DELA II Option 27512
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.588 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Februar 2005 um 21:49) ist von conch0.
  • Hallo !
    Habe hier einen DELA II Eprommer welcher laut Angaben für die
    EPROM-Typen von 2716 bis 27256 geeignet ist.
    Zusätzlich ist auf einem Aufkleber auf der Verpackung als Option
    von 27512 die Rede.
    Als Frage stellt sich mir nun, ob diese Option rein softwaretechnisch zu
    bewerkstelligen ist (entsprechende geänderte bzw. modifizierte Software) oder ob es sich eventuell um eine Modifikation an der Hardware handelt. ?(
    Für entsprechende Hilfe bzw. Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
    Lorraine
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
  • Hallo Lorraine,
    ich glaub das 512er - EPROM wird in zwei Abschnitten, also "auf Raten"gebrannt.
    Wie's genau funzt weiss ich aber leider auch nicht. Würd mich auch interessieren ?
    X1541 & oldschool haben dieses Thema früher schon mal "angeschnitten"
    electronic-man
                                 :commodore:COMPUTER
    EINE GUTE IDEE NACH DER ANDEREN
    ...wer Hilfe beim Löten oder einer Reparatur braucht -> gerne eine PN schreiben
  • Die Werksoption ist eine Art Huckepackplatine mit zwei Schaltern, die unter dem Eprommer sitzt. Dazu gehört dann eine geänderte Brennersoftware.
    Alternativ dazu habe ich mal eine automatische Umschaltung gebaut, die rein per Software funktioniert, aber auch hier muss das '512 manuell in zwei Hälften programmiert werden. Zu letzterem habe ich sogar irgendwo noch ein Plänchen, zu ersterem müsste ich erstmal die Platine zerlegen und analysieren.
    RUN
  • Tach !
    An den Unterlagen wäre ich auch interessiert, passt gut in unsere Eprommer Rubrik :)
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • imho gabs von Dela (wahrscheinlich auch von Rex) eine Adapterplatine mit der man die obere und untere Bank des 27512 anwählen und somit mit jedem 27256 fähigen Epromer brennen konnte.
