VIC-20 (PET-Keyboard) und CTRL-Taste
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 969 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Mai 2013 um 17:43) ist von Malikart.
  • Hallöchen,
    ich habe u.a. zwei amerikanische VIC-20 mit PET-Keyboard, die im Grunde einwandfrei funktionieren,
    nur habe ich jetzt zufällig bei beiden festgestellt dass man, wenn man die Cursorfarbe auf Black oder White
    umstellen will (also CTRL-Taste zusammen mit Taste 1 bzw. 2), das nicht geht; aber ab Taste 3 (Red)
    funktioniert es dann komischerweise....ebenso kann ich mit der rechten Shift-Taste kein "?" erzeugen,
    nur mit der linken. Die Shifttaste geht aber problemlos (z.B. mit den Cursortasten).
    Die PET-Tastaturen wurden an einem C64 getestet, da ist alles ok. Steckt man eine C64-Tastatur an die VICs,
    geht damit auch alles einwandfrei.
    Ich bin ratlos. Woran könnte das liegen? Sind wirklich alte VICs, mit 4stelliger Serial...habe noch einen deutschen
    VC20 mit PET-Keyboard, da gibts das Problem auch nicht...btw. eine der PET-Tastaturen muss wirklich steinalt sein,
    die hat sogar noch ca. 30 Drahtbrücken an der Unterseite der Platine :)
    Alles schon bisserl komisch... :drunk:
  • Wo ist das Problem? Du hast alternde Kontakte: Oxyd und Öl auf den Metallflächen, zuviel Fett und zuwenig Graphit in den Weichkunststoff-Kontaktnüppeln. Manche Computer erkennen die Tasten trotzdem noch, andere nicht mehr. Mag sein daß konstruktive Unterschiede eine Rolle spielen- die Entstörfilter in neueren 64ern kommen einem da in den Sinn. Das Grundproblem sind aber die Tasten selbst: Miß einfach mal mit einem Ohmmeter nach, bitte die Tastatur vorher vom Rechner trennen, und staune welche Widerstandswerte da so anfallen.
    Abhilfe: Metallische Kontakte mit Kontaktspray abreiben, Graphitkontakte mit Fernbedienungs-Reparaturpaste ertüchtigen. Alles andere ist leider nicht von Dauer.
  • Danke für deinen Beitrag, der ist aber leider keine Hilfe, da ich selbstverständlich beide (grundsätzlich alle) Keyboards
    gründlich gereinigt und die Kappen mit neuem Graphit versehen habe (funktionieren am C64 wie neu).
    Das muss irgendwas anderes sein...ich finds raus und berichte dann.
    Malikart
