Der Punkt markiert Pin 1. In diesem Fall ist es aber egal weil die Widerstandsnetzwerke einfach nur jeweils 4 Stück Widerstand in Reihe sind, jeder Widerstand mit eigenen Pins.
falls es ein widerstandsnetzwerk mit 4 einzelnen widerständen ist.
ist das so richtig. das man ihn auch verdreht einbauen kann.
da sich je ein widerstand zwischen pin1+2, pin3+4, pin5+6 und pin7+8 befindet.
falls es ein widerstandsarray mit einer gemeinsammen verbindung ist.
muss man pin1 berücksichtigen.
da alle 7 widerstände mit pin1 zusammen verbunden sind.
2.) Einzelne Widerstände usw. sind ja auch nicht innen drin parallel (Pin2-8 ) bzw. in Reihe (Pin1 an Pin2-8 ) geschaltet, kein Wunder dass das da sonst egal ist. Aber bei dem Netzwerk ist Pin 1 erstmal ohne Widerstand "darüber". Z.B. würden leut dem einen Schaltplan, den ich kurz 'mal überfolgen hatte, gemessen an Pin 2+3 (oder jeweils 4-8 ) zwei Widerstände in der Leitung liegen (= doppelter Wert) und gemessen an Pin 1+2 (oder jeweils wahlweise 3-8 ) immer nur ein Widerstand in der Leitung liegen. Deswegen kann das schon wichtig sein.
welcher typ ist den eingebaut?
