Einfache Midis in SID wandeln
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 7.388 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Dezember 2013 um 22:18) ist von sauhund.
  • Zitat
    Es Bedarf aber noch ein wenig Feintuning!
    im wesentlichen halt mal ein paar brauchbare instrumente, wenn man sich da mal ein paar standardsounds zurechtgelegt hat und einfach stumpf den verschiedenen midi instrumenten zuordnet klingt das dann vmtl schon sehr viel besser :)
  • Hier mal ein Beispiel. Gleiche Mididatei importiert in Propellerhead Reason 5 mit andere Wavetables. Leider als MP3 und sehr kurz. Die Gründe sind ja bekannt.
  • trotzdem muss man aufpassen, es gibt extrem viele midifiles die von amateuren nach gehör zusammengebastelt sind, gerade bei bekannteren titeln gibts da ganz schräge sachen. und dann gibt es noch die leute die sich midifiles anhören via soundblaster, so als ob es tatsächlich musik wäre. es geht halt leider viel an dynamik verloren bei den files, velocity ist nicht immer gegeben, gerade den wert könnte man schön aufs filtertracking umlegen wenn man denn schon reason o.ä. zum midifile verwursten nimmt.
  • bei total vielen midi files mit denen ich getestet hab ist speziell velocity total kaputt, warum auch immer =P also entweder gleich immer 127 (maximalwert), oder alle dynamik spielt sich in einem seeeehr kleinen bereich ab. und erstaunlich viele files enthalten erstaunlich viele noten mit velocity = 0
    am brauchbarsten, bzw technisch am wenigsten vermurkst, fand ich diverse spiele musiken aus der ära von "doom". die sind idr wenigstens ohne komische fehler in der melodie, und so angelegt das sie auf unterschiedlichen sounderzeugern gut klingen.
  • und erstaunlich viele files enthalten erstaunlich viele noten mit velocity = 0
    Das wird oft als Ersatz für Note Off verwendet, weil damit dank Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oft das Datenaufkommen an der recht lahmen Midi Schnittstelle reduziert werden kann.
  • das dachte ich mir fast (interessant das sowas nirgendwo mal erwähnt wird..... wenn midi eins ist, dann eine sammlung aller lustigen hacks auf einmal =P)
    mein konverter ignoriert diese noten einfach, das scheint zu funktionieren :)
  • Ich hab heute meinen Captain Future Tone etwas überarbeitet und eine Drum Spur hinzugefügt:
    Haha, in der Frühphase waren anscheinend selbst die Hersteller mit der Hackvielfalt überfordert. Ich hatte hier mal son Uraltsynthleihgerät ohne Anschlagdynamik, das hat bei Note On mit Velocity 0 einfach munter in seiner Standardlautstärke weitergedudelt :D
  • Was ist denn das für eine unpassende bassline die ganze Zeit?
    Das war der erste Versuch von mir und es sollte keine Basslinie sein!
    Heute habe ich mich noch ein wenig eingearbeitet und eine bessere Drum Spur editiert:
  • Hey Leute,
    einige von euch sind ja schon wahre Experten zum Thema Midi zu Sid Konvertierung (Midi2Sid, Midi to Sid, Midi Sid Konverter, Converter, mid2sid) bzw. unglaublich, dass einige sogar sich schon solche Konverter programmiert haben aber diese leider, leider unter Verschluss halten. ;(
    Habe über Google leider keine detaillierten Infos gefunden wie man Schritt für Schritt vorgehen muss, um einfache (3 stimmige) Midi Lieder ins Sid Format zu konvertieren.
    Den GoatTracker habe ich mir jedenfalls schon runter geladen, nur weiss ich nicht wie ich konkret vorgehen muss.
    Ein Traum wäre, wenn es ein (PC Windows bzw. Linux) Tool gäbe, welches Midi Dateien um die Stimmen (Spuren) auf max. 3 runter kürzen lässt und dieses dann mit wenigen Klicks ins Sid Format (ideal für Nuvies mit Initadresse $1000 und Playadresse $1003) konvertiert.
    Natürlich ist mir klar, dass diese mehr oder weniger automatisch konvertierten Sid's mit Standardtöne (Instrumente) nicht unbedingt Profi Qualität haben aber ein Anfang wäre das doch.
    Solange es aber so ein geniales Tool noch nicht gibt, wäre mir mit einer möglichst detaillierten Schritt für Schritt Anleitung auch sehr, sehr geholfen.
    Wäre ein super Weihnachtsgeschenk von euch, wenn sich jemand bereit erklären würde, so ein Midi to Sid Tutorial zu schreiben. :weihnachten:
    Danke Leute und viele Grüße, :zustimm:
    Reini
  • auf drei spuren runtertrimmern geht auch mit open source zeug: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. dann mit dem konverter von sid wizard z.b. konvertieren.
    anleitung schreib ich keine weil ich sowas nicht unterstütze, benutzt lieber gute tunes die es schon gibt als solche schrott konvertierungen (wenn sie nicht vernünftig nachbearbeitet werden).
  • Das ist schon mal ein Ansatz, danke sehr freundlich von dir. :bgdev
    Keine Angst, würde mit diesen "Schrottkonvertierungen" niemanden quälen. Die wären nur privat für mich alleine....
  • Oder probier mal folgendes:
    - Lade "openMTP" runter ->Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Starte es, lade per "Open" eine Midi-Datei.
    - Geh auf dem "General"-Reiter auf "Properties"
    - Stelle dort bei "Type" "Protracker MOD" und "4 Channels" ein. Daraufhin wird du gefragt, welche Spuren wegrationaliziert werden sollen. Markiere alle Spuren bis auf die wichtigen (oder markiere testweise alle bis auf die ersten vier).
    - Nach dem OK sollte unter "General" der Songname (falls vorhanden) und "MOD (Protracker), 4 Channels" stehen.
    - Gehe nun unter "Files" auf "Save as" und speichere die Datei als MOD ab. Im Beispiel mal "source.mod" genannt.
    - Diese Datei schmeißt du in Goattrackers "win32" Verzeichnis, in dem auch die Datei "mod2sng.exe" liegt.
    - Erstelle dort eine Batchdatei mit zwei Zeilen:
    mod2sng.exe source.mod ready.sng
    pause
    - Starte die Bateidatei und sie sollte dein MOD fehlerfrei in Goattrackers .sng Format gewandelt haben.
    - Lade "ready.sng" mit Goattracker und Song & Pattern sollten die Informationen der Notenanschläge usw. haben.
    - Instrumente sind aber leer! Die musst du nun noch erstellen bzw. aus deinem Instrumenten-Pool laden.
    Ich weiß nicht, wie sauber das alles funktioniert, und ob ggfs. auch Instrumenten-Charakteristika übernommen/konvertiert werden können. Auch weiß ich grad nicht, wie und welche der vier MOD Spuren das "mod2sng" Tool nun ignoriert..? Um ein Nachjustieren wirst du in jedem Fall nicht herumkommen :)
    Zu den Midis noch: Selbst ein nur dreispuriges Midi kann schlecht konvertierbar sein - zum Beispiel, wenn in *einer* Spur allein schon mehrere Anschläge gleichzeitig vorkommen (3-spurig muss nicht 3-stimmig heißen). In jedem Fall solltest du dir das Midi vorher anschauen, um die drei besten/repräsentativsten Spuren zu ermitteln.
    Ciao
  • Super, hat geklappt. Hab jetzt die ready.sng und obwohl noch keine Instrumente gewählt sind, kann man die richtigen Anschläge/Takte schon hören.
    Wie kann man jetzt noch die 3 Instrumente zuordnen?
    :thumbup:
  • Ein Traum wäre, wenn es ein (PC Windows bzw. Linux) Tool gäbe, welches Midi Dateien um die Stimmen (Spuren) auf max. 3 runter kürzen lässt und dieses dann mit wenigen Klicks ins Sid Format (ideal für Nuvies mit Initadresse $1000 und Playadresse $1003) konvertiert.
    das bleibt aber wohl ein traum :) das lässt sich nochmal deutlich schlechter automatisieren als grafiken konvertieren, und braucht in jedem fall auch nochmal nacharbeit am ergebnis.
