Werde jetzt am Wochenende mal mit UND-Gattern experimentieren, vielleicht klappt das wenigstens.
Hat sonst noch jemand nen Tip?
Wohin mit den Jumpern/Schaltern?
CrazyIcecap -
24. Juni 2013 um 19:52 -
Erledigt
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 11.428 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hast du eine Lösung für das Problem gefunden? Ich werde mir einen StereoInSid selber löten und suche nach einer sauberen Umschaltlösung. Wobei ich den Stereoeffekt nicht zwingend benötige - ich möchte hauptsächlich zwischen alten und neuen SID umschalten.
Das ist einfach: Schalte einfach die Audioausgänge um. Ein dreipoliger Kippschalter sollte dafür reichen.
CU
Kratznagel -
Das würde ich nach möglichkeit vermeiden.
Auch hierfür gibt es passende Bausteine (CD4046 oder so)EDIT: moment! CD4066 wars. -
Und diese können ein Audiosignal verzerrungsfrei durchleiten?
CU
Kratznagel -
haaaalttt........alter SID braucht 12V, neuer SID 9V, also bitte einen Schalter verwenden, der 2 Leitungen umschaltet.
Und wenn dann auch nur aufm alten Board und mit nem 7809 mit Kondensatoren dran für die Versorgung des neuen SID; Kondensatoren dran schaden auch nicht.
Mehr Einwände hab ich erstmal nicht - aber ich hab ja auch keine Ahnung
Gut Möglich, dass man noch Dioden oder ähnliches vor irgendwelche Signale packen muss.
mit anderen Worten: Wenn ich schon nen Fehler erkenne, dann stimmt da irgendwas so richtig nicht. Am besten mal schauen ob im Schaltplan noch irgendwelche Bauteile vor einzelnen Leitungen verbastelt sind. -
Kratznagel meinte ja auch die Audio-Out auf dem StereoINsid.
Das ist relativ einfach: Den Mittelpin nimmst du als Ausgang (zum A/V-Port oder Klinkenbuchse), die beiden anderen jeweils für den SID.
Für Thunderblade habe ich das mal umgesetzt, sehr zu seiner Zufriedenheit.
Mal ne "dumme" Frage: Die Adressleitungen, die da umgeschaltet werden müssen, gehen doch nur in eine Richtung, oder?
zum sid möchte man meinen, ja.
