Zitatich verwende wörterbücher nur wenn ich glaube das ich eines brauche
nunja. offensichtlich brauchst du öfter eins als du glaubst =P
Zitatgut, das sind sachen die man wissen muss, hatte vorher noch nie mit diesen zahlen zu tun - werde es 'vorzeichenbehaftet' nennen
siehe oben - ein kurzer blick ins wörterbuch verrät das "signed" bei zahlen eben mit "vorzeichenbehaftet" übersetzt wird. die darstellung als zweierkomplement ist nur eine möglichkeit zahlen mit vorzeichen binär darzustellen.
Zitatweil 'oldschool' der tatsächlich relevante ausdruck ist bleibe ich bei dem
kannst du ja machen - aber als erklärung ist eine aufzählung typischer musiker nicht wirklich erhellend. wer hubbard kennt der weiss vmtl schon was oldschool ist
Zitatweil es für neulinge nachvollziehbarer ist warum es dann 'cutoff' heisst, grenzfrequenz ist technisch richtig aber nicht sehr verständlich.
ich fürchte ohne zu erklären was mit dem begriff gemeint ist (sowohl "abscheidefrequenz" als auch "grenzfrequenz" ist lediglich eine übersetzung - die eine besser, die andre schlechter) bleibt beides gleich verständlich. allerdings wird man ohne "grenzfrequenz" zu kennen extreme schwierigkeiten haben weitere informationen zu finden.
Zitatschleife ist auch wieder so ein ausdruck der für anfänger befremdlich ist
dann wäre der terminus der wahl speziell im kontext "musik" wohl "wiederholung" =P
Zitatwas da genau halbrichtig oder unpräzise ist weiss ich nicht
du hast die grundlagen die du versuchst zu erklären nicht verstanden? =P mir geht es da zb um dinge wie die reihenfolge und wertigkeit von bits und bytes - das stimmt halt alles nur so lange wie man auf einer klassischen little-endian architektur unterwechs ist, der text erweckt aber den eindruck das wäre grundsätzlich alles so. wenn das nun einer liesst der nur den amiga kennt, der wird mit den augen rollen und denken du willst ihn verulken
Zitatwenn man einen link herstellt zwischen gate und dem lautstärkenverlauf dann ist es einfach verstehbarer.
"setzen des gate bits startet den hüllkurvengenerator"
Zitatdie table ist etwas gestutzt weil das layout sonst nicht funktioniert
"noise puls saw tri" ?
Zitatein deutscher name für "noise" wäre? rauschen?
klar, was sonst? erwähnenswert fände ich auch das es sich nicht um weisses sondern farbiges rauschen handelt
Zitat'bestehen aus dreiecken' ist eine optische beschreibung der wellenform und warum sie so heisst.
klar, aber als erklärung doppelt gemoppelt. "triangle" ist kein eigenname und kein fachbegriff, also kann und sollte man das auch einfach übersetzen
Zitatafaik ist ein rechteck ein symmetrisches signal, sobald die pulsweite verstellt werden kann heisst die wellenform puls.
nö, wie kommst du darauf? auf deutsch ist es "rechteck" und "tastverhältnis" und letzteres kann natürlich auch anders als 50/50 sein. hast du mal das C64 handbuch gelesen?
Zitatsid theorie alleine ohne praxisbeispiele in einem interface (tracker) wird kaum jemand verstehen der nicht mit synthesizern schon was am hut hat.
das stimmt, aber es hätte gereicht als beispiel einen beliebigen dreiklang zu nehmen und diesen in das passende format "umzurechnen". was ein dreiklang ist sollte man an der stelle schon wissen, finde ich.
Zitatich hätte auch beschreiben können das sich der cutoff verlauf im frequenzspektrum an dieser stelle wie ein zirkuszelt nach aussen zieht, das hilft aber auch nicht.
das beschreibt es aber schon eher. ich würde an der stelle zwei dinge erwähnen, nämlich das a) mehr resonanz einen "kräftigeren" filtereffekt bedeutet, und b) das es (eigentlich) ungewollte effekte gibt, welche die klangfarbe beeinflussen.
Zitates liest sich recht anstrengen mit so vielen 'wiederholen' imho.
ehrm. das liegt aber nicht am wort "wiederholen", sondern daran das der satz schlecht geschrieben ist (was sich durch mehrfaches benutzen des selben verbs äussert). "loopen" ist weder ein eigenname noch ein fachbegriff - und gehört daher übersetzt. da gibts keinen guten grund für das nicht zu tun. andere englische verben wurden ja auch übersetzt, warum nicht dieses?
Zitatnachtrag (woltlappen lässt mich nicht mehr editieren) das mit 50% bei sync stimmt schon so, die amplitude die von 0% (maximal negativer bereich) bis 100% (maximal positiver bereich) geht ist bei 50% genau in der mitte und so ist auch die schematische darstellung. ich habe da keine einfachere möglichkeit gesehen da negativ/positivwerte anzugeben.
die sache ist halt das audio signale in der regel als wechselspannung dargestellt und auch so verstanden werden wenn von sowas die rede ist. und 0% amplitude wäre idr stille, und 50% eben die halbe lautstärke - siehe hier der nulldurchgang als angabe ist da wie ich finde einfacher zu begreifen als irgendeine angabe bei der man wissen muss was ein gleichspannungsoffset ist um auf den trichter zu kommen das es ja "in der mitte" des wertebereichs passiert.
