Ich bekomme von meinem von der Retroböre erstandenen Jap. Super Famicom in der Mitte des Bildes einen leichten vertikalen verdunkelten Balken relativ in der Mitte des Bildes.
Wie stark es auffält oder nicht, ist etwas von der Farbe abhänging, es ist aber immer da. [Nicht soo schlimm, ist ja nicht soo stark, aber bei meinem alten baugleichen US SNES hatte ich sowas nicht.]
Vom Monitor kommt es nicht, das ist nur bei dem SNES so. Wenn ich das Bild rechts<>links verschiebe wandert der Balken mit, also produziert das SNES das Phänomen, nicht der Monitot.
Ausserdem ist es neben dem von mir benutzten RGB Kabel genauso über das Composite Kabel (natürlich nur in schwarz-weiß, weil NTSC) zu beobachten an dem Kabel liegt es alsoauch nicht.
Wollte hiermit nur 'mal in die Runde fragen, ob jmd. ein ähnliches Phänomen hat bzw. sagen kann woher das kommt (das SNES das generiert).
Scheint ein bekannter Effekt zu sein, es wird z.B. hier im drittletztem Posting Nr.13 auch von Ikari_01 erwähnt: http://forum.snesfreaks.com/viewtopic.php?f=160&t=10286,
"... (man hört ja öfter Berichte von einem dunklen vertikalen Balken/Schatten in der Mitte des Bildes beim SNES - den meine ich)..."
Bilder dazu hängen an, die horizontalen Wellen kommen nur durch das Abfotografieren des 60HZ Bildes zustande, sind also in real nicht da (nur zur Erwähnung),
den dunklen vertikalen Balken und rechts und links davon widerum hellere Abschnitte, kann man aber recht gut auf diesem Blau und Bild sehen.
Btw. noch 'was anderes nur so ;): Ich versuchte den Modulschachteinschub (nur die dunkelgraue abnehmbare Fläche) auf Formkompatibilität für US Module zu erweitern (vom "Länderchip" her sind Jap. und US Konsolen u. Module ja miteinander kompatibel im Gegensatz zum PAL Gerät) und musste nun feststellen, dass es nicht ausreicht nur die dunkelgraue Platte zu erweitern, da der Moduleinschub des eigentilichen Gehäuses um ca. 0,5mm zu eng an jeder Seite ist (die weißen Wände neben der Klappe), sehr *fies* von Nintendo (nur 0,5 mm ;)). Bild dazu hängt ebenso an.
Also war meine ungesunde Schmorarbeit (ich lüfte natürlich auf Durchzug nach sowas) mit dem Lötkolben leider umsonst.
