MegaDrive-II mit Grafikmüll auf LCD-Fernseher
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 3.850 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Juni 2013 um 20:46) ist von mb1860.
  • Hallo Sega-Freunde in diesem Forum,
    habe hier ein Mega-Drive-II von einem Forum-Mitglied erworben. Leider bekomme ich auf meinem Sharp-LCD-TV kein sauberes Bild. HAbe am Geräte alle Filter abgeschaltet, ohne Ergebnis. Habe drei verschiedene SEGA-Kabel ausprobiert (Antenne, Scart, Chinch) bis auf eine allgemeine Bildschärfe, ändert sich an der Anzeige aber nichts.
    Kann es sein, das das SEGA einen defekten Grafikchip oder RAM hat?
  • Im Gegensatz zum SNES ist das MD deutlich zickiger an LCDs. Ich würde erstmal einen anderen TV nachprüfen, auch einen Röhren TV.
  • hat das megadrive ein mod drin? wenn ja welchen?
    wo steht das megadrive? steht das neben oder soagr auf einem verstärker? magnetfelder können das stören. würde es mal mit einem rgb kabel versuchen, kann sein das du die kabel zudünn hast (billigkabel). hast du schonmal den conector und das modul sauber gemacht? mein nes,snes,gameboy haben die gleichen symtome wenn eines der beiden sachen dreckig is. also die pinne des moduls mal sauber machen und den conector.
    Tester vom SD2SNES
    SD2SNES blog hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • also das Sega ist noch so, wie es einst in China produziert wurde - sprich ohne irgendwelche Modifikationen. Es stand jetzt bei den Versuchen auf dem Tisch bzw. auf dem Boden im Wohnzimmer. Das nächste theoretische Magnetfeld ist etwa 1m davon entfernt.
    Habe drei Module mitgeliefert bekommen, alle mit dem gleichen Problem. Reinigung der Kontaktfläche am Modul als auch an der Steckleiste in der Konsole ist bereits erfolgt (Bild ging vorher gar nicht). Auch habe ich kontrolliert, ob eventuelle Staubbrücken im Gerät selber existieren - nichts gefunden. Kondensatoren sehen alle auch noch gut aus...
    Kabel sind alles originale von SEGA je eines mit SCART, Chinch (rot, weiß, gelb) und dem Antennenanschluss. TV selber scheint i. O., da jeweils immer mit einem Amiga auf gleichen Übertragungsweg getestet. Ein weiteren TV haben wir nicht (wir sind nicht so die TV-Nutzer). Habe noch einen PC mit TV-Karte, der ist aber aktuell nicht aufgebaut.
  • sollte das bei einer röhre das probelm nicht auftreten versuch es mal mit einem RGB kabel für den megadrive .
  • nein. das is ein av/composite kabel. ein rgbkabel ist am ende mit einem scartstecker.
    zur erklärung:
    rot/weiß is audio (links/rechts)
    gelb is video
    bei rgb sind mehere leitungen für video, deswegen müßen sich die signale nicht gebündelt durch eine leitung zwängen und das bild sieht dadurch bedeutend besser aus. beim lcd würde ich eigentlich garnicht unter einem rgb-kabel anfangen. du sollst jetzt aber erst an einem anderen tv das ausprobieren, bevor du dir ein rgb-kabel kaufen tust (tipp: in england sind die billiger).
    schnapp dir dein md und geh mal zu einem bekannten/kumpel in und teste da.
    Tester vom SD2SNES
  • Hallo Wrampi,
    hast Du von dem Kabel mal ein Bild? Alles was ich über Google finde, sieht aus wie mein Scart-Kabel.
    Ja ein weiteres TV-Gerät muss ich mal organisieren. In meinem Bekanntenkreis hat fast niemand mehr ein TV-Gerät. Wie Aussagekräftig wäre die Funktion mit einer PC-TV-Karte (analog)?
  • du hast am einen ende den stecker für den MD und am anderem ende ein scar der vorteil vom rgb kabel wurde weiter oben beschrieben.
    Sollte auch geh mit der tv karte wobei chinch anschlüsse dort noch besser wären.
  • Hallo "der Untergang",
    also ich verstehe es trotzdem nicht, habe doch ein hier Scart-Kabel original von SEGA...
    Habe das MegaDrive an einem 15 Jahre alten Rohren-TV ausprobiert. Das selbe Bild, wie hier veröffentlicht, auch hier geprüft über Scart, Chinch oder Antennenanschluss...
    Hat noch jemand eine Idee oder ist die Konsole nur noch mit Lötkolben zu retten? Grafikchip oder RAM-Bausteine?
    Bin aktuell etwas überfragt.
  • Mir wäre neu das es von sega damals ein Orginal RGB kabel zum kauf gab kann mich aber auch irren...
    Wenn das selbe bild auch bei röhre auf taucht riecht es stark nach einem defekt des Grafik chip.
  • Defekter Grafikchip ist mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Nicht nur da alle SEGA custom ICs nahezu unkaputtbar sind, sondera auch, weil im MD2 alles über einen großen ASIC läuft... Da würde das Problem auch andere Bereiche betreffen. Löte doch einfach mal alle Pinne an den RAM chips und dem ASIC neu. Sieht nach kalter Lötstelle aus.
    Video-RAM (wenn es keine kalte Lötstelle ist) könnte auch was abbekommen haben... Weil die Grafiken direkt nacheinander im VRAM liegen (in dem Auswahlmenü), kann es vielleicht sein, dass da was faul ist. Der bereich von den Tilemaps kann es nicht sein, da keine Pallette die farbe Weiß an der stelle, wo die des "Columns"-Schriftzug ist, hat - somit sind falsche Daten in den Anfang des Videospeichers geschrieben worden...
  • Sry für die evtl. Noobige frage aber was ist ein asic ?
    Und wie kann ein RAM chip solche fehler verursachen ?
    und der RAM selbst verursacht das Problem meines Erachtens eher nicht, sondern die kalten Lötstellen auf dem Weg dorthin.
  • @der untergang & mb160
    bitte post 8 durchlesen oder auf gut deutsch:
    ist chinch am kabel is es iiiiiiiiiiii(av)
    also das kabel muß vom md zu scart gehen ohne ein chinch auf scart adapter. dann ist es eigentlich ein rgb-kabel. es gibt auch ein paar billig kabel die dann immernoch kein rgb haben (täuschung is alles).
    wenn mir jemand sagen würde, welcher stecker am besten passt ohne viel nacharbeit von reichelt,connrad,pollin würde ich auch kabel löten. das es ein mini din 9pol is weis ich.
    Tester vom SD2SNES
  • @Der Untergang:
    Mal das unsinnige Geschwätz über Videokabel beiseite (denn offensichtlich ist das hier KEIN Fehler verursacht durch ein defektes solches), kann es natürlich auch am Spielmodul liegen. hast du noch andere Spiele? Der MD2 ist für einen eher instabilen Slot bekannt...
  • Örg:
    Guten Morgen,
    ich bin nicht der der das problem hier hat mit den MD sondern MB1860 ;D
    Naja ich hatte das nur mit den rgb vorgeschlagen weil es so oder so ein besseres bild abliefert aber wie du schon selber gesagt hast ist es bei den Fehler eher unwahrscheinlich das das kabel solch ein Fehler verursacht.
  • Danke erst einmal, für die fleißige Unterstützung.
    Ich habe zwei weitere Module ausprobiert, ohne Erfolg. Habe auch schon die Kontakte gereinigt ( Module als auch Konsole), Ergebnis bleibt unverändert. habe Bilder gemacht und verglichen, ohne Unterschiede erkennen zu können.
