Was muß ich tun damit das NeoRAM mit dem GOES128 funktioniert?
Ich habe das Modul bisher als Laufwerk genutzt und darauf Programme geladen.
Muß ich das Teil nun vielleicht erst dafür "vorbereiten", neu formatieren?
letzter Beitrag von Gikauf am
Du musst ein GeoRAM-taugliches GEOS128 verwenden.
Wo bekomm ich das her?
Das nennt sich Geos 128r bzw Geos 64r und war Bestandteil für das Georam. Das R steht für Ram und ist Speziell für das Georam geschrieben und geht natürlich auch mit der Neoram, da Sie Georam Kompatibel ist.
Ich habe hier ein paar Infos darüber gefunden: http://cbmfiles.com/geos/geos-12.php
Dort kann man sich 2 Dateien runterladen die man auf der Originaldisk ersetzen soll.
Nur da hab ich schon ein Problem. Erstens weiß ich nicht wie ich unter GEOS Dateien kopieren kann. Den neuen TopDesk der zwei Fenster erlaubt hab ich da noch nicht drauf.
Und wenn ich das CONFIGURE von der zweiten Disk starte wird mir 0 RAM angezeigt.
Aja, und unter VICE, wo ich das ganze gerne machen würde, läuft die originale Copy von GEOS128 nicht.
Wenn du 2 Laufwerke hast, dann nimm das Icon mit der Maus und schiebe es auf das 2. Diskettensymbol.
Das funktioniert nicht mit Orginal-GEOS-Disketten sondern nur mit denen, die auf der Seite da angeboten werden. Bei einem Orginal-GEOS müsste man die Datei "GEOS KERNAL" durch die gleiche Datei von einer GeoRAM-Version ersetzen, was aber nicht ganz einfach ist weil die von festen Sektornummern geladen wird. Aber wenn man ein passendes "GEOS KERNAL"-File hat, hat man wohl auch ein Image der Disk von der es stammt.
ZitatNur da hab ich schon ein Problem. Erstens weiß ich nicht wie ich unter GEOS Dateien kopieren kann.
Das steht in der Anleitung.
ZitatUnd wenn ich das CONFIGURE von der zweiten Disk starte wird mir 0 RAM angezeigt.
Ein GeoRAM-taugliches Configure alleine reicht nicht, ohne den dazu passenden GEOS-Kernal funktioniert das ganze nicht
ZitatAja, und unter VICE, wo ich das ganze gerne machen würde, läuft die originale Copy von GEOS128 nicht.
Dann sind deine Disketten wahrscheinlich nicht zu den Dateien von cbmfiles.com kompatibel, denn deren Bootdisks haben keinen Kopierschutz. Der GEOS-Kopierschutz der Orginaldisks ist als D64 nicht darstellbar, aber wenn man das betroffene D64-File in ein G64-File konvertiert und da drin mittels Hexeditor alle Vorkommnisse von "55 ff ff ff ff" durch "67 ff ff ff ff" ersetzt sollte es in VICE laufen.
Dann bekomme ich den Fehler:
Abgebrochen wegen
Diskfehler:
l:02 Lfwk. B track FF sector 00 (hex)
Ich bin so vorgegangen:
.) Beide Dateien heruntergeladen
.) leere d64 mit DirMaster erstellt. Dateien dort hineinkopiert.
.) d64 mit ZoomFloppy auf eine Disk kopiert.
.) GEOS 128 vom SD2IEC gebootet
.) Disk in Laufwerk 9 eingelegt
.) Datei von Laufwerk 9 auf System gezogen
OK, demnach kann ich mir das NEORAM abschminken.
Muß wohl doch eine REU her.
Es gibt auch noch die BBGRAM Treiber. Ich such mal!
Um das Neoram unter Geos zu benutzen, brauchst Du die Geos Tooldiskette vom Geo Ram. Darauf ist das spezielle configure drauf, was die Georam bzw. Neoram ansprechen kann. Die Datei musst Du dann auf deine Geosarbeitsdiskette koperen. Alkes ziemliches gefrickel. Am besten Wheels oder Megapatch nutzen.
Die Dateien sind doch in einem speziellen Format, das erst wieder rückgewandelt werden muss, wimre. Beherrscht Dir Master das?
Ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wie installiere ich den MP3 ohne RAM????
Danke, aber wenn das laut UNSEEN mit meiner Original GEOS128 sowieso nicht läuft, helfen mir die beiden Dateien hier sowieso nicht weiter.
Was spricht gegen die Bootdisks von der verlinkten Seite? Weil es ein englischsprachiges GEOS ist?
Danke.
Muß ich die Dateien jetzt auf die Systemdisk kopieren? Oder wie gehe ich da vor?
Oder läßt sichd as direkt von Disk starten?
Sorry keine Ahnung ...
Habs jetzt soweit hinbekommen das dass NeoRAM als RAM-Laufwerk eingebunden wird.
Den MP3 kann ich nun auch installieren, sogar auf das NeoRAM, aber wie mach ich das ganze nun bootfähig?
In dem ZIP ist zwar ein BBGRBOOT 128, das habe ich auf die Systemdisk kopiert, das bewirkt aber nicht viel.
Vielleicht funktioniert das GEOMAKEBOOT von CMD da noch.
