Schaltplan für Amiga 500 dsp a500 Netzteil gesucht
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 3.528 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Juni 2013 um 02:53) ist von JMP$FCE2.
  • Hallo Leute,
    ich suche einen Plan für das Schaltnetzteil dsp-a500.
    Die "üblichen Verdächtigen": C,Transistor, Tyristor konnte ich schon ausschliessen.
    Das Teil schwingt erst garnicht an. :(
  • Wie gehts den Elkos so?
    Bei vielen Schaltnetzteilen hast du auf der Primärseite einen kleinen Elko, wenn der trocken ist läuft das Netzteil nicht an. Damit meine ich nicht den großen 400V-Elko sondern einen eher unscheinbaren.
  • alle schon gemessen( meinte ich mit C! ). die Werte sind fast besser als die neuen aus meiner Box (Toleranz).
  • In der Ansteuerung des Schalttransistors ist oft ein Widerstand mit wenigen Ohm. Der wird manchmal hochohmig(!) und führt zum Ausfall..
    Bei einem bestimmten Typ Schaltnetzteil (nicht Amiga) hatte ich auch schon mehrfach eine nichtschwingende Schaltung. Der Übeltäter war der Schalttransistor, obwohl er keinen offensichtlichen Fehler hatte.
  • lle schon gemessen( meinte ich mit C! ). die Werte sind fast besser als die neuen aus meiner Box (Toleranz).
    Wie gemessen? mit dem Kondensatortester vom Multimeter? vergiss das.
    Tausch den kleinen Primären Elko aus, evtl noch den (die)Anlaufwiderstände im Bereich von 220-560kOhm und gut ist.
  • mit einem Präzisions-RCL Messgerät auf Arbeit.
    Die messen auch nur das blaue vom Himmel runter. Unter reellen Bedingungen sieht das dann wieder ganz anders aus, besonders bei Elektrolytkondensatoren.
    Also: den kleinen Primärkondensator austauschen und wenn das Netzteil wieder anläuft das Messgerät so einstufen wie es ist: ein ganz grober Anhalt.
    ..und die Widerstände nicht vergessen.
  • cool. Dass auch ein Widerstand, dem man offensichtlich nichts ansieht, kaputtgehen kann, daran denkt man als letztes. Hatte ich aber auch schon...
  • Dass auch ein Widerstand, dem man offensichtlich nichts ansieht, kaputtgehen kann, daran denkt man als letztes.
    Das kommt bei Schaltnetzteilen recht häufig vor, speziell bei den Anlaufwiderständen.
    Die sind gerne mal aus Kostengründen falsch dimensioniert (Spannungsfestigkeit).
