EPROM-PLAs gesucht!
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 5.150 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Juli 2013 um 07:36) ist von Gerrit.
  • So Leute,
    Die Kiste mit 6 Mainboards ist eingetroffen, ein Mainboard zeigte auch unmittelbar nach dem einsetzen neuer Spannungsregler wieder die gewohnte Einschaltmeldung. Kein Wunder, es waren ja keine mehr drauf :D Also ist eine 250425 gerettet und die original PLA scheint ebenfalls ohne probleme zu laufen.
    Nun habe ich weitere 5 Boards hier liegen. Eins überraschte mich erst, da es direkt lief, aber nach kurzer Zeit kamen wirre Zeichen, Absturz, schwarzer Bildschirm... Bei den anderen bleibt der Bildschirm ebenfalls schwarz und so hätte ich ganz gerne eine etwas größere Menge (5) an EPROM-PLAs. Wenn noch wer eine oder 2 6510 da hätte wäre ich auch nicht abgeneigt, aber erstmal bräuchte ich die PLAs :) Es warten ja noch 4x250425 und eine 250407 darauf ihrer Aufgabe wieder nachgehen zu können :)
  • Ich möchte ja keine :spassbremse: sein. Allerdings ist die PLA-Epromlösung nicht ideal. Ich habe zwei identische Boards bei denen ich zwei identische Eproms für einen PLA-Ersatz verwendet habe. Auf dem einen Board sieht man farbige Blöcke auf dem Schirm, bei dem anderen nicht. Das Symptom bleibt, auch wenn ich die PLA-Eproms untereinander tausche.
    Bei dem anderen Board kann man keinen Unterschied zwischen dem original PLA und dem Eprom-Ersatz erkennen. Da funktioniert die PLA-Lösung einwandfrei.
    Evtl. liegt das an der Geschwindigkeit des RAM.
    Es ist also mehr Glücksache ob es funktioniert oder nicht.
    Hier die Images und den Belegungsplan eines Adaptersockels zum Brennen mit dem Tiny-Eprommer in zwei Hälften. Jede Hälfte ist bereits um 2 Bit verlängert.
    C6401 ist die obere Hälfte und C6402 ist die untere Hälfte des 27512er Eproms
    Verwendeter Eprom Typ: ST M27C512-10F1
  • Hab leider keinen EPROM-Brenner... Dass eine EPROM-PLA nicht ideal ist weiß ich, ich selbst hatte auf einer 250407 Probleme damit, allerdings sollen diese auch zum Testen sein :)
  • Zum Testen ist die Lösung ideal. :)
  • EPROM's kann ich dir brennen, kein Problem, aber ich hab damit ähnliche Erfahrungen gemacht wie Stefan75. An einem Board geht damit gar nichts, am anderen geht es so halbwegs. Sobald man ein Spiel lädt, gibt es Grafikfehler, oder es hängt sich komplett auf.
    Ich hab allerdings bislang nur ein 150ns EPROM versucht, weil ich nichts anderes da hatte. Hab mir aber gerade noch ein PROM mit 70ns bestellt zum Testen. Wenn das besser geht, könnte ich da durchaus ein paar mehr bestellen, brennen und weiterverkaufen. Zum Selbstkostenpreis versteht sich. Adapter Basteln müsstest du allerdings selbst :)
    Zum Testen ein Bauteil zu verwenden von dem ich weiß daß es in x Prozent aller Fälle nicht funktioniert scheint mir _etwas_ verwegen...
    (übrigens, waren es nicht tendeziell eher die besonders schnellen Eprom-Typen, die gar nicht funktionieren wollen?)
  • Mit einem PLA-Eprom bekommt man aber IMMER ein Bild, welches bei einer Reparatur zumindest die Erkenntnis gibt, das der originale PLA defekt ist, oder?!
  • Hm... Es gibt mindestens 2 Verschiedene Verdrahtungsvarianten des Adaptersockels und unterschiedliche Images. Dazu kommt noch das das Eprom ziemlich schnell sein muss.
    Ist vielleicht doch ein wenig vage als Reparaturhilfe......
    Aber das Fehlerbild würde dennoch anders sein, wenn man ein defekten PLA mit einem nicht funktionierenden Eprom-PLA austauscht. Also kann man den Eprom-PLA doch zur Fehlersuche verwenden...... :thumbsup:
  • Wie wär's denn mit der Super PLA von IComp ?
    Habe ich auch in Verwendung, weil die "antiken" PLAs schwer zu beschaffen sind und aufgrund des Alters und der Wärmeentwicklung wahrscheinlich auch irgendwann wieder verrecken. Außerdem funktioniert dieser PLA-Ersatz nicht nur im C64, sondern auch in anderen 8-Bit Rechnern von Commodore und sollte in allen Boards laufen, nicht nur in manchen. Irgendwo schwirrt hier auch noch ein Thread herum, in dem es um mögliche Langzeitschäden geht, die beim Einsatz eines EPROMs als PLA entstehen könnten. Ob das zutrifft, müssen Leute mit mehr Ahnung als ich entscheiden.
  • Die SuperPLA funktioniert meist. Aber besonders auf 250407 Boards kann es sein, daß sie den Rechner instabil macht.
    Ich nehme als Test gerne 'Edge of Disgrace'. Mit SuperPLA bleiben die meisten 250407 irgendwann hängen.
  • Ich habe einen C64er mit originaler PLA wo Edge of Disgrace auch manchmal gerne hängen bleibt. Manchmal läuft es durch, manchmal nicht.
  • Zumindest bei der 250407 gab es Boards mit der Fujitsu-PLA (251064-01), bei Verwendung dieser PLA muss ein Kondensator anders bestückt sein. Was im Umkehrschluss heisst, wenn man eine Fujitsu-PLA durch eine MOS-PLA ersetzt, muss erwähnter Kondensator umgebaut werden.
    MOS-PLA: C203 bestückt (82pF) (Bei Verwendung eines 6569R1, ansonsten leer)
    Fujitsu-PLA: C204 bestückt (82pF)
    So behauptet es zumindest mein Schaltplan..
  • Die SuperPLA habe ich selbst im Einsatz, aber nur um noch insgesamt 5 Boards zu testen, ist die mir einfach zu teuer, grade deshalb, da ich die meisten Boards eh nicht behalten werde. Mir ging es um die Soundchips, welche ich jetzt wieder in genügender Stückzahl hab. Jetzt werden die Boards mal nach und nach wieder repariert und auf eine weitere Reise geschickt, wer auch immer eins benötigt.
  • Wie hießen eigentlich noch die RAMs, die gerne ausfallen? Ich habe hier mehrere Boards, alle bleiben dunkel und bei keiner einzigen wird die PLA wirklich heiß... Ein Board ging sogar an, brachte dann ein wenig Zeichenmüll mit flimmernden Farben in allen Buchstaben und bleibt seit dem dunkel. Ich will auch da jetzt nicht irgendwie wahr haben, dass mir just in time die PLA abgekackt ist...
  • Es ist doch die PLA :( Aber mit einem interessanten defekt! Ich habe sie aus dem Board ausgelötet und in ein Board, das kbr mir geschickt hat gesteckt. Auch hier kam die Einschaltmeldung, dann ein "?" an der Cursorposition und der schob sich dann auch eine Position weiter, dann gab es lustige Farben und jetzt bleibts dunkel. Ich frage mich, ob sie das jedem Board macht :drunk:
  • Das müsste die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sein, und die hat noch 3 MOS-Chips drauf, wären daher verdächtig. Ich würde mal bei U25 anfangen, der ist ja bereits gesockelt. Bei mir ging aber noch alles :)
