Hallo, will mac os 8.5 auf den Powermac g3 instalieren durch drücken der c taste passiert gar nichts.
was muss ich tun ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 3k mal aufgerufen und enthält 15 Antworten
letzter Beitrag von guidol am
Wie? Wann seit hat der Mac ´ne Commodore Taste?
was muss ich tun ?Versuchs mal mit der ALT-Taste, dann kannst du eventuell die CD auswählen.
Beim booten ? Das mit dem C stand ja auf der disk das man wärend des starten des rechners machen muss wie gesagt brachte nichts.
Hat auch nichts gebracht.
Ist denn sichergestellt, dass die Tastatur tatsächlich funktioniert? Sonst kann man ja drücken was man will.
Ansonsten über die Open Firmware booten, dort ist genau der Fall beschrieben, was man versuchen kann, wenn das mit der C-Taste nicht klappt: http://blog.litot.es/2006/03/0…from-cd-in-open-firmware/
Jupp Tastatur geht.
Ich verstehe die Anleitung nicht ganz "hold down command-option-O-F " ?
Muss ich noch vorher was runterladen ? -
Nein, da muss nichts runtergeladen werden. Bei den alten Macs gibt es kein BIOS wie bei PCs, sondern eben diese Open Firmware.
Du sollst beim Einschalten die Tasten "Command (⌘)", "Option", "O" und "F" gedrückt halten, dann erscheint ein grauer Bildschirm wo Du den auf der Seite genannten Befehl eingeben kannst. Dann sollte der Rechner von CD booten. Habe ich kürzlich erst mit einem PowerMac G3 B&W gemacht.
Erscheint die Open Firmware nicht, hat der Mac ein Problem, im einfachsten Fall ist einfach die Pufferbatterie leer. In dem Fall muss man diese erneuern und das PRAM resetten ( http://support.apple.com/kb/ht1379?viewlocale=de_de ). -
wenn ich normal starte kommt dann erstmal das finder symbol und ein ? und das abwechselns nach kurzer zeit dann ein rechner bild ab da bootet der mac normal.
sorry für die dummer frage aber wo finde ich die tasten ? -
so hab es geschaft bin rein gekommen
aber wie zum geier kriege ich da ein backslash hin ? -
Backslash ist eher unüblich, bei Mac OS...
Ansonsten such mal über google, ich weiss es gerad nicht -
gefunden....
so der Mac will nicht booten nach dem ich den befehk ein geben habe kommt folgendes:cant open HD \\:tbxi
Ist dein G3 beige oder blau/weiss? Letzterer braucht mindestens das mitgelieferte(!) 8.5.1, ab 8.6 sollten dann beliebige Installations-CDs funktionieren. -
Wenn es sich nicht um die mit dem Rechner mitgelieferte CD handelt, wäre es sowieso vernünftiger MacOS 9 zu installieren und so hoch wie möglich (nicht bei allen Modellen läuft 9.2.2, G3 ist ja ein sehr wager Ausdruck was du nun für einen Rechner hast) upzudaten.
Falls Deine 8.5 CD für ein bestimmtes Mac Modell ist, läuft sie ohnehin nicht auf einem anderen Modell! -
Hab es inzwischen geschafft
die cd konnte ich irgendwan so booten kam dann zum cd desktop menue, konnte aber kein volumen auswählen. Das ging erst als ich den mac ohne cd startete und die cd nach her im system menüe rein geladen habe und danach den mac neugestartet habe, erst dann konnte ich ENDLICH es neu auf setzen.
Inzwischen geht er gar nich mehr bootet normal mac läd schön alle icons und der Boot lade balken geht zur hälfte danach friert alles ein -
Versuch mal ohne Systemerweiterungen zu starten...manchmal vertragen sich nicht alle miteinander oder mit Deinem Mac.
Ist glaube die Shift-Taste festhalten beim booten...evtl. kommst Du dann wieder auf den Desktop um ueber das Komntrollfeld Erwiterungen ein/aus erstmal wieder
die letzte Konfiguration auszuwaehlen oder alles aus und langsam erst wieder einige einschalten.Tastaturkombinationen, die auch fuer MacOS 8.5 gelten (auch wenn da OS9 steht) gibts unter
http://www.happymac.at/troubleshooting/macos9
