
evtl rundherum eine grosse groundplane stehen lassen, ist auch besser beim ätzen (groundplane machen: im gimp mit additivem zauberstab alle "nicht ground" leiterbahnen komplett auswählen, alle ground lötaugen (innen) auswählen, auswahl um ca. 5pixel vergrössern, auswahl invertieren, auswahl schwarz füllen)
ground lötaugen jetzt evtl. mit "50% lötauge" versehen (damit man nicht soviel temparatur braucht um da zu löten)
unbedingt eine beschriftung anbringen damit die lötseite (schrift lesbar) ersichtlich ist.
evtl. vektorisieren für bessere qualität (kann man online, mit den settings etwas spielen)
probeweise kann man jetzt das layout 1:1 auf papier ausdrucken und auf eine lochraster platine kleben um die abstände 100% zu kontrollieren.
evtl auch einen schaltplan nur aus der platine zeichnen und nochmal querprüfen bevor man ätzen lasst.
ich hab bei bestellung angegeben "lochabstand wie bei lochraster", das garantiert dann nochmal das der maßstab passt.
ich will keine schleichwerbung machen, aber ich habe vor kurzem hier ein paar platinen machen lassen und bin schwer zufrieden:
Ätzstudio Objektif
e-mail: objektif@gmx.de
Europlatine 1seitig FR4 ab 12€
Chemische Verzinnung im Preis schon enthalten
Geometrie: Leiterbahnabstand/-breite > 0.2/0.2mm; Bohrdurchmesser > 0.4mm; Bohrrestring >0.5mm, Leiterplattengröße < 200×300mm; ein- und doppelseitig
Sehr hohe Qualität
Bohrung möglich (CNC gesteuert), 0,03 Euro pro Bohrung
Lieferzeit meistens nach Geldeingang oder bis 3 Arbeitstage
Ab 15 Platinen sind Durchkontaktierungen, Lötstopplack, Bohrungen und Positionsdruck möglich (Lieferzeit bis zu 2 Wochen). Anfrage und Auftragsannahme nur mit Gerberdaten oder Eagle Daten möglich.
Für ein Prototyp-Angebot reicht eine Eagle, Sprintlayout- oder PDF-Datei schon aus. PDF muss im Maßstab 1:1 und schwarz/weiß sein
Verpackung und Versand 3,50 Euro innerhalb Deutschland egal wieviel Sie bestellen
Mindestauftragsannahme ab 10,-- Euro + Verpackung/Versand.
so sehen meine, genau auf diesen weg entstandenen, platinen aus (ich habe halt lieber kurven statt 45° genommen)
