CHIP beschaffen, SMD löten, bitte um Hilfe.
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 8.007 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. März 2015 um 22:17) ist von Matze79.
  • Hallo ich habe einen Laptop Amilo 1410.
    Dieser hat zuerst nicht funktioniert (LED flackerten nur)
    Nach zerlegen und wieder zusammenbauen und herumdrücken auf der Platine ging er plötzlich wieder.
    Ca. 3 Wochen, dann ging er plötzlich beim Bootvorgang aus und zeigt wieder dasselbe Symptom wie am Anfang (nur flackernde LED)
    Beim Einschaltversuch bei geöffneten Laptop entdeckte ich ein funken an einem der ICs und eine Schmorstelle. Siehe Foto.
    Laut Amilo Forum ist dieser IC für die Ladekontrolle zuständig.
    Kann jemand so einen Chip besorgen und einlöten?
    Natürlich gegen ein entsprechendes Entgelt.
    Wäre toll wenn man den wieder zum Leben erwecken könnte.
  • Ich würde das entsprechende SMD-Bauteil komplett ablöten, die Lötstelle reinigen, das Bauteil reinigen und einfach neu auflöten.
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
  • Öhm, also wenn da ein Funke zu sehen war bringt das tauschen dieses Bauteils nur einen weiteren Funken und noch mehr Defekte. Erstmal sollte man schauen was an dem Pin/Chip dran hängt und das Alles überprüfen. Mit dem Netzteil würd ich anfangen! Erst wenn man die Ursache für den Funken gefunden hat kann man sich mit dem ersetzen von Bauteilen beschäftigen.
    mfg :)
  • Die Ursache für den Funken wird wohl bleifreies Lot sein ;)
  • DC DC Wandler. Kacken gerne ab wenn ihr drumherum altert. Normales verhalten von alten Notebooks und so.
    Nutzt nix nur den zu wechseln. Sein ganzer Regelkreis muss geradegezogen werden sonst haste das Problem schnell wider.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Ich würde das Umfeld saubermachen und die Kontakte nachlöten.
    Dass Funken entstehen ist bei so einer Lötstelle nicht verwunderlich.
    Das heisst aber erstmal nichts, ausser dass die Lötstelle keinen richtigen Kontakt hat.
    Es kann sein, dass nach dem Löten alles wieder ohne Probleme funktioniert
    (hat nach dem ersten herumdrücken ja auch drei Wochen keine Probleme gemacht).
    Versuch macht kluch.
  • Nein der IC muss auf jedenfall getauscht werden, der Funke war da wo das Beinchen ins IC verschwindet.
    Die Lötstelle sieht noch gut aus, da ist nix verschmort.
    Ich würde wirklich erstmal nur einen neuen Chip versuchen, für mich war das nur ein Wackelkontakt der nach dem herumdrücken wieder funktionierte (vielleicht wurde das Beinchen wieder leicht angeschweisst und hielt 3 Wochen)
    Beim 2ten Ausfall kam erst der Funke und die Schmorstelle dazu.
    Für einen Wackelkontakt spricht auch das der Funke nur da war als ich auf den IC gedrückt habe.
  • Ah, ok.
    Auf dem bild ist zwar kaum etwas zu erkennen, aber man sieht, dass die Lötstellen doch noch ganz gut aussehen.
    Es ist also mindestens ein Beinchen direkt am Körper des ICs gebrochen.
    Dan lass da ein neues einlöten. Gibt bestimmt noch etliche TV-Läden, die sowas machen.
  • Ich dachte vielleicht kann das jemand von hier aus dem Forum löten ??
    Und der Chip müsste in China bestellt werden?
    Vielleicht bestellt ja einer der Forumuser regelmäßig in China andere Chips so dass man den da mitbestellen könnte ?
    Der IC soll angeblich nur um die 2€ Kosten, aber leider für "normale" Leute nicht zu bestellen.
    Ob einer der User hier gute Bezugsquellen hat ?
  • Gib das Ding jemandem in Deiner Umgebung, der Ahnung von sowas hat und mal richtig draufsieht.
    Der kann dann bestimmt bei segor, farnell oder rs-components bestellen.
    Und kontrollier auf jeden Fall mal die Kontakte am Akku und den Netzteilanschluss.
    Ich bin Anfangs von einer kalten Lötstelle ausgegangen, was mit Nachlöten behoben wäre.
    Das ist es jedoch nicht, wie man auf dem zweiten Bild sieht.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat ja auch schon was dazu geschrieben.
  • TL594CD = PWM Controller (Farnell Best-Nr. 128-7639, 0,828€ + MWSt)
    Die Bauform SO16 ist für jemanden, der Löten kann, kein Problem.
    Edit (Ergänzung):
    Der Pin, an dem ein Teil des Gehäuses abgesprengt ist, ist Pin12 = VCC, also Versorgungsspannung. Könnte auf einen Kurzschluß hindeuten, d.h., das defekte IC könnte nur ein Folgefehler sein.
  • Laptop liegt immer noch im Schrank.
    Defekt, wandert wohl auf dem Müll.
    War nur schade weil der wirklich ein Brilliantes Bild hatte.
    Im Gegensatz zu meinem Toshiba wo man die Helligkeit voll aufdrehen muss und trotzdem das Zimmer abdunkeln muss
  • Das IC gibt's für ~6,60€ über ebay aus UK.
    In Deutschland kostet eins um die 0,80€. Bei den Versandkosten drehen die aber völlig durch! :drunk:
    Würde ich dir einbauen, wenn Du nicht gerade am anderen Ende Germanys wohnen würdest... ;)
  • Im Gegensatz zu meinem Toshiba wo man die Helligkeit voll aufdrehen muss und trotzdem das Zimmer abdunkeln muss
    Dann hat wohl die Displaybeleuchtung (CCFL) das Lebensende erreicht. Die zu tauschen macht keinen Sinn (weil alles verklebt ist). Also muß das ganze Panel getauscht werden. Wenns nicht das billgste Laptop-Modell von Toshiba war, kann sich das durchaus lohnen. Wenn natürlich der Rechner nur 250 Euro gekostet hat, muß man abwägen, ob ein neuer Rechner nicht günstiger ist. Ich habe vor einem Jahr bei meinem Toshiba das Displaypanel getauscht - das waren in Farbe (das Bild wird mit der Zeit immer gelber und ganz am Schluß sogar rötlich) und Helligkeit Welten. Hat sich absolut gelohnt. Wichtig ist, daß man den richtigen Display-Typ kauft. Je nach Nachfrage des benötigten Modells bei Ebay (nur neue Ware kaufen!) so zwischen 40 Euro und 200 Euro. Meines (Originaltype) hat damals ca. 75 Euro gekostet (4:3, 15", 1400x1050, matt). Um die benötigte Type zu ermitteln muß man das Display leider vorab ausbauen - der steht nur auf einem Aufkleber hinten drauf.
  • Nein, hab den Chip noch nicht...
    Laptop liegt immer noch zerlegt im Schrank ..
    Momentan verfolge ich die Sache nicht, solange es für 150 Euro gebrauchte Laptops mit Garantie gibt...
    Die Reperatur (Chip besorgen und einlöten) wäre mir 20 bis 30 Euro Wert.
    Aber wie es im Amilo Forum stand, muss wohl auch der angesteuerte Mosfet getauscht werden, weil der Chip nicht ohne Grund kaputt geht.
