Die rote Leuchte ist nur Netzkontrolle und sagt nur daß du 5V hast. Die Grüne müßte sich so Verhalten wie die an einer 1571. Kannst du die 1581 an einem anderen Rechner Testen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,8k mal aufgerufen und enthält 40 Antworten
letzter Beitrag von Gunny am
Das mit dem Monitor-Befehl im 128er-mode geht nicht, da ich da KEINEN cursor habe Oo. Ohne das Laufwerk schon.
Der 128er versucht nach dem Einschalten von Gerät 8 zu booten. Wenn er sich an der Stelle aufhängt (kein Cursor), scheint die 1581 also den Bus zu blockieren.Habe das wie oben beschrieben eingegeben und das steht dann da:
MONITOR
____PC SR AC XR YR SP
; FB000 00 00 00 00 F8....überall ne 0 bis auf bei SP
Die Startmeldung des Monitorprogramms gibt nur Auskunft über die CPU; für den Laufwerksstatus dient die zweite Eingabe ("@ 9"). Aber wenn die 1581 den Bus blockiert, wird da nichts kommen.
Das mit dem Monitor-Befehl im 128er-mode geht nicht, da ich da KEINEN cursor habe Oo. Ohne das Laufwerk schon. Also habe ich im 128er mode gestertet und erst dann das 1581 eingeschaltet. Habe das wie oben beschrieben eingegeben und das steht dann da:
MONITOR
Hallo Gunny,
ist bei Dir die Taste "40/80 Display" gedrückt? Wenn ja, und Du hast keinen Entsprechenden Monitor angeschlossen, ist da nur ein grün/grauer Bildschirm ohne Einschaltmeldung.
für den Floppystatus mußt Du nach dem Befehl "Monitor" noch "@9" eingeben!
Wenn alles in Ordnung ist, dann steht da nach dem Einschalten sowas:
73, COPYRIGHT CBM DOS V10 1581,00,00beim zweiten Mal:
00, OK,00,00Beste Grüße!
Allerdings wirst du nicht allzuviel Programme finden, die von der 1581 laufen.
Ganz schlechte Verallgemeinerung. Es gibt abertausende Onefiler, diese sind grundsätzlich kein Problem. -
Eines der vielen möglichen Phänomene, die ein altersschwaches Netzteil verursachen kann. Bei mir z.B. lief die 1581 extrem instabil, konnte manchmal Directories lesen, manchmal Teile davon, manchmal auch eine Datei aber oft auch mittendrin hängen geblieben usw. -
Richtig!
Ich würde aber davon ausgehen, das der 128'er selber eher wegen seiner nicht hundertprozentigen Kompatibilität zum C64 die Ursache ist, wenn ein Spiel nicht läuft, wenn kein Schnellader im "Spiel" ist. Ich hatte ja schon geschrieben, das u.A. Western Games läuft. Ich habe beide Diskettenseiten auf die 3 1/2 Zoll Diskette kopiert und in dem Fall moppert das Programm nicht mal, wenn normalerweise ein Diskettenwechsel anstünde.
The Train habe ich gerade angetestet - lüppt auch. Und aus der Erinnerung auch noch einiges anderes, wo man bei Diskettenwechsel mal auf Space hauen muß. -
Naja, Spiele die im C64-Modus nicht laufen sind aber recht selten. -
Wenn du keinen Cursor hast, dann drücke Nacheinander "ESC" und dann "X"
Naja, Spiele die im C64-Modus nicht laufen sind aber recht selten.Ich meinte, das wenn etwas nicht läuft, häufiger der 128'er dran schuld ist, als eine 1581, so selten es auch auftritt. ED: Schnellader außen vor
Richtig!
Ganz schlechte Verallgemeinerung. Von den paar Spielen, die versehentlich den 2MHz-Modus des 128ers aktivieren, gibt es schließlich längst gefixte Versionen (der Fix ist trivial). Von professionellen Produktionen fallen mir da auf Anhieb nur "Infernal Runner" und "Rescue on Fractalus" ein.
Die beiden anderen potentiellen Probleme (Prozessorport und 1571-Modus) lassen sich durch Drücken von CAPSLOCK bzw. durch Starten mit gedrückter CBM-Taste beheben.
Ach ja, und dann gibts angeblich noch ein paar Codinggötter, die den SID bei $d500, $d600 oder $d700 ansprechen - auch das ist einfach zu beheben. -
ALSO, ich habe im 128er-modus keinen curser, im 64er schon. Wenn ich alles anmache(128er) dann habe ich keinen curser. Wenn ich dann das 1581 ausschalte fängt die intergrierte Floppy an zu rödeln und das READY und der curser erscheint.
Und den Monitor-Befehl fürs integrierte 1571 liest er aus, ABER ERST SOBALD ich das 1581 ausschalte.
Was in Post #22 steht.
Genauer: Die 1581 hält die Leitung "DATA" auf Ground. Der Computer interpretiert das so, dass ein Gerät noch nicht zum Empfang bereit ist. An dieser Stelle des seriellen Protokolls gibt es keinen Timeout, deswegen verschwindet die Blockade erst, wenn die 1581 abgeschaltet wird. Überprüf das Netzteil. -
...Die beiden anderen potentiellen Probleme (Prozessorport und 1571-Modus) lassen sich durch Drücken von CAPSLOCK bzw. durch Starten mit gedrückter CBM-Taste beheben....
Hi Mac,
das mit der Capslock/Shiftlock Taste kannte ich bisher gar nicht. Was bewirkt es? Schaltet die 1571 dann in einen 1541 Kompatibililitätsmodus?
Gilt das nur für den C128D oder auch für den flachen oder gar den C64? -
Sorry für die Formulierung; es handelt sich um zwei komplett separate Dinge:
1. Prozessorport und CAPSLOCK:
Die CPU im 64er hat einen sechs Bit breiten Port, mit dem die Datassette und die Memorymap beeinflusst werden.
Im 128er ist dieser Port sieben Bit breit, das zusätzliche Bit gibt den Zustand der CAPSLOCK-Taste an (nicht Shift-Lock! Je nach Tastaturversion steht auf der Taste CAPS LOCK, ASCII/DIN oder beides).
Es gibt 64er-Software, die sich am Zustand dieses siebten Bits stört (sehr alte Ausgaben der Digital Talk z.B.), aber durch simples Drücken der CAPSLOCK-Taste ändert man dieses Bit, was das Problem löst.2. 1571-Modus:
Das 1571-Laufwerk startet im 1541-Kompatibilitätsmodus. Sobald der 128er einen Zugriff darauf macht, schaltet die 1571 in den 1571-Modus und somit intern auf 2MHz. Dann funktionieren aber die diversen 1541-Fastloader nicht mehr, da das Timing nicht stimmt.
Das heißt: Startet man im 128er-Modus und geht per GO64 in den 64er-Modus, ist das Laufwerk im 1571-Modus und nicht sehr kompatibel zur 1541.
Startet man den 128er aber mit gedrückter CBM-Taste, so wird gar kein Laufwerkszugriff gemacht; ergo bleibt die 1571 im 1541-Modus, und die meisten Speeder funktionieren.Das gilt für alle 128er-Modelle und alle 1570/71-Modelle.
Du musst vor dem Einschalten des Laufwerks die Amiga-Diskette rausnehmen, sonst hängt sich das Laufwerk auf. Nach dem Einschalten Disk rein und wie oben beschieben formatieren. Klappt das?
Das sieht so aus als ob der 128er gleichzeitig von beiden Laufwerken booten will weil beide mit der Geräteadresse 8
laufen.Wenn aber beide Laufwerke auf "8" laufen dann blockiert der ser.Bus und es geht erst weiter wenn die 1581 ausgeschaltet wird.
Dem kannst du abhelfen indem du der 1581 eine andere Geräteadresse einstellst mittels der 2 DIP-Schalter hinten.
Leg mal beide Schalter nach unten und schau ob dann der 128er normal startet indem er versucht kurz von der 1571 zu booten.
Die 1581 hat nun die Geräteadresse 11 und ist über diese 11 in allen Dos-Befehlen statt der 8 anzusprechen. -
Die 1581 hat nun die Geräteadresse 11 und ist über diese 11 in allen Dos-Befehlen statt der 8 anzusprechen.Der Gedanke kam mir auch, aber Gunny hat bereits am Anfang gesagt, das er das Laufwerk auf 9 umgestellt hat.
Ja, er verhält sich auch so als ob beide Geräte die gleiche Nummer haben. Ich habe aber am 1581 alle möglichen Einstellungen 9-11 durch - immer das gleiche :-(.
Hast du mal ein anderes Kabel zum ausprobieren?
