Turbo Chamelon 64 Problem
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.520 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Juni 2013 um 23:09) ist von Dekay.
  • Hallo liebe Forumsmitglieder,
    ich habe mir kürzlich ein TC64 mit Docking Station zugelegt.Soweit läuft das Teil auch ganz gut.Aber mein Problem ist wenn ich Spiele oder Demos habe die ein Seitenwechsel erfordern.Neulich habe ich Turrican 2 gespielt und bin bei den ersten Levels durch bis die Auforderung kam die Diskette bzw. Seite zu wechseln... ?(
    Mein Frage nun wie mache ich das beim TC64? Kann mir jemand das in Schritten erklären?
    Würde mich freuen wenn mir geholfen wird.... ;)
    Gruss Markus
  • Linke Maustaste, wie in der Anleitung Seite 15 zu lesen...
    Was ist denn bitte das für eine Quatsch Antwort!! Was soll denn die Linke-Maustaste bringen?
    Die Menü-Taste (Mittlere Taste 3 Sekunden bei Standart-Einstellung) am TC64 drücken, dann in den Filebrowser gehen und dort die nächste Diskette mit den Cursor-Tasten auswählen und dann die Commodore-Taste (ALT) und "M" gleichzeitig auf der PS2-Tastatur drücken, jetzt wird dieses Image "gemounted". Jetzt mit "Run Stop" (ESC) wieder aus dem Menü herauswechseln, jetzt sollte er weiter laden, eventuell noch den Joystick-Button drücken.
  • und wenn das nicht geht (was bei einigen games so sein wird), dann den linken knopf für diskwechsel konfigurieren und vor dem start des games beide diskettenseiten mounten (am gleichen drive)
  • Zitat
    Die linke Maustaste schaltet weiter. S. 15 gelesen?
    sauhund hats ausführlicher erklärt.
  • Die linke Maustaste schaltet weiter. S. 15 gelesen?
    Und wo bitte steht da was von MAUS-Button????? Da steht was von "left button", damit ist aber der Linke (blaue) Knopf am Chameleon gemeint!! Aber nicht böse werden, ist nur eine Anmerkung.
    Und damit geht es natürlich auch mit dem Diskwechsel (so wie Sauhund das auch richtig beschrieben hat). Das war mir aber zu kompliziert ,um das jemanden zu erklären.
    wie kann ich denn an einem Laufwerk zwei d64-files mounten ??
    Das ist schmutzig, falsch und moralisch höchst verwerflich - Ich bin dabei!
  • Zitat
    genauso wie ein einzelnes, vorausgesetzt der linke button ist für diskwechsel konfiguriert.
  • Zitat
    Hehe, vollkommen richtig. Steht da gar nicht. Voll unkonzentriert! :drunk:
    Hab ich noch nicht mal bei der 2. Antwort bemerkt <Oh je, als Windows User geoutet>
    Maus hamma natürlich keine am Chameleon.
