C128D Diskettenlaufwerk tunen
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 5.103 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Mai 2013 um 14:26) ist von Mac Bacon.
  • Guten Morgen,
    habe nun mal einige Bilder meiner Floppy gemacht. Es sieht aus als hätte
    ich so einen Speedloader, oder!? Ich habe aber folgendes Problem; mit
    diesem Laufwerk kann ich einfach nichts lesen!? Es kommt immer eine
    Fehlermeldung und das Laufwerk reagiert überhaupt nicht.
  • OK, dann reagiert das Laufwerk ja doch. Hast Du denn eine Diskette drin? Und ist auf der Disk auch was drauf? :)
    File not found ist der Hinweis, daß das gesuchte Programm nicht gefunden wurde. Also entweder keine Disk im Laufwerk, Diskette nicht lesbar, leer oder im Extremfall auch ein Defekt am Laufwerk.
  • Diskette ist drin und die funktioniert auch. Also bitte, so dumm bin ich
    nun auch nicht. Also ist das Laufwerk defekt!? Kann man denn etwas
    mit dem SpeedDos Chip anfangen!? Evtl. ins Laufwerk des C128'er
    einbauen!?
  • File not found, könnte auch auf eine verstellte Suprlage oder einen defekten Schreib/Lese Kopf hindeuten.
    Den Kopf kann man mit einem Multimeter durch messen um zu prüfen ob er defekt ist.
    - WiC64 - Radio -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - WiC64 - GameBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
    - WiC64 - DemoBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Zitat
    Gibt's eigentlich nen Rip vom Action Replay Fastloader ? Oder ist der selber ein Rip von Ultraload ?
    Das Jiffy relativ inkompatibel ist was Originale angeht kann ich nur bestätigen - habe selbst in nem 128D nen umschaltbares Jiffy als Selbstbau drin.
    Das Jiffydos im C128 stark inkompatibel sein soll, halte ich für ein Gerücht. Wenn du einen C128D Blech hast könnte es nicht eher Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sein?
  • Kann man denn etwas
    einbauen!?
    Nö, das funktioniert im C128 (bzw. der darin verbauten 1571) nicht. Um SpeedDOS überhaupt nutzen zu können, brauchst du im Computer selbst auch noch das passende SpeedDOS-Kernal (gibt's m.W. nur für C64) und musst zusätzlich zum normalen seriellen Kabel auch das Parallelkabel vom Laufwerk an den Userport anschließen.
  • Zitat
    Jiffy ist im Eprom und muss nur ausgetauscht werden. Wenn du also ein wenig handwerklich geschickt bist, sollte das kein Problem sein, die original Bausteine gegen die neuen zu tauschen.
    grad das auslöten vielpoliger ICs ist ja was das anfänger machen sollten .... o_O
    ich empfehle laien auch ein action/retro replay. da kann man nix falsch machen.
  • grad das auslöten vielpoliger ICs ist ja was das anfänger machen sollten .... o_O
    In meinem 128er war nix mit löten! Die waren gesockelt! :P
  • edit: Anstatt auf einen anderen Thread zu verweisen, hier das Programm direkt. Das angehängte Programm lädt C64-Programme im 128er-Modus, d.h. mit Burst-Fastload, und startet sie dann im 64er-Modus. Logischerweise funktioniert das nur mit Onefilern - auf einem 128er ist es aber der einfachste Weg, um das Problem zu lösen. Noch einfacher wird es durch einen Autoboot-Sektor oder Shift-Stop.
