Irgendwann werden wir ohnehin alle unsere Rechner in klimatisierten Räumen mit konstanter Luftfeuchtigkeit lagern müssen, damit wenigstens noch ein paar ein paar Jahre durchhalten. Aber bis dahin ist es noch ein Weilchen...
Hello, Guest the thread was called13k times and contains 104 replays
last post from TurboMicha at the
Siehe aber auch den Astrodyne-Thread und die schädlichen Spannungsspitzen beim Einschalten, nicht nur bei 2.Wahl-Netzteilen von der Resterampe.
Nur weil die Billig sind sind sie noch lange keine 2. Wahl. -
So heiss waren die MOS-ICs verglichen mit anderen gar nicht. Schonmal einen 80286 (also nicht die CMOS-Version) im Betrieb angefasst? Auch ein 80486-33 ist ein ziemlicher Hitzkopf und hält trotzdem.
Man hat vor allem damals nicht auf lange Lebensdauer hin optimiert. Wenn die Kiste 3 Jahre hielt war das OK. Konnte der Designer den Chip ein paar Cent billiger machen obwohl das auf die Lebensdauer ging, dann wurde das gemacht, zumindest bei MOS.
Wie es aussieht beginnen sich die über die Zeit gesammelten 'Schäden' bemerkbar zu machen. Kann man nicht viel machen, außer eben die Temperatur senken und die verbleibende Lebenszeit zu verlängern.
Auch ist so ein IC-Gehäuse nicht 100% dicht, über die Jahre kommt da Feuchtigkeit rein (*) und wenn die Passivierung des Die nicht wirklich 100% ist beginnt Korrosion.
(*) Und wenn man die zu schnell rauszubekommen versucht passiert der Popcorn-Effekt.
Quote
Dochdoch, die thermischen Risse beim Aufheizen und wieder abkühlen gibt es.
sicher. und wenn man nur feste dran glaubt dann spielen die beim c64 auch eine nennenswerte rolle -
sicher. und wenn man nur feste dran glaubt dann spielen die beim c64 auch eine nennenswerte rolleBei heutigen BGA Chips und ROHS Zinn ist das tatsächlich ein Problem.. Siehe die neu-enstandenen Buden die gerne den Grafikchip auf aktuellen Boards wieder neu drauflöten weil dessen Balls gerissen sind...
Quote
klar, aber bei ICs aus den 80ern wo die strukturen vergleichsweise monströs gross sind wohl eher nicht -
Wahrscheinlich stirbt der letzte C64 deutlich später als die letzte PS3
Aber die Atari 2600er gibt's dann immer noch !
Die Chips im Atari 2600 sind teilweise von MOS, also aus derselben Schmiede die auch die Chips für den C64 hergestellt hat...
Ich glaube die späteren, höher intrigierten Boards haben eine gute Chance, recht alt zu werden. Da hört man selbst heute nicht von vielen Ausfällen.
Wie sehen die aus? Da sollte doch auch nur die TIA, der 6507 und der 6532 zu finden sein.
Quote
würde ich auch sagen. selbst heute fallen C64 eher selten aus, und die halde mit nachschub ist auch prall gefüllt. -
Und die Strukturen sind auch gross genug, als dass in vielen vielen Jahren ein zittriger Skern mit dem Lötkolben kaum danebenhaut
Bisher sind mir folgende Programme zum vernünftigen Arbeiten aufgefallen:
Vizawrite
Printfox
Datamat
Multiplan
StartexterWas sollte noch dazu ??
Tape-Composer
Vizawrite
Printfox
Datamat
Multiplan
Also, ich weiss nicht ob man das "vernünftig" bezeichnen kann, aber wir hatten damals in den 80ern unsere Schülerzeitung mit einer Mischung von StarTexter, The PrintShop und GeoPaint erstellt, von Hand geschnippselt und per Kopierer vervielfältigt. Ein Mac für DTP war damals unbezahlbar für uns.Später hatte ich auf dem Amiga PageStream 2.2 als DTP Programm, das waren Welten dazwischen! Trotzdem war DTP mit dem C64 eine tolle Erfahrung, da ich mir das nötige Typografie-Wissen selbstständig mit der damals spärlich verfügbaren Literatur angeeignet habe. Es gab auch einige Programme von Markt & Technik, wie Hi-Eddi und Giga-CAD oder Amica-Paint, die sicherlich auch gut genutzt wurden. Neben Printfox, waren sicher auch der Pagefox, Videofox und einige andere Scanntronik Produkte für "vernünftiges Arbeiten" geeignet. Es gab auch viele selbstgestrickte Lösungen, darunter auch vieles im MSR Bereich. Dazu gab es ja viele Hardware-Produkte und die relativ einfache Programmierung per Memory-Mapping machte den C64 ideal für MSR-Aufgaben.
Eine schöne Zusammenstellung von (Hardware-) Produkten findet man z.B. unter http://retroport.de/.
Aber ich gebe zu, dass ich meine damalige hohe Leidensgrenze und Geduld heute wohl nicht mehr hätte...
Vizawrite
Printfox
Datamat
Multiplan
Printshop vielleicht ?!
Brotscheibe
Ich kenne zb. einen Kollegen der hat wahrscheinlich, seine ganze Geshäftspost, Lieferscheine, Rechnungen, Mahnungen, und sonstwas mit dem C64, bzw. C128 von Commodore verfasst und geschrieben, und auch Asgedruckt. Mit welchen Drucker er es gemacht hatte weiß ich nicht.
Er hatte, hatt hoffentlich noch eine richtige Korbmacherei, also Artickel in Korb, Weide etc. mit der hand erarbeitet, hergestellt. Er hatte auch ein paar Speichererweiterung dazu, wie genau die hiesen weiß ich nicht, wahrscheinlich, REU und consorten. Hatte ihn damals mitte der 90er Jahren, die 1571 Floppy für 100 DM abgekauft ( heul ) !
Aber ich sah auch dort einen damals wahrscheinelich der Zeit entsprechenden PC-Tower dort stehen, er sagte damit enwirft er sein neues Korb Programm, usw....
PS: Ich hoffe hier für in ich bin nicht so ins detail gegangen, so das er an hand meiner Informationen, sich hier wieder erkennen tut.
Brotscheibe
Quote
Jasword!!!
Arbeite jetzt schon einige Jährchen damit. -
GEOS *duck*
Comal80
