Wer kann mir sagen, wie ich die Lesegeschwindigkeit erhöhen kann!?
C128D Diskettenlaufwerk tunen
IngoM75 -
6. Mai 2013 um 21:41 -
Erledigt
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 5.104 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Mit JiffyDos
Hallo,
du musst etwas genauer sein:
Im C64-, C128 oder CPM Modus. Welchen C128 und welches Laufwerk hast du?Für den C64 kann man pauschal sagen, es gibt viele "FastLoader" such mal nach diesem Stichwort im C64 Wiki oder hier im Forum.
Solltest du ein 1571, 1570 oder höher haben wird mit richtigenm Kabel im C128 Modud schon sehr viel schneller geladen. (Stichwort Burstmodus)cya
Ich habe einen C128D. Ich glaube das ist ein 1571 Laufwerk drin. Ich hätte gerne
etwas mehr Geschwindigkeit. Habe noch eine umgebautes Floppy 1541, aber das bekomme
Ich nicht zum laufen. Da scheint etwas umgebaut zu sein.
Deshalb suche ich nun eine Lösung zum tunen, die auch ich verstehe.. -
Es gibt keine eierlegende-Wollmilchsau-Lösung. Damit wir vernünftige Antworten geben können, musst Du schon genauer beschreiben, welche Situationen Du beschleunigen willst. C64-Spiele? C128-Programme? Geos? Geos128?
Ach ja, und welcher C128D? Plastik (mit Griff) oder Blechgehäuse?
Das Laden von Spielen soll beschleunigt werden. C128D - Plastik
Für Onefiler kann ich da mal ganz ohne Hintergedanken dieses Posting empfehlen:
transwarp
Für Nachladeprogramme empfehle ich ebenfalls JiffyDOS. -
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist JiffyDos eine Hardware Lösung.
Ich hatte eigentlich doch den Laien-Status erwähnt. Oder ist der Einbau
problemlos!? -
Jiffy ist im Eprom und muss nur ausgetauscht werden. Wenn du also ein wenig handwerklich geschickt bist, sollte das kein Problem sein, die original Bausteine gegen die neuen zu tauschen.
Aber das musst du wissen
Ok, also das schaffe ich. Der Eprom sitzt im Laufwerk?
Wo kann ich den kaufen und was soll es kosten!?Danke zunächst einmal
JiffyDos kam man in der Tat noch kaufen:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -
Ich muss dann mal ein Foto von meinem externen Diskettenlaufwerk machen.
Da ist etwas umgebaut, auf der Rückseite wurde eine extra Stecker eingebaut.
Sieht aus wie ein kleinerer Parallelstecker.
Vielleicht habe ich ja sogar einen Speedloader eingebaut!? -
Möglich, dass du einen Paralellloader hast, aber da gibt es auch einige. Dazu benötigst du aber auch ein passende anderes ROM im Computer.
Zudem ist Jiffy fast genau so schnell, wenn nicht schneller als die meisten Parallelspeeder und das seriell. -
Ich werde morgen mal einige Bilder machen. Vielleicht kann mir dann einer von
Euch Kennern etwas mehr dazu sagen.
Und falls ich mich für einen Eprom entscheide, bräuchte ich auch nochmals etwas
Hilfe.Gute N8
ich nehm dafür mein Action replay mk5 .... damit geht 25fache geschwindikeit und es ist ein einfaches cartrige
Ich würde dir erstmal einen Software Schnellader empfehlen wie 30x, ultraload, etc. Ein anderes ROM würde ich wenn dann nur umschaltbar machen, da diese nie 100% zum Original kompatibel sind, und bei manchen Programmen Probleme machen können.
EDIT: Oder genau, ein Cartridge.
Gibt's eigentlich nen Rip vom Action Replay Fastloader ? Oder ist der selber ein Rip von Ultraload ?
Das Jiffy relativ inkompatibel ist was Originale angeht kann ich nur bestätigen - habe selbst in nem 128D nen umschaltbares Jiffy als Selbstbau drin.
Sauhund schrieb neulich, dass der sich als reiner Softwarefastloader auf der Zusatzdisk zum Action Replay findet. Hab selbst noch nicht geschaut.
Oh, danke für die vielen Antworten. Wo bekomme ich denn
einen Software Fastloader her!? -
